Szerintem nagyon sokan itt közülünk így kezdte. Nem kell lebecsülni a kis sikereket, azoknak is örülni kell. Nem azt mondom, hogy magasztaljuk az egekbe, de szerintem egy "jó, csak így tovább" azért jobban esik mindegyikőnknek, főleg, ha van annyi mersze az illetőnek, hogy megmutatja, mit alkotott.
Én mindig is sokallottam ezeknek a bordáknak az árát. Ehelyett két A-s elemek külső acél burkát szoktam a célra használni, fúrok bele 3assal egy lyukat, és máris fellehet szerelni. Na meg ezt kedvem szerint tudom hajtogatni, hogy minél kisebb helyen minél nagyobb hűtőfelület tudjon elférni. Ez van a 7805 ösömön is a picégetéshez, és lm317eseken is.
Amúgy mihez lesz? Kris
Nagyon tetszik a doboz, jól néz ki benne ez a kijelző.
Remek az építés, ha többször is szeretnéd használni, akkor érdemes rendes nyákra, vagy forrasztható próbapanelre megépíteni. Játszhatsz esetleg a 7805 különböző kapcsolásaival is, hogyan lehet feszültséget változtatni rajta, külső tranzisztorral megerősíteni, satöbbi. Viszont meg szeretnélek kérni, a jövőben készíts több fényképet, és számítógépen válaszd ki a legjobbat, a leg láthatóbbat, ahol a fókusz az áramkörön van. Mert halkan jegyzem meg, a fénykép használhatatlan. További jó építkezést!
Elkészült a bináris óram, Vicsys cikke alapján, csak a programot átírtuk másik PIC-be. Ami van benne: PIC16F873, ellenállás, kondi, kvarc, sok led, tranyó. Most meg kéne tanulnom leolvasni, ennyi hiányzik! Video: Bővebben: LinkA nyák azért csunya meg a forrasztás, mert nem tudok fúrni.
Led-ek meghajtásra terveztem! Amúgy elárulom hogy a bordát nem vettem hanem volt egy öreg magnó abba volt benne egy tuctanyi kisebb nagyobb méretben !
Itt a végleges táp!
és még pár kép!
Csalódtam. Nem nyákból van a doboz.
Köszi!!! =)
Volt egy régi porszívónk vagy 60 éves otthon és a belseJében volt egy ilyen kis doboz amiben volt egy motor elektronika és meg kikaptam!!!
Csunyán viteleztem ki, pedig szépre akartam..
Ügyes !!!
Jók benne az SMD ellenálások ,nehéz volt beforrasztani?!!
Nagyon jó lett, gratulálok!
Jól néztem, hogy egérrel működteted?
Én is bináris órát építettem, csak a rögösebb utat választottam. Régóta szerettem volna full TTL bináris órát építeni, már két éve meg is terveztem mindent, de csak most volt lelki erőm nekiállni. Sikerült is egy hibát véteni: valamiért a terven OR (LS02) kapukat használtam, gyakorlatban pedig NOR (LS32) kapuval próbáltam ki, persze a kettő lábkiosztása véletlenül sem egyezik meg... így egy kicsit boncolni kellett, de szerencsére sikerült kulturáltan a módosítás. Majd a képen látható fa dobozkába kerül, lakkozva lesz és sötétített üveg lesz óra az előlapja.
Gratulálok szép lett! Jól néznek ki a kocka ledek! Te jó ég mennyi LS90!!
Nem gyenge! :eek2:
A 3. képről azt hittem valami nagyteljesítményű eszköz miatt az a masszív alu lemez. Áram fogyasztása nem sok? Üdv
Áh, szép munka ez. Majd belejössz a dologba. SMD-t nehéz forrasztani, főleg, hogy én egy hatttalmas pillanatforrasztóval csinálom, de még a 603-ast is meg tudom oldani (de csak laposfejű csavarhúzóval : D).
Fúrni hogy érted, hogy nem tudsz? Nincs eszközöd hozzá? Vagy megfelelő gyakorlat? Húú, amennyi 1es fejet beletörtem... Kris
Nagyon szép a dobozolás de nem kellett volna odaírd hogy 12 V a bemenet mert lehet kevesebb is meg több is a lényeg hogy minél több a fesz annál jobban melegszik az IC! Ám nagyon tetszik nekem
Az igen! Nagyon precíz kis berendezés lett, gratula! :kalap:
Oké köszi csak megszokásból jött amúgy igen 9-12V mehet a fesz. de én mindg 12V fogom üzelemltetni azért írtam oda!!
Szia! Ügyes műszer az a bináris óra és megmondom hogy ha az a fólia kondi kicsit jobban lenne elhelyezve akkor tökéletes lenne az órád ! Ezt vedd építő jellegű kritikának! Üdv :Levente
Ügyelj mennyire terheled mert mert ha mondjuk egy 72Ah autó aksit kapcsolsz rá nem lesz semminek sem baja me'g de ha rákapcsolsz egy ablaktörlő motort akkor az IC nek lőttek ezert ha gyakran használod és terheled is akkor erősítsd meg teljesítmény tranyokkal!!
Ezen nincs nagyon mit csodálkozni.
Video:
