Szia Müszi,
köszi szépen, igyekeztem, mondjuk az ilyen dobozolós/barkácsolós dolgokban jobban otthon vagyok, mint az elektronikában. Igen, nagyon jól szól szerintem, mondjuk egy A-class azért szebben szól, de nekem ez az STK is tetszik. TaTa
Nemsemmi! Le a kalappal! Ez a dobozolás tényleg zsírállat!
Az STK egyébként nem IC hanem egy tranyós ereősítő, csak belerakták egy kis dobozkába.
A processzorod sem IC hanem csak sok tranyó egy dobozban... IC = Integrált Áramkör
Ezt a mondatot nem hallottam...
Akkor én is teszek fel valamit:2*70W-os erősítő TDA 7294-ekkel.4 éve készült,azóta hajtom,csak eddig nem volt képem róla,ma csináltam párat,íme:
Topi, köszi szépen, még a feliratozáson gondolkodom, hogy hogyan lehetne megoldani a filcre, de lehet, hogy leteszek róla, úgyis csak én használom, és tudom, hogy melyik tekerő mire való... ![]() Mate, nagyon szép ez a cucc, belül nagyon tetszik, hogy olyan rendezett, semmi kusza vezeték, gratula... ![]() TaTa
Ismét elszaladt veled a ló mostanában, Müszi...
Ugy gondolom, hogy Muszinek is es Topinak is reszben igaza van reszben pedig nem. A szoban forgo STK IC ugyanis egy vastagreteg hibrid IC ami nem olyan technologiaval keszul mint egy "hagyomanyos" IC, azaz a teljes aramkor nem egyetlen felvezeto lapkan van kialakitva. Egy hibrid IC-ben igenis lehetnek diszkret elemek, akar ellenallasok, akar tranzisztorok akar kulon ICk is es ezek vannak megfeleloen osszekotozgetve egy szigetelo hordozon.
a dobozolás nagyon ottt van és a belselye se rossz
![]() ![]() Idézet: „végső soron minden tranyókból áll....” Azért nem minden, pl. egy ellenállás-létrában viszonylag alacsony a tranyók száma! ![]() Bocs, ezt nem bírtam kihagyni!!! ![]() ![]()
Egyébként tényleg remek a külső borítása! Miből készült? Padlószőnyeg?
Feliratozásraegy ötlet, hogy fém táblát erősíteni a megfelelő helyekre. (Pl.: rézlemez szépen felpolírozva, és belemaratva a felirat, azátn kitöltve festékkel, és lakkozva felerősítve az előoldalra, ad egyfajta old-style feelinget a kütyünek... ![]()
Nehéz???
Nem nehezebb, mint nyákot maratni vasalásos technikával. Venni kell 1-es rézlemezt/nikkelezett lemezt ki kell nyomtatni az ábrát műnyomóra, rátenni, felvasalni és lelakkozni 2-3 soron. Ha van színes lézernyomtató akkor az ábra lehet színes is, viszont az szerintem úgy lenne szép, ha az egész előlap egy szép lemez lenne... Padlószőnyeg helyett talán találóbb lett volna valami finom posztó szerintem. Ez a fajta bordás szőnyeg kicsit merész rá az én gyomromnak.
Az eleje tényleg lehetne valami polírozott fényes lemez, szépen feliratozva, de az összes többi borítást szerintem vétek lecserélni. Pont ettől egyedi. Ha most rendes kárpitot tesz rá, azzal (szerintem) olyan átlagos.
Dedurva! Tényleg. Ez állatijó
És ezeket nevezik hibrid IC-knek (HIC)....
kezdek megőrülni a melegtől??
![]() ![]() (ez egyy széknek aháttámlája ![]()
igen USB-s!
most belekötöttél a szobámba??
Ha már a melegnél tartunk: Bővebben: Link
Szia mokus,
gondoltam, hogy megoszlanak majd róla a vélemények. A következő okok miatt választottam ezt a filcet. A doboz vastag alu lemezből van, és tele volt mindenféle lehetetlen helyen lévő lyukakkal, meg csomó ronda felirattal, ebből látszik is egy pl. a hátlap belső oldalán. Szóval kifúrtam a nekem szükséges lyukakat az általam elképzelt helyekre, aztán leragasztottam a filccel az egész dobozt, és az általam fúrt lyukaknál vágtam csak ki, így megszabadultam a többi lyuktól, meg a feliratoktól. Finomabb posztóval esetleg átütnének a régi lyukak. Másik előnye, hogy nem karcolódik, mondjuk ez sokat lesz szállítva, meg pakolgatva, tehát jól jön ez is. Frankye, jó ötlet az a rézlemezes balhé, de nem akarok költeni ilyesmire, mivel szinte az egész cucc guberált/kapott/kukázott dolgokból van, így csak az utángyártott STK árába (2400 Ft), meg egy kevés munkába került, ami viszont egyik kedvenc időtöltésem, tehát kellemes+hasznos... Ígérem, ha találok az ötletedre gazdaságos megoldást, akkor megcsinálom. Mondjuk az alapanyag része az megvan, a munkámból kifolyólag rendesen el vagyunk látva maradék, 10-20 centis rézsínekkel, már csak össze kéne haverkodni egy gravírozóval. Még arra is gondoltam, hogy esetleg az előlapot kicserélem két plexire, közéjük papírt teszek, amire egyszerűen rányomtatom a feliratokat, és hátulról gyenge fénnyel átvilágítom, vagy valami hasonló...ötlet van bőven. TaTa |
