A segítségeteket köszönöm. Elvileg hozzáértő ember kezében volt tegnap a rádió. Sajnos nem tudtam vele közös nevezőre jutni. Úgy érzem kellene egy rádióamatör közösség ahol felvilágosítanának az alapoktól. Hiába bombáznak szakszavakkal egyre jobban nem értek az egészből semmit. Egy jó közösség kellene a környéken, ahol lehet rádió amatörködni.
Samu 003 írásodból az sejtetik, hogy érdekelne az amatőr rádiózás csak nem találsz rajta fogást. Ezzel nem vagy egyedül, sok érdeklődő fiatal vagy épp idős emberke van így ezzel. Régen erre kiválló lehetőséget nyujtottak az MHSZ Rádióklubok ami a multé. Most rajtad áll, a kitartó érdeklődéseden, hogy lesz-e belőled igazi rádióamatőr. Nagyon sokrétű ez a téma mint ahogyan az elektronika is. De nem szaporítom a szöveget ha ajánlhatom a Rövid hullámokon való rádiózást figyelmedbe! Ott a nap minden pillanatában van ám nyüzsgés az éterben amit rendkivül egyszerű eszközökkel (vevővel) figyelhetsz. Akár egy konzerves dobozba épített kütyü pecabotra kirakott huzal antennával. ajánlom ezt a linket Bővebben: Link figyelmedbe
Még egyenlőre ismerkedem az elektronikával. Tudnátok ajánlani valami halaskonzerv nehézségű Kapcsot ajánlani ? amivel kicsit nagyobb távot lehetne hidalni?
Google: "pixie transciever".
az antenna pontosan milyen legyen ,hogyan tápláljam?
Először meg kellene tanulnia morzézni, majd forgalmazni, nem pedig TRX-eket építve telefröcskölni -az amúgy sem tiszta- RH sávokat!
VY 73 de Rumcájsz
Maximálisan egyetértek. Nem is értem miért akar mindenki kezdésnek jó nagy teljesítményű adót építeni. Se tudás, se műszer, se engedély. Pedig akkor kéne adót építeni, ha már jó vevőt tud valaki építeni, és eleget hallgatózott, hogy hogy csinálják mások, akik már tudják, hogy mit csinálnak.
Bocs a füstölgésért
egyenlőre csak
egy kis adó vevő párt szeretnék ami olyan 100-200 Métert tud hidalni.
Bocs, de bemégy egy áruházba és pár ezerért megveszel egy pár PMR rádiót. Azon meg mindenki úgy bohóckodik és büfög, ahogy akar.
nem akarok gyárit venni.
építeni jobb. és még új vagyok benne.
A hozzászólásodból nem ez derül ki.
Idézet: „Kapcsot ajánlani ? amivel kicsit nagyobb távot lehetne hidalni?” Az elektronikával való ismerkedést nem adó (bármilyen teljesítményű) építésével kell kezdeni, ráadásul nem is "kapcsot" kérdése. Fogalmad sincs terjedésről, érzékenységről, zavartatásról, de még egy lineár, vagy "C" (távíró) erősítőről, antennáról. Majd ha ezekkel (és még sokmindennel) tisztában leszel, majd akkor kezdj neki. Addíg is tanulj. Sokat. És adó vevő pár. Nem is vagy szerény.
Igazad van! Rengeteg fiatal jön be hozzánk a rádióklubba csak azzal a szándékkal hogy építeni akar valami nagyszerű, fergeteges, világmegváltó adó-vevő készüléket. Túlnyomó részüket érdekli is az elektrotechnika, de mikor a szakkörön beleássuk magunkat a számításokba és alapvető mérésekbe, gyorsan elmegy a kedvük sokaknak az egésztől. (Ekkor kanyarodnak el a HF erősítők felé.
![]() Sajnos sok leírás nem tér ki a részletekre és a buktatókra. Emlékszem amikor kb 25 éve az első VFO-t készítettem az 5 sávos SSB/CW rádiómba, vagy fél évig ezzel az egy áramkörrel kísérleteztem hogy az stabil legyen és 5 perc üzemidő után SE másszon el a frekvencia jelentősen. Valaki szerint a mai fiataloknak lenne ilyesmire energiájuk? Mindenki keresi az egyszerűt ami nagyszerű, arra nem gondolva hogy egy oszcit rápakolva egy antennára a környező rádióamatőröknek milyen nagy bosszúságot tud okozni pl egy jó DX-nél sorbanálláskor. Aki nem tudja az alapokat, nincs megfelelő műszerezettsége az felejtse el az adó-vevő építést mert lehet az bármilyen egyszerű is, az életbe nem fog stabilan működni -ha egyáltalán sikerül megépítenie-. Azután meg beindul a QRM generátor.... ![]()
Feltételeztem, van amatőr rádióengedélye és teljesen tisztában van a jogi háttérrel. Egyébként is, ez a rádióamatőr és nem a kalózrádió topik.
Rádióállomás üzemben tartásához rádióengedély kell. Úgy tudom, egyetlen rádiószolgálat van, amelynél nem kell frekvenciakijelölési határozat, ez az amatőr. Ha nem amatőr szolgálatra lenne engedélye, akkor megírta volna, hogy x MHz-re y modulációjú és még egy tucat paramétert teljesítő, a frekvenciakijelölési határozatának megfelelő rádiót akar építeni. Ha kalózkodni akar, úgy sem távíró üzemmódot fog választani...
Segítséget és információt szeretnék kérni. Egy régebbi rádiót szeretnék "tuningolni" ,mert csak 74 MHz ig képes fogni az adást, szeretném ezt kibővíteni . Hogyan tehetem ezt meg? Elegendő csak az álomáskereső kapacitást cserélni? Mi a teendő? ![]()
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy 2011 Április 30 Szombaton Hódmezővásárhelyen rádióamatőr találkozó és börze lesz! Bővebben: Link Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! vy73 de ha8fy Zsolt
Nem véletlenül OIRT normás műsorvevő rádióról van szó? És milyen sáv vételére szeretnéd átalakítani? (nem tuningolni) Annak van saját topikja.
A tuningot képletesen értettem. Nem vagyok nagyon otthon a témában. Mi az az OIRT normás műsorvevő? 100-105MHz ig jó volna ha sikerülne megoldani.
Szia Jackass!
Az áthangolás egyszerű ha nem szintézeres a rádió hanem forgókondenzátoros hangolású. Van a forgókondenzátor közvetlen "lábai mellett párhuzamosan két kis lencse kinézetű tárcsa kondenzátor amelyek úgy kb. 22pF-osak, azokat ki kell cserálned kb. 5-10pF-esre, valamint két kis fekvő tekercs , 0,5milis zománcos huzalból kb. 8 menet 5-6mm tekercs átmérővel. Ezeket is óvatosan ki kell forrsztani, hogy ne nyomorodjon el és 4-6 menetet kell hagyni a maradék kettőt levágni, és vég megtisztítás után vissza forrasztani. Bekapcsolás után a forgó kondenzátort lassan befordítani, majd ha nincs állomás akkor a tekercs első menetét óvatosan lassan kijebb hajlítani és kezdeni a forgó kondenzátor ki-be forgatásával az állomás keresést. A forgó kondenzátor hátulján lévő trimmer résszel finoman tudunk hangolni mint a tekerccsel. egyik a frekit húzza a másik a bemenő kör maximum jelét. Tehát ezekkel tudsz hangolászni. Üdv. Tturpi
Köszönöm szépen! Szerintem forgókondis lehet. Szétkapom és majd játszok vele
![]() Szép napot! ![]() ![]()
OK Jackass!
Nagyon szívesen segítek ha tudok infóval. Én is sokat dzsúdóztam rádiókkal, bár most is komplett kis Rövidhullámú kütyüket építek direkt a kezdő rádióépítők bevezetésére. Ha esetleg érdekel a kis panelek képei a www.ha8lkm.eoldal.hu lapom elején vannak. Addig is Üdv. ![]()
Meglestem az oldalt. Sok szép dolgot láttam csak felét nem értem
A honlapod Gábor nagyon szép és ötletes.!
Kösz a biztató szavakat!
De van azért mit fésülgetni rajta. Milyen jól jött volna egy hasonló segítséget adó dolog amikor mi is ismerkedtünk a rádiózással. A MORSÉT is egy eldobott úttörő zsebkönyv hátuljáról tanultam meg. Most meg kapható minden csak ideje alig van az embernek, de azért nem panaszkodhatok mert igen sokat foglalkozom az elektronikával hobbi szinten is.
Szia Jackass! Sikerült-e az áthangolása a rádiónak ? Mi a könyved címe, mely érinti a rádiós témát?
Jó hétvégét! Tturpi
Sziasztok ! Erdeklodnek, hogy 144 MHz-en (vagy valahol az amator savban) van-e BPSK forgalmazas? (nem PSK31)
Tessék parancsolni:http://www.iaru.org/Region-1-HF-Bandplan-2006.pdf 73&dx Feri
Koszonom. Itt csak PSK-t emlit, lehet hogy PSK-31-rol van szo?
A BPSK egy gyűjtőfogalom, ebbe tartozik a PSK-31 is. Bővebben: Link 2m-en a 144,138MHz-en számíthatsz ilyen digitális adásra. |
