Fórum » Mini TV adó
Témaindító: Neszeszellem, idő: Júl 13, 2006
Először azért is nem lehet mert a TV adó az csak ad és nem vesz, TX-RX modulok kellenek mindenhova. Másrészt az tv adó nem lerendelkezik akkora átviteli frekvenciával, ami egy USB port átviteléhez kell. Még sok más oka is van, hogy nem lehet de ezek a legfőbbek.
Próbálkozz inkább egy composit video kimenetű kamerával, bár igaz az kicsit drágább mint egy webkamera. Szerintem a webkamera a bonyolultabb, de ezt köpi a futószalag...
Fenébe....
Viszont ha elolvasod a BSS elektronikán a TV adós részt, Bővebben: Link ott a szerző leírja, hogy egy digi fényképező jelét kötötte rája.Akkor ez most hogyvan?
Úgy hogy annak van szabványos videókimenete.
Lehet valahogy USB-ről compozitot leválasztani?
Nem nagyon vagyok otthon ezeknek a webkameráknak a működésében, de szerintem sokkal egyszerűbb, ha a kamerán belül keresel valami analóg jelet. Biztos le lehet választani valahogy, de az ... khmm ... icipicit bonyolult. Üdv
Az a baj, hogy az USB-s webkamerák full digitálisak. Felejtős lesz erre a célra.
A digitális alatt itt azt érted, hogy olyan bástyaszerű szögletes jel jön ki belőle?
Tehát nem analóg, hanem digitális. Vagy magas szint van, vagy alacsony. Ezt a digitális adatfolyamot alakítja képpé a számítógép. Ha a számítógéped videokártyájának van "video out" kimenete, akkor ennek a kimenetnek a jelét már rákötheted egy videomodulátorra. Így fel tudod használni a webkamerádat a céljaidnak megfelelően.
Vagyis ha az USB belemegy a videjókártyába, a videókártya video out kimenetét már ráköthetem az adóra,és így mukodni fog? Vagy az adó előtt szükséges még a modulátor?
Nem, a webkamera USB-kábele belemegy a gép egyik USB-aljzatába. Feltelepíted a kamera drájverét meg a hozzáadott programot. Ezek után már kapnod kell kameraképet a monitorodon. A monitoron látható képet (ha van tv-videokomenetes videokártyád) már kiküldheted az adódhoz.
Akkor ez az egész a gépház nélkül használhatatlan?
Mert ha igen, akkor inkább veszek kicsi analóg kamerát occsóé.
belekezdtem énis ebbe a tv adó építése dologba, amit az egyik legegyszerűbb szinte majdnem biztasson működő kapcsolással kezdtem Bővebben: kezdő kapcs Bővebben: kezdő kapcs megépítve Ez jól is sikerült működik, egyből bejött tv-n is, csak a hatótávolság - bár igaz gyenge tranzisztorral készítettem(bc107) - nem valami nagy. ezért szeretnék építeni egy jobbat, kiindulási alapom menyus által módosított több fokozatú lenne. ezt majd meg is építem, azzal nem hiszem hogy lenne gond. a problémám a következő lenne: felnéztem padlásra, modulátort keresve, találtam többet is és ebben kérném a segítségeteket. mutatom miket találtam: egyszer van ez a kettő: Bővebben: Link a jobb oldali: Bővebben: link a bal oldali: Bővebben: link - Bővebben: link - Bővebben: link - Bővebben: link - Bővebben: link - Bővebben: link illetve van egy másik gépezetben, ami egy parabola antennához volt régebben kötve, na ebben meg ez volt: Bővebben: link - Bővebben: link Szerintem, ha jól gondolom, akkor nekem az elsők közül a bal oldali tehát, az E7558T jelűre van szükség., ezen viszont a bekötésnél a betűk jelentése számomra nem tisztázottak. holnap kiszerelem belőle megpróbálom kideríteni. remélem nem írtam sok hülyeséget, ellenben ha igy van kérem javítsatok ki. várom válaszotokat, köszi
lehet h hatalmas hülyeséget hoztam most össze?
Egy kéréssel fordulnék a kedves jelenlevőkhöz. Rendelkezem egy 1280 MHz-en sugárzó videó adó/vevővel. az adó tapasztalatok alapján nem csak az adott frekvencián sugároz, hanem a 2,4GHz-s wifi hatósugarát is jelentősen megrövidíti (azt hiszem erre mondják hogy zavarja) Értesüléseim alapján egy aluláteresztő szűrővel ki lehetne szűrni a magasabb frekvenciákra való sugárzást. Kérdésem az lenne hogy tudna-e valaki egy kapcsolási rajzal megszánni? Meglehetősen kezdő vagyok, de egy alap kapcsolást - ha van mi alapján - össze tudok hozni. Előre is köszönöm!
ezzel a kapcsolással 80-100m-ig lehet 80Mhz-s frekvencián jeleket sugározni, akár egy kamerárol akár egy dvd lejátszórol.
Sziasztok!!!TV ado ezt a kapcsolast megepitettem. Mukodik is szepen, de csak a regi tv-n az uj tv-n eleg roszzul jon be a kep. Mit kellenne atcsinalni ezen a kapcsolason hogy az uj tv-en is menjen, es egyaltalan mi miatt nem megy?
Milyen ez az új tévé? Valami LCD?
amugy igen LCD. Kelenne egy kapcsolas ami kavrcra megy. Talaltam is otthon egy 84megasat. Meg is epittem egy oszcillatort erre a frekire csak az a baj hogy minden harmonikusan egy kicsit ad. Szerintem a kapcsolassal van a baj. Ezt epitettem meg(utolso elotti kapcsolas). Sondaval jelet merek rajta de a freki mero nem mutatt semmi stabilat csak ha hozza erintem a kimenethez. A modulaciot mas kapcsolasbol hozza epitettem.
Egy RF modulátorral lehetséges saját tv adót létrehozni?
Mármint ugye rákötöm az rca kábelt hang+video, és akkor a kimenethez kötök egy antennát, és ezt így akkor tudom fogni vezeték nélkül tv-n?
Elvileg igen, de számos problémája van a dolognak. Az egyszerű RF modulátorok (amelyek a vídeó magnókban vannak) megfelelő sávszűrők hiányában minkét oldalsávot kisugározzák, ami meglehetősen nagy, kb 10 - 16 MHz sávszélességet foglal. Ez egy kábeles csatlakozásnál nem okoz gondot, de a levegőbe kisugározni nem lehet, a nagy zavarok miatt. Azonkívül még számos törvényt, előírást is megszegsz.
Kiszedtem az úgynevezett rf modulátort a vhs-ből. Az eszköznek hogyan tudok áramot juttatni és mennyit kell??
Vagy hülyeséget csináltam, hogy teljesen kiszedtem??
AMIT KIVETTÉL AZ NEM AZ RF. MODULÁTOR HANEM A TUNER AMI EGYBE VAN ÉPÍTVE AZ IF FOKOZATTAL
Nem kell kiabálni, jól mondod. De ha megfigyeled, ott van a kimenet is, tehát a dobozka tartalmazza a modulátort . Más kérdés, hogy miként deríti ki, hol van a hang/kép bemenet, mert nyilván analóg kapcsolóval váltja tunerről külső bemenetre...
Bocsi nem akartam "kiabálni" de mire észrevettem hogy
csupa nagy betűvel írtam már nem akartam újraírni. Egyébként gyanús a tuner olyan mintha sat beltériből származna, az F csatlakozóból gondolom. VHS magnó nem használ ilyet ha jól tudom.
És ha SAT beltériből származik, akkor abban nincs is RF modulátor, csak "átszalad" rajta az RF jel.
Hát..pedig ez egy THOMSON vhs-ből származik, mivel még a nyáklapon is rajta van, hogy THOMSON. De akkor ezt dobjam ki, és vegyek egy RF modulátort? Vagy valami más ötlet?
Több infó kellene róla, de legalább egy fénykép, hogy beleláthassunk a hasába.
Fényképet a belsejéről, ha kell akkor kinagyítom!!
Mondjuk, a jobboldali alsó 6 lábú csati belső oldalán látok feliratokat. Szerintem oda van írva, hogy mit hova kell kötni, ez a modulátor csatlakozója.
