Üdv mindenkinek!
Az alábbi kéréssel fordulnék a kedves fórumtársaimhoz. Segítségeteket szeretném kérni egy digital/analog konverter építésében. A PC-men van egy SPDF nevű kimenet (1 RCA aljzat ), ami digitális jelet továbbít. Mivel az alaplapi hangkártyám igen zajos, így arra gondoltam, hogy építenék egy olyan áramkört amivel eltudom azt érni, hogy az SPDIF-ből kijövő digitális jelet analóggá tudjam konvertálni, úgy, hogy egy erősítő vagy keverő azt fogadni tudja. Úgy hallottam, hogy akár 5.1-es jel is kitud jönni az SPDIF-en. Nekem egy sima sztereo is megfelelne. Az erősítő amivel használni szeretném egy Roland PA-150-es keverőerősítő.Ha valakinek van ötlete, hogy hogyan tudnám ezt megvalósítani annak nagyon megköszönném, ha megosztaná velem ötletét, esetleg ha van akkor kapcsolási rajzát, véleményét. A válaszokat előre is köszönöm szépen. Üdv mindenkinek: O'Neill
Tudom ajánlani a CS8414-et, ez egy SPDIF vevő. Bármilyen I2S bemenetű DAC ráköthető, pl. CS4334. Mindkettő beszerezhető a csipcsapnál, a vevő 2600ft körül van, míg a DAC olyan 600ft. Rajzot itt találsz: http://sound.westhost.com/project85.htm Másik lehetőség az USB-s hangkártya, keress rá itt a fórumban (PCM2902 a típusa) Üdv!
Üdv mindenkinek!
Most ismerkedek a D/A átalakítókkal és szeretnék kérni egy kis segítséget. Van egy DAC0808 as ic m amit szeretnék feléleszteni. Az adatlap szerinti kapcsolást próbáltam ki de nem működik . Ha kapcsolgatom a digit lábakat szinte semmi változás a kimeneten. Ha van valakinek tapasztalata ezzel a konverterrel kérem segítsen.Előre is köszönöm.
Egyes audio digitális IC-k-nél külön van analóg ground és digital ground. Hogyan kell a táplálást megvalósítani ?
Mert gondolom nem minden esetben szabad a kettőt csak úgy összekötni.
Egy ilyen D/A konvertert lehet használni videójel átalakításra? Illetve nem értem, hogy melyik láb mire való. Tegyük fel, hogy nekem van olyan hogy "digital red+", "digital red-" és ebből kellene "analog red"-et csinálni. Ebben az esetben hogyan kötendőek a lábak? Üdv, J
Nem hinném, hogy ez jó lenne, mert ez egy 8 bites párhuzamos átalakító. Molyen digitális jelet akarsz átalakítani?
DVI-D videókimenetről érkező digitális RGB és szinkront szeretnék analóg RGB és szinkronjellé alakítani. Erre a célra mi felelne meg igazán? Üdv, J
A két földet az IC-hez minél közelebb, egy helyen, célszerű összekötni. A táplálást pedig két független stabilizátorral célszerű. Vannak még egyéb szabályok is ezekkel kapcsolatban:
-A két föld a nyákon legyen elkülönítve egy jól behatárolható területen -A "minimális marás technikája" legyen alkalmazva -Ha több eszköz van, akkor a csillagföldelést célszerű használni -A digitális jel, ne menjen az IC alat -Az IC alatt az analóg föld legyen -A tápsávok vastagok legyenek a vezeték sodorva legyen -Az órajel a digitális földdel legyen árnyékolva -A nyák két oldalán a sávok ne fussanak egymáson, különösen ne az analóg és a digitális jelek -A csatolásmentesítő kondenzátorok olyan közel legyenek az IC-hez, amennyire csak lehetséges, és a kisebb kapacitás legyen közelebb az IC-hez. Remélem még visszanézel ide.
Egy Meglévő hibás erősítőt bontottam szét típusa pioneer az460. Szerencsére modulárisan voltak az alkatrészek, és ki is tudtam egybe szedegetni a dolgokat. Volt benne egy digitális bemenettel rendelkező analóg hanggá konvertáló egység is. Ezt szeretném bekötni, ha lehetséges.
A lábak kiosztását az erősítő szerviz manualjából ki tudtam nézni, csak épp pár lábat elvileg a processzor vezérelt. A csatolt képen a konverter kapcsolási rajza. A lábkiosztás a következő: 1 5V digi (ahogy néztem ez sima 5V) 2 ADJ (processzorba megy) 3-5,6V 4 L out 5 GND sign 6 R out 7 +5,6V 8 50/60Hz (Nem tudtam rendesen lekövetni merre megy, ahogy láttam AC12V) 9 DS2 (processzorba megy) 10 DS1 (processzorba megy) 11 GND DIGI Amik lábak mennek a processzorhoz azokat, ha nem kötöm be, vagy ha be kell kötni valahogy megoldható más áramkörrel?
Egy egyszerű átalakítóra lenne szükségem, ami USB jelből A-V jelet csinál. Egészen pontosan arról lenne szó, hogy a telefonom usb kimenetéről az átalakítón keresztül A-V bemenetű monitorra csatlakoznék. Van-e valamilyen jó ötletetek? Üdv |
