Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   42 / 274
(#) végyé válasza fpali53 hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
No és meddig jutottál már el?
(#) greenpower válasza Steven84278 hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Szoktat adni a vinyok és más elektronika mellé olyan kicsi szilikon golyócskákat amik csökkentik a páratartalmat, elméletileg azt is lehetne belerakni szerelés közben.
(#) greenpower válasza tomi50 hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Köszi az infót, már én is gondolkodtam hasonlón csak hát van 3 fagyasztó és az asszony sem könnyű meggyőzni róla
(#) Steven84278 válasza végyé hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Igen, én is hasonló elven csináltam csak kompresszor nélkül. Így kb. 70%-a elpárolgott. Szereztem be szilikagélt (golyók formájában) , de azt nagyon körülményes utólag a két üveglap közé bele gyömöszölni. Szinte lehetetlen, mert beszorulnak, szanaszét gurulnak benne. Így hát hagytam ezt a részét a dolgonak. Ha teljesen kész lesz a panel, linkelek be képet róla. Addig is gyűjtöm a cash-t töltésvez-re meg step up konverterre! Ha valaki tudna segíteni beszerezni step up-ot annak örülnék! Stev.
(#) fpali53 válasza végyé hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Egyenlőre még tervezem a dolgot.
(#) elhungaro hozzászólása Júl 9, 2011 /
Egy baratom kuldte ezt az emailt,sajnos en eddig csak halozatra taplalo rendszerekkel foglalkoztam,es fogalmam sincs a sziget uzem teljesitmeny aranyairol'
Ha tud valaki segitsen elore is kosz
1 db kb 180 W - os napelem / a nagyobb méretű
1 db kb 160 W - os napelem / a középső méretű
1 db kb 130 w - os napelem / a kis méretű /
3 db töltés szabályzó
2 db 250 - 260 Ah akkumlátor
A házban van egy 2 ajtós fridzsider , felső ajtó a mélyhűtő. 2 éve vettük,
takarékos vagyis keveset fogyaszt.
Nem tudom hogy hány wattos. Talán 230 -260 watattos ? Ez menne éjjel
nappal. Este pedig kevés világítás,
TV + beltéri digibox. Ha 2 -3 napig egy kicsit borult az idő, már több a
fogyasztás, mint amennyit tőlt a napelem. A kora tavasz, és a nyárvég - ősz
már problémás. szoval a teljesitmenyre panaszkodik
(#) Atis57 válasza elhungaro hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Hát igen , a napelemek kb250-300 Ah- nyi energiát adnak le várhatóan (max.6 óra naponta, szerintem)
az akkuból kitudod venni a 80%-t 200-240Ah vagyis 2,0-2,4kWh -t.ebből a hűtő akár 2,0kWh is elpazarolhat!
A hűtő mennyit fogyaszt egy nyári napon? mert a saccolás azért +/-150% -s is lehet ! Főleg a NO FROSt-os ,amin a ventillátor zabál! tehát elég alul méretezett lehet az egész . Főleg a "kinai mértékben hitelesitett" napelemek esetén( PL; a 40W-ra 65W-s cédula biggyesztve !)tehát mennyi is az a 180W?
Először a hűtőtt bámulnám körbe; ,elhelyezés, ajtónyitogatások száma , belső világitás 5W-s izzóra cserélve.stb.
kb ennyit elsőre.......De másnak más véleménye?
(#) elhungaro válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
igen erdekes
nagyon koszonom
ha sorba vannak kotve nem fordulhat elo,hogy a legkisebb teljesitmenyu panel erteket adja ki?
(#) greenpower válasza elhungaro hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Hello
Csatoltam egy file-t, össze van benne hasonlítva az 500w-os rendszer fix(35°) és 2 tengelyes napkövetéssel hónapos lebontásban, ami 0,45-2,04kWh között mozog.
Én is azt javaslom hogy először le kell mérni a fogyasztást wattméterrel és ahhoz igazítani a rendszert. Ha megvan az átlagos fogyasztás akkor egy 5-7 napos akkupakkal már el lehet indulni és figyelni hogy mennyi a termelés és a veszteség a rendszerben és ehhez igazítani a panelek teljesítményét.
Az a hűtő nyáron szerintem is megeszi a napi 1,5-2kWh-t, mindenképpen le kell mérni mert ami rá van írva az laboratóriumi körülmények között van mérve.
PVcalc.pdf
(#) elhungaro válasza greenpower hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
A hutto AAA fokozatu tehat a legjobb megis ennyit zabal?
(#) karaszbandi válasza elhungaro hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Az a fokozat az csak parasztvakítás!
Ha van megfelelően nagy űrtartalma, akkor oda villany kell, hogy megfelelően hűtsön. Viszont, ha jó a hőszigetelése akkor kevesebb energiát fogyaszt. Nem teljesítményben kisebb, hanem 24óra alatt eszik kevesebbet. Kicsivel.
mindenképpen le kell mérni, az ad reális értéket. A gyári adatok kb. 250-300kWh/év között mozognak, de ez messze nem a valóság
(#) Atis57 válasza greenpower hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
Igen mérd le.
Mert a hűtöt "szabványszerint " igy kellene használni; 16C fok külső hőmérséklet , üres belsőtér , és 1 év alatt 0 nyitás az ajtón. ekkor fogyassza a megadott értéket !
szerintem is ennek az 5-10X a reális.mifelénk legalábbis , bár Gröndland , Alaszka ,sarköri területek stb lehet akár még jobb is!
A napelemek meg ; szintén vakitva!
Mert a légkörön kivül 1300-1500W/m2 , magyarországon (papiron 1000W/m2 --évi 10-20 órában )
ezért az 1350 W/m2-re adják meg a teljesitményt --logikus nemde?
szerintem elég 650W/m2-rel számolni a legjobb napokon , legalábbis a saját tapasztalataim, "méréseim"alapján.
Ennek megfelelően a 180W akkor mennyi is ?
(#) Steven84278 hozzászólása Júl 10, 2011 /
Helló fórumozók!
Minden solar töltésvezérlő tudja hogyha Uakku=max akkor a fogyasztó felé igaz a kimenet és ha Uakku=min akkor a fogyasztót lekapcsolja az akkuról?
(#) koczka hozzászólása Júl 11, 2011 /
Ha van egy 100W-os névleges teljesítményű napelemem akkor abból ki lehet többet is nyerni vagy ez a maximum?
Ugye a 100W az 1KW/m2 -en értendő de nyáron akár 5-7KW/m2 -t is elérheti a földre eső energia értéke, lehet úgy számolni mint a napkollektoroknál vagy sem?
(#) DC4eva hozzászólása Júl 11, 2011 /
Üdv,
Jó estben éri nyáron 1000W/m2 a panelt. De akkor meg túl meleg van meg pára meg stb.... szóval a 100W-os panel szinte sose fog leadni 100W-ot.
(#) greenpower válasza koczka hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Hello
100W-os panel 20°C és 1000W/m2 napsugárzás esetén termel 100W-ot . Nyáron soha nem lesz 5-7kW/m2 sugárzás, max. 1300-1400W/m2, de viszont a panel túlmelegszik és 20°C felett 0,5%/C° veszteséget ér el, ami 70°C-nál már 25%. Paradox de minél hidegebb van annál jobb a napelem hatásfoka, viszont télen kevesebb a napsugárzás.
(#) DC4eva válasza greenpower hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy ilyen időben sokkal magasabb a páratartalom és emiatt csökken az az a 1300-1400 is....
(#) koczka válasza greenpower hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Egyik oldalon olvastam hogy ez a 1000W/m2 az éves átlagolt energiamennyiség, tehát ebbe benne van a téli~300W*m2 és a nyári ~5KW/m2-is, de akkor ezek szerint ez fals információ.
Egyébként a te napmelegjeid hogy-hogy ilyen szerényen teljesítenek mostanság?
(#) fpali53 válasza koczka hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Az atmoszféra felső határára átlagosan 1370 W/m2 energia érkezik, télen is, nyáron is. A földre mindig ennél kevesebb jut.
„Egyébként a te napmelegjeid hogy-hogy ilyen szerényen teljesítenek mostanság?”
Egy vihar miatt elszállt az inverterben egy biztosíték (tanultam belőle) , apró alkatrész, de amíg szabin vagyok nem tudom beszerezni. Addig a másik gagyibb inverter dolgozik.
(#) koczka válasza fpali53 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Igen most már értem csak végig kellet volta gondolni ésszerűen.
greenpower: kíváncsi lettem volna hogy mit produkáltak volna a napokban.
(#) Apec válasza greenpower hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Nem akarlak elkeseríteni, de ha a biztosíték elszállt, akkor valószínűleg ment vele néhány félvezető is.
Ellenőrizd le azokat is.
(#) végyé válasza greenpower hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Melyik fajtába?
(#) greenpower válasza végyé hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Hali
Egy ilyenben. Remélem csak a biztosíték.
(#) Steven84278 hozzászólása Júl 14, 2011 /
Hali, ígértem, hogy be fogom linkelni a solar panelom ha kész lesz. Nos voila. Épp szárad a "kicsike"
(#) végyé válasza Steven84278 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Hát szép nagydarab az a kicsike. Majd kétszerese mint az enyém. Ez milyen, 2 üveglap között vannak a cellék?
Közelebbi részletes kép?
(#) Steven84278 válasza végyé hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
Hello végyé!
2db 6mm vastag üveg lap közt vannak a cellák cascade-ba kötve. A tegnap esti vihart kibírta. Hála a hőségnek, meg a porszívónak páramentes belülről.
Jól gondolom, ha 12V / 24V-os töltésvezérlőre a napelemből jövő 25V-ot rákötöm, és a kimenetét a 12V-os akkura, akkor az automatikusan lekonvertálja a kellő töltőfesz szintre ~14V-ra? Üdv, Stev.
(#) greenpower válasza Steven84278 hozzászólására (») Júl 15, 2011 /
„Jól gondolom, ha 12V / 24V-os töltésvezérlőre a napelemből jövő 25V-ot rákötöm, és a kimenetét a 12V-os akkura, akkor az automatikusan lekonvertálja a kellő töltőfesz szintre ~14V-ra”
Ezt csak az MPPT töltésvezérlő tudja. A sima töltésvezérlő egyszerűen ráköti az aksira a napelemet, és figyeli hogy ne menjen 14V fölé az aksin a feszültség. Leegyszerűsítve, ha a paneled rövidre zárva 3A ad nem célszerű 30Ah-nál kisebb aksit tölteni róla sima töltésvezérlővel.
(#) végyé válasza greenpower hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Bezony csak az konvertál le vagy felfele. Mi van a grid inverterrel?
Következő: »»   42 / 274
