Nem ez a scannerekbe szokott lenni RGB Led cső van benne ezzel olvassa be a színeket scanneléskór ! Közös anódos!
itt a válasz:
Bővebben: Link olvasd el a működését!
Nekem nagyon tetszik ez az RGB LED-es dolog, szép munka!
Már régóta szeretnék én is valami ilyesmit csinálni,de most igazán kedvet adtál
hello! Nincs mit ha nem akarsz programozni akkor jó egy NE555 és egy bináris számláló 3 kimenete is tranyókkal!
Igen, RGb színkeveréssel nagyon sok jó szerkentyűt lehet csinálni. Mutatok egy régebbit, egy RGB power ledes rotari scanner video
ezt még a télen csináltam azóta sok bulitban használtam nagy sikerrel
A gépembe szeretnék egy ilyesmit csinálni,mert még régebben vettem magamnak egy full plexi házat és azt akarom vele kivilágítani,mert biztos jól nézne ki.
Mybuster: Ha úgy csinálom meg,ahogy Te leírtad,akkor váltogatni fogja a 3 színt igaz?
Van egy nagyon egyszerű, sok színátmenet beállítható rajta, és sokkal jobb meg egy számláló ami csak léptet, mert az RGB keverésnél az átmenet a lényeg, akkor keverődik ki több 1000szín árnyalat. Én ezt szoktam használni pic12f629 kell hozzá Bővebben itt
Majd megépítem és rakok fel képet,hogy milyen lett
Köszi a segítséged!
Mai nap gondoltam egyet, és felraktam a Youtube-ra egy videót a két éve készített mini erősítőmről.
Mini kompakt sztereó erősítő Az erősítő 2X2W-os, egy darab 7.2V 3Ah-ás aksiról jár, akár egész nap, hangerőtől függően. Van beleépített VU Méter AN6884-es IC-vel, valamint egy ST-BY / Mute kapcsoló is. A sárga LED az akkumulátor üzemet jelzi, míg a Piros a túlvezérlést mutatja. A Sima Zöld a bekapcsolt állapotot mutatja. Az erősítőt elsődlegesen fülhallgató erősítőnek terveztem, de így aksival lomtalanításra is szoktam hordani, hogy kiderítsem, hogy a talált hangfal vagy hangszóró működőképes-e vagy nem.
Nekem rettentően tetszik, kicsi , kompakt.
Köszi! Már elég régóta megvan, Ha feltekerem a hangerőt, a villamoson azt is hallják a fülhallgatóból mélyekkel együtt, hogy mit hallgatok.
Alap esetben egy darab 9V-os elemről megy ami benne helyezkedik el, így nem foglal helyet az erősítőn, de jelenleg a hosszabb zenéléshez a nagyobb aksit használom bele. A hátulján a kapcsoló azért van, mert a benne lévő erősítő kapcsolója előtt van egy kondi, és ha csak azzal kapcsolom ki be a kondi lemeríti a tápforrást gyorsan. Ezzel a kis kapcsolóval, ami utólag lett oda kókányolva, ez megoldható. Ha időm engedi, akkor bele teszem majd a kaszniba a kapcsolót.
Hehe, akkor ne hallgass csúnyát.
Szép munka,főleg így dobozolva. A megoldásod emlékeztet arra, amikor a sokol rádió hátuljára laposelemeket gumiztunk, azzal tovább szólt, mint a 9V-ossal.
Esetleg a belsejébe is belepillanthatnánk?
Tényleg én is kíváncsi vagyok a belsejére!
A fülhallgatóval vigyázz a füledre később is szükség lesz. :yes:
Szia! Nem tudom, hogy nekem jött-e a kérdés... Némelyikhez lehet találni leírást, általában én is azok alapján szerzek LCD-t, hogy van-e a neten róla valami dokumentáció.
(Tudom, hogy több, mint egy hónapos kérdés, de most idekeveredtem és észrevettem, hogy van ez a kérdés, ami nem nekem lett címezve, és az sem biztos, hogy nekem szólt... )
Sziasztok !
Tudom most páran a szívükhöz kapnak ,de régi álmom egy saját doboz ![]() Igaz még nincs kész teljesen ,de megmutatom. Hátra van még egy kis gittelgetés - természetesen műgyantával ,hogy hobbimnál maradjak - csiszolgatás.Lényeg a lényeg nincs műhelyem - aki járt nálam tudja - és nem használtam sem fűrészt ,sem egyéb flex,stb. 1db vonalzó ,1 db sniccer ,reszelő és dremel fúrót ! Na meg a jó öreg Weller kattogós ![]() Ahhoz képest ? Üdv
Ja és természetesen bontható
Szép lett! Kíváncsi leszek,mi lessz ebből,biztos nagyon durva lessz.
Köszi !
Benne mi lesz ,vagy a végkifejlet ?
Azt elárulod nekem, hogy mivel állítottad be derékszögbe a lemezeket? Én is szeretnék egy ijen dobozt, de félek belevágni. Amúgy grat szép lett
Szerintem digitális vasút vezérlője. Amúgy tök jó, nekem is tetszik.
Úgy az egészre vagyok kíváncsi,mármint,hogy fog kinézni maga a doboz és,hogy minek építetted a dobozát,mármint mi lessz majd benne.
Ott a pont
Paco féle központ + Minimause+ S88 storm : meg fogsz lepődni Vágj bele nyugodtan ,ha van elég hulladék nyákod. Sniccerrel karcolgasd párszor- óvatosan ,kézre vigyázni - fém vonalzó mellett (tacskóban volt 30cm es 250Ft) ,aztán a másik oldalt is és a végén eltöröd. Húzol rajta 2-3 at csiszppírral és olyan egyenes ,hogy olyat fűrésszel nem vágsz ! Hála Neke PCB Peti (volt HE-s).
Csodás ! Honnan volt ennyi lemezed?
Hogyan vágod ilyen szépre ki a helyeket?
De akkor gondlom ez bakelit nyák. Nekem csak üvegszálas van, az meg nem törik ijen szépen
Kifurkálom ,reszelem ,de van trükk
Szereztem "hosszú" gyorsacélkést és azzal együtt befogom satuba úgy ,hogy a kés pont a jelig (alk. filc vonal ) érjen. Így - mivel ez a kés nagyon kemény ,nem viszi a reszelő , nem tudok lejjebb reszelni |
Közös anódos!
