Szeretnék építeni egy visszhangosítót. IC-s lenne a legjobb, és az lenne jó ha egyszerű lenne. Mikrofonhoz kell. Nagyon köszönöm : Müszi
Régebben SAD1024 analóg késleltető IC-t használtak e célra, talán még beszerezhető.
Próbálj keresni "bucket brigade IC" vagy "Eimerketten echo IC" kulcsszavakkal.
A 2004-es Rádiótechnika Évkönyvben van visszhangosító. Az mikrokontrolleres, de valószínűleg lehet hozzá kapni NYÁK-ot is meg kontrollert is, bár nem mélyedtem el a cikkben...
Az volt már nekem, nem sok mindent ér, de azért köszönöm.
Nagyon köszönöm, még az 555 icre gondoltam.
Azzal nem megoldható?
Én is régóta futok valami használható után. A mikrokontrolleres verziót én is ismerem, de valahogy nem nyerte el a tetszésemet. Speckó IC-t pedig lehetetlen találni, vagy csak nem vagyok kitartó
![]() 555? érdekes elgondolás ![]() ISD féle hang rögzítő visszajátszó lehetne még a megoldás 10-20 és 30 másodpercek rögzíthetőek vele. Az hogy használható eígy az 2séges. Így a Magyar nyelv nemhiszem hogy különbséget tesz viszhang és viszhang közt, de én úgy tudom hogy van a "reverb" és a "delay". ![]() ![]()
ISD vagy rögzít, vagy lejátszik, együtt nem megy a kettő - sajna.
Amúgy: reverb = zengetés, delay = késleltetés, echo = visszhang. Szóval van különbség, az echo-nál a delay beállítható.
Hello! Ha nem megy sehogy sem, akkor úgy, mint az őskorban, két tekercs vasmagja között egy rugó, vagy egy magnóval, a törlőfej helyébe kellene még egy lejátszófejet , aztán hagy forogjon
![]() A teljesség kedvéért megemlítek még egy módszert, de ehhez már kőműves kell, egy kicsempézett folyosó, egyik végén mikrofon, a másikon a hangsugárzó...10m:30ms!
Egy régebbi Rádiótechnika ujságban tizensokéve volt ilyen, 64kbit RAM-mal dolgozott. Még meg is van valahol a megépített szerkezet. Kb 1 másodpercnyi a max késleltetés. Majd igyekszem elökotorni. Ha kell a nyákfilmek még megvannak, az alapján nem nehéz legyártani. (talán még RAM-ot is tudok adni - olyanok mint amik a commodor számítógépekben voltak)
1000éves ram sokfélém van
![]() ![]() Gondolom olyasmi is lehetséges hogy az egy egy visszajátszott "visszhang"ra különböző effekteket dobunk pl: LP / HP / BP filter, egyéb nyalánkságok.. ![]() Sebi!: Köszi a felvilágosítást ![]() ISD jó dolog lenne de nagyon "butára" sikeredett ![]() üdv..
nah mit találtam...
Bővebben: Link Vélemény? Nem drága cuccokból áll.. a 6462 ás az adc ami drága benne ..
Igen Müszi, igy valahogy, de legyen ott még egy törlőfej is, mert egy idő múlva "megtelne"...
Ui: Ott a rugós zengető is, de lehet húrral is készíteni!
ez a rugós dolog nagyon teccik.
Valami elektronika nem lkell a tekercsek elé? tekercsadatot tudnál adni így kb-ra? Ha igen tied a pont. Milyen minőségű lehet?
fúú a rugós az biztos jó ! Egy vermonát javitgattam egyszer abban ilyen volt, de nem értettem igazán, most azért már dereng hogy müködhetett.
valamiféle konkrétabb rajzod nincs véletlenül?
A kazettás megoldásnál ha növelni vagy csökkenteni akarjuk a visszhang idejét akkor azzal számolni kell hogy mélyebb illetve magasabb lesz a hang, ugye a forgási sebesség miatt ![]() A rugós megoldásról jutott eszembe 1 másik módszer, pár napja a tvbe fél szemmel láttam valami rajzfilmet amibe (lehet tom és jerry volt :laugh ![]() Mi lenne ha 1 nagyobb lemezt felfüggesztenénk és a 2 végébe 1 mikrofont és 1 hangszórót tennénk. Ugye az elv angyjából ugyanaz. A csillapítást pedig a felfüggesztés rugalmasságával lehetne szabályozni ![]() Ui: "spring reverb" szóra a gugli kidob 1 egész univerzumnyi dolgot lehet válogatni... ![]()
Hú Fiúk, egyelőre ennyit tudok, az az igazság, hogy én ezt poénnak szántam, mert a mai világban ilyet már nem gyártanak Google-->rugós zengető: ITT egy ábra, Hát...
Hogy a tekercs? Szerintem valami kisebb menetszámú kellene, (max pár 100 menet) tehát nem egy elektromágnes, meghajtva jónéhány wattal. Lényeg ugye, hogy 10kHz-et átvigye...Hoppá itt egy ötlet, két hangszórót szembeállítunk egymással és finoman közéfeszítünk egy minél hosszabb rugót. Az egyiket meghajtjuk pár wattal, a másik hangszóró a mikrofon bemenetre, némi osztással, mert lehet, hogy hangos lesz...De hogy hogyan marad ott az a rugó, arról még nincs elképzelésem...
Sztem olyan sok watt nem kell ide....
Rajzoltam egy Mórickarajzot, nézzétek meg hogy jó-e.
Jóváhagyom
![]() Amúgy a szalagos gépben több fantáziát látok, sok, már csak erre alkalmas magnó van a környezetünkben (a szemétben) Ha lusták vagyunk a nyákon bogarászni, akkor két gép panelje kell hozzá, fix felvétel, fix lejátszás, fix, ill kikapcsolható törlés, csak ügyesen kell elhelyezni a harmadik fejet. Szerencsére egy kazettának (nem szalagosban gondolkodom) három nyílása van, de igy nem fér el a gumigörgő. Igy viszont nagyobb szalagsebességet kapunk, ami javít a hangminőségen. Kell még egy egyszerű keverő, amivel a visszhangjelet belekeverhetjük az eredetibe. Kérdés, hogy az a gyengécske szalag mit bír ki, hányszor lehet végigkergetni a fejek előtt anélkül, hogy ki kifodrozódna a széle...Egy vastagabb 60 perces CrO-s szalag kell..
milyen legyen a vasmag?
Tied a pont ha mindent leírsz erről a rugós zengetésről. a kivitelezésre gondoltam, és a mecghanikai részére.
Sajnos le kell, hogy mondjak a pontról, mert semmi biztosat nem tudnék erről mondani, azt meg nem szeretném, hogy miattam egy rossz gépet építs...
Pl kisméretű E-I trafó egyoldalról lemezelve, az I-pakett rugalmasan szerelve az E-vel szemben (mintha légréses A-osztályú kimenőtrafó lenne) és az E-paketthez erősíteni a rugókat (2-4db szokott lenni, kb 8-10 mm átmérő,0,4..0,6-os rugóacél, a menetek alapállásban nem érnek össze, kb 30cm a teljes hossz a két trafó közt.)
A szalagos is viszonylag egyszerű, ha van egy (legjobb ha külső forgórészes) motorod, ami 1200...1400f/perces, ehhez nyomod egy görgővel az 1/4"-os (nem kazettás)magnószalagot. Ez 39...43cm/s sebességgel végtelenítve jár. Első a sorban a törlőfej, aztán felvevő, majd lejátszófej (ezt szokták egy tolópotiszerű kezelőszervvel mozgathatóvá kiképezni, hogy 2 és 8cm között állítható a táv. arec és play fej között. A nagy szalagsebesség igen jó átvitelt ad, a hossza kb 60cm (körbejár) 20...30órát simán kibírník a jobb szalagok. (volt ilyen Dynacord gyártmányú)
Volt vagy 30éve, hogy szétszedtem...
A lényeg, hogy csillapítóanyagba ágyazva legyenek az E-részek, az I-k pedig kis légréssel (0,2..0,4mm) rugalmasan álljanak. A rugók épphogy feszülnek, majdnem alapállásukban legyenek.
Most nehéz helyzetbe vagyok mert nemtudom kikapja a pontot...
A rugós zengetőben a spirálokat úgy gerjesztik, hogy a spirált ne hosszirányú, hanem csavaró erő érje. Mint ha dc motor tengejére lenne rögzítve és a motor kapná a hangfrekit. Áramgenerátorosan érdemes meghajtani, mert így nem szól bele az átvitelbe a tekercs induktivitása. Delay-t pedig kareoke-t tudó DVD-lejátszóból ki lehet operálni.
Én csináltam rugós zengetőt 2db PC Speaker-ből és egy régi vékony rugóból
![]() Rugós Zengető Felülnézet Rugós Zengető Alulnézet A Pickup Hangszórókhoz a rugóról egy 0.5-ös rézhuzallal vittem át a hangot. Rugóról a pickup-ra A hangszóró ezüst dómjába fúrt lukon át rögzítettem a drótot. Pickup hangszóró Reverb Effektet akartam csinálni eredetileg, de nem volt 2 rugó hozzá. A leírást a Gugliban találtam "Reverb Spring" keresőszó alatt :google: .
Nagyon ötletes megoldás.
Milyen a hangja? A "vevő" hszóró jelét mivel erősíted? üdv. |
