Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez egy dolog, hogy rossz minőségű a kép, mint ha mobillal készült volna. Ha akarod, hogy lássunk rajta valamit akkor fogd meg azt a kütyüt egy fél pillanatra, és ne rázd. Be van mozdulva a kép. Vagy adj több fényt neki, vagy támaszd ki a kezed valamihez, ha nem tudod megtartani remegés nélkül. Ezt így rossz nézni.
Ne vedd személyes sértésnek, próbáld jótanácsként felfogni.
Én meg 13 vagyok! Az asztalon látható számítógép tápegység dobozában lapul a félkész labortápom. Egyelőre csak feszültséget lehet vele szabályozni, de ez nem sokáig lesz így. . A vezeték rögzítéséhez meg már feltalálták a műanyag vezetékcsatornát, de én nem raktam fel. Üdv!
Pedig igazán rögzíthetted volna...
"de én nem raktam fel"
Mire megírtad a hsz.-t, addigra én már rögzítettem is....
A felülről jövő vezetéket is?
Egyébként így mindjárt más! Nem igaz? Azért a hálózati fesz-el csak óvatosan...
Minden elismerésem a tiéd. 13 évesen, ez kimondottam jónak mondható. Más korodbeli még a számítógépes játékokkal és egyéb "haszontalan" dologgal van elfoglalva. Ha magamból indulok ki 13 éves koromból. Te pedig nyákokat gyártasz, lakásriasztót, és erősítőt építesz, saját műhelyed van. Nem semmi...
Bárcsak én is ilyen korán kezdtem volna az elektronikát.
A kor nem sokat számít. Általánosban még én is "genie" voltam, aztán mi lett belőlem...
Elismerésem, csak így tovább. Azért a villamos hálózatot tartsd tiszteletben, nem játék!
Én nem csak Általánosban, de még Szakközépben sem foglalkoztem egyáltalán az elektronikával. Most a technikusi alatt kezdett el érdekelni, de nagyon.
Ha azt vesszük megközelítőleg 1év alatt sokat tanultam, sok mindent építettem, de még van mit tanulnom. A Te szakamai tudásodtól még nagyon messze állok...
A felülről jövő vezetéket is, csak az nincs benne a képben.
kistotti01, bandij: köszönöm a dicséreteket. Üdv!
Amúgy itt vannak régebbi képek a műhelyemről. Lehet látni, hogy a forrasztóállomás még rendesen működött (most 2 12V-os akkuról megy és gombbal kapcsolgatom, mint a pillanatpákát
). Már szinte minden alkatrészt kicseréltem benne. A trafó meg kellett az erősítőhöz. Üdv!
Én 15 éves vagyok, engem (is) évek óta érdekel az elektronika, csak mivel panelba lakom, ezért még nem sikerült műhelyet kialakítani, ergó nem tudok igazából építgetni, de talán hamarosan sikerül vagy a pincébe (kemény 3 m2) vagy az egyik szerkénybe (jobb híján) valami műhelyfélét összehozni. Emelett ma megyek Egerbe, a Rózsa Károly utcai boltba alkatrészért. (haverom ajánlotta azt a boltot, tudtok azon kívül valami jót?) Sok sikert neked és mindenki másnak is! [OFF]UI.: attól, hogy valaki szeret számítógépen játszani, még nem kell elítélni, stb. Tudom, nem azért írtátok, csak eszembe jutott... [OFF]
McGyver SMD pákahegy adapter wellerhez. Megjegyzem nem működőképes az elgondolás.
Gondolom nem tud kellően átmelegedni. Valamivel vékonyabb húzallal esetleg?
Ezt én is így szoktam, csak a hegyen tekerem szinte végig és befuttatom ónnal a jobb hővezetés érdekében.
Zseni, tökéletes nyákokat rajzolsz, jó gépeket készítesz, kiváló elektronikákat mutatsz be. Mint a számítógépen mind a való műhelyéletben megállod a helyed. A többit nem tudom, csak a munkásságodat látom a fórumon.
Ezzel maximálisan egyetértek. Szerintem a fórum legjobbjai közé tartozik. Ez kijelenthető. Egy igazi műszaki szakemberembernek pontosan olyan precíznek kell lennie mint Alkotó. Ezt a tényt szerintem bárki elismeri, aki látta a munkásságát...
Igen az is baja, hogy nem is melegszik át rendesen. De mellette még gyorsan kihűl, lifeg, lötyög... Nincs mese vennem kell másik hegyet. Egyébként 1,5mm2 vezeték. Ennél vékonyabb jelenleg nincs itthon.
Próbáltam azt is. Nem tudtam használni úgysem.
Nekem tökéletesen működik. 1,5-ös villanyszerelődrót Körülbelül öt menetet feltekerek jó szorosan. A végét kihegyezem reszelővel. Aztán bedugom a pákát és amikor elég meleg befuttatom ónnal.
Tisztelt Uraim!
Tudja-e valaki, hogy hívják a képen látható csavarfejet, vagy a hozzá való csavarhúzót, esetleg hol lehet kapni? Elsősorban hajszárítók és egyéb háztartási készülékeket szerelnek vele a kínaiak. Végignéztem a Fairtool készletét, ahol 100 féle alak van, de ehhez hasonlatos sincs. Köszi.
A két benyúló rész van kivágva, akkor simán egy lapos fejű csavarhúzót bevágsz középen és meg is vagy.
Jó, de mivel?
A legvékonyabb (1-es) flexkoronggal sem tudtam elég keskeny rést vágni.
Mért ennek a csavarnak mekkora a fej mérete? Esetleg van egy rizikósabb út hogy megfúrod a csavar fejet hogy egy sima lapos húzó belemenjen, de a fúrószár lecsúszhat és kárt tehet a burkolatban.
Vagy esetleg (háromszögletű) tűreszelő!
Ez Az !
Nagyon köszönöm. Próbáltam mindent: réselt, vágott, hézagos, stb., de EZ nem jutott az eszembe... ! :worship:
Csőpenge, DIN 546 szerinti hornyos anyákhoz.
Ha már a fertúlnál kolbászolsz, menj át az épülettömb másik oldalára, az uránuszba ( volt nóniusz ). Ott ismerik... Üdv.: Macsek
Nem tudom megmérni, mert egy kb. 2 cm mély lyukban van süllyesztve. Kb. 4mm lehet (talán). A résnek kb. 1mm szálesnek kellene lennie.
Megfúrni képtelenség: 1. nem ismerem a keménységét 2. lencsefejű (lecsúszik a fúró) 3. tükör síma (lásd.: lecsúszik a fúró) 4. nem csak szétszedni kell, de összerakni is. |
[OFF]
