Lapozás: OK   771 / 1714
(#) DJanosi hozzászólása Júl 16, 2011 /
Üdv! A a mai napon elkészítettem majdnem az UV neonos lévilágítómat! Le kell meg fessem és a neonokat jobban lefogassam! Mar csak az a dolgom hogy megtanuljam ezt kezelni is! A bevásárló listát huba készítette el és úgyszintén ketten vásároltuk meg ,na meg elmagyarázta hogy is csináljam kB és a többi az mar az én dolgom volt és íme ez sikerült! Üdv:Levente
(#) Mybuster válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Jól nézz ki!! Grat Drága volt az UV csövek? Amúgy jól néz ki a doboz!! =) Sodukus
(#) DJanosi válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Szia ! Nem volt drága de az árfolyamát hiába mondom mert én csak román pénzben tudom ! Amúgy az oldal alumínium lemezből van de lefestem!
(#) janikukac válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Nekem tetszik! Jobb, mint az enyém. Igaz van nekem is rendes dobozom, de át kéne építeni, ezért egy kartondobozban van, és még is működik...
OKS!
(#) Leadtek válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Kösz! Hát igen ahol csak tudom és nem melegszik semmi ott használom.
(#) Mybuster válasza Leadtek hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
ÉN is!! =) =)
(#) vicsys válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Tényleg nem akarom letörni senkinek sem a jó kedvét, de szerintem az a ragacs azon kívül, hogy gusztustalan, még nehezíti is a szerelést. Nem véletlenül találták ki az oldható kötést (pl. csavar) és a távtartót. Ez persze az én maszek véleményem és mindenki úgy oldja meg, ahogy gondolja/tudja...
(#) Mybuster válasza vicsys hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
HÁt igen!4
De figyelj lengőkábelnél hasznos dolog mikor bedobozálásnál beragasztod a kábelt a dobozba és nem tépheted ki a helyéről!! :yes:
(#) IMi válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Arra is van megfelelő megoldás :
Ez vagy ilyen
(#) Mybuster válasza IMi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
oks köszi!!
(#) ngexi hozzászólása Júl 16, 2011 /
Ez az első vasalásos nyákom, egy tapskapcsoló. Kicsit felhúztam magam, mert a végén egy fél cm2-nyi területet nem akart lemarni, a többi már lent volt. Kevertem egy új löttyöt, az sem szedte le. Kivettem, és egy darab 60as csiszpapírral szedtem le végül. Aztán egy 1000es papírral a festéket távolítottam el. Nekem nagyon tetszik
Már csak fúrni és forrasztani kell, és nincs többé ajj nem akarok felkelni lekapcsolni a lámpát : P
Kris
(#) Gyozo92 válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Szép munka! Grat! A keresztrejtvényt látom, már megfejtetted az oldalán
(#) Gyozo92 válasza ngexi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Szép nyák! Haverom is pont most állt neki egy tapskapcsolónak.
(#) albinolynx hozzászólása Júl 17, 2011 /
Most fejeztem be (átvezetékeztem) a bemérő tápomat autós tápokhoz, erősítőkhöz. A műterheléseket és a kondibankokat.
Autós tápokhoz való bemérő táp (2kW toroid 0 - 240V, 1kW leválasztó 2 x 14V, kapcsolók helyett biztosítékok, egyben védelem is, 2 x 60A graetz). Tényleges 500W-os teljesítményű tápot tartósan tudom vele mérni:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1258.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1254.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1253.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1259.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1257.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1256.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1255.jpg
Erősítőkhöz való bemérő táp (2 x 200W leválasztó 2 x 28V, a 2kW-os toroid és az 1kW-os leválasztó közötti részt csapoltam meg és vezettem ki, 1 x 50A graetz). ~200-250W-os csúcsteljesítményű erősítőkhöz tartósan:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1249.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1248.jpg
Kondibankok (nagyobbik 1x-es tápra, 1 x 10 x 10.000µF / 68V, kisebbik 2x-es tápra, 2 x 15.400µF / 35V). A bekötésük teli vörösréz lemezekkel, szendvics szerkezetben, köztük bakelit szigetelő lapok. Most készül még egy (2 x 15.400µF / 50V-os):
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1245.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1244.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1247.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1246.jpg
Műterhelések (2 x 4Ohm dupla szálasok, 4Ohm az egyszálas is, huzal átmérők .95mm). Lefedve a 2-, 4-, 8Ohm szokványos hangszóró tekercs bekötési módok:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1250.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1251.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1252.jpg
(#) emersys válasza ngexi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Hali.
Ha ilyet észlelsz, akkor érdemes egy fogkefét bevetni.
Belemártogatod a cuccosba és pár dörzsölés után már oldja is fel a réz felületet.
(#) ngexi válasza emersys hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Na, ezt legközelebb kipróbálom, köszi!
(#) tirisztortetróda válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Én is dugdosós panelen kezdtem, aztán rájöttem, hogy van kéznél olyan alkalmazás, amiből kis faragással a végleges nyákig boldogulok. Te milyen gsm modult fogsz használni ?
(#) tirisztortetróda válasza zenetom hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Hát sok sikert és kitartást kívánok hozzá. Nagyon szép és összetett feladat szerintem.
(#) tirisztortetróda válasza levy_k hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
(#) tirisztortetróda válasza saraha hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Köszönöm a dicsérő szavakat Amint lesz végleges változat arról is beszámolok.
(#) zsoltee0001 válasza albinolynx hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Nem gyenge! Profi munka!
Majdnem hegeszteni is lehet vele
(#) shield válasza emersys hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Háát..nem tudom. Sajnos én is kifogtam olyan nyák lemezeket amin voltak ilyen foltok és nem vitte a marató anyag. Pedig én sósav+hidrogén peroxid-dal maratok és a töményebb anyag sem vitte. Szikével estem neki, bele karcoltam, kapartam, nagyon kemény volt az a rész. Ezután "vitte" a marató anyag, elég szánalmasan.
(#) Alkotó válasza shield hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Itt nem a nyáklemez lesz a hibás. Inkább arra gyanakszom, hogy buborék volt azon a helyen, ezért nem érintkezett a maratóanyaggal. Ilyen előfordul, de egy kis mozgatás, vagy lötykölés megoldja a gondot.
(#) MolnarG válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Vagy nem volt kellően megtisztítva a nyák.
(#) andras99 hozzászólása Júl 18, 2011 /
A padláson járva megtaláltam a 10 évesen kitből összetákolt erősítőm. Persze a nagy hűtőborda, a csillámló ragasztótrutyi (csak az volt otthon éppen) és a katasztrófa dobozolás sem maradhat el. Azt hiszem autóakksiról üzemelt.
Üdv.: andras99
(#) janikukac válasza andras99 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Szinte olyan, mint a gyári. A dobozolás is pazar .
(#) andras99 válasza andras99 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Ja, és még egy kép. A minőségért bocsi.
(#) john94 válasza andras99 hozzászólására (») Júl 18, 2011 / 1
Nekem is volt 1-2 elég érdekes megoldásom .
Volt olyan erősítőm,ami az asztal lapjának alsó részére csavarozgattam fel
Nem találtam semmi olyat,ami jó lenne doboznak,ezért így oldottam meg.
Következő: »»   771 / 1714
