Lapozás: OK   15 / 313
(#) Fery válasza Frankye hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ez érdekes mert nekem volt hasonló tapasztalatom kismegszakitóval. Azt rövidzár nem nyomta le hanem szublimált a hozzátartozó vezeték. Ő vette át a kismegszakitó nem éppen hálás feladatkörét. Szerencsére. És nem égett le az az egész ház.
Oké rendben.
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Ez tényleg érdekes!
Nekem is égnek állt tőle a hajam
Akkor még volt.
(#) patexati válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Hát bevallom nálunk sincs földszonda az óránál (szégyenlem is mert villanyszerelő az eredeti szakmám) de valamelyest konpenzáltam a gázcső és a vízvezeték,központi fűtés egyenpotenciálra való hozatala és nullázásával mivel nálunk ezek földben is mennek elék hosszan Persze ez nem szabvány és nem az óránál van de egy nullaszakadáskor nem megy rá a teljes fázis a védőszálra Én is most tervezem az órák áthelyezését ami már természetesen földelve is lesz jó minőséű házi készítésű szondával De komolyan a szonda nem csak dísznek van mint sok helyen tapasztaltam :no: Azt hiszem 2 Ohm vagy az alatt írja a szabvány és ezt nem árt megmérni is nem csak rákötni egy 30 cm-re leszúrt gönbvsat!Sajna a rákötéseknél felénk nem igazán mérik meg,hogy az a földelőszonda valóban megfeleló e a szabványoknak!Leválasztó trafórol annyit,hohy szerintem nélkülözhetetlen tartozék egy műhelyben hol feszültség alatt dolgozunk!Én még diák koromban (mi nem most volt)Egy leválasztótrafó tekercselésével kezdtem a mühelyemet építgetni!
(#) Fery válasza patexati hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Na ja én is nagyon odafigyeltem a földelésre. Betonvas vagy az onozott főldelő szonda helyett le vertem az óra alá egy 5 méter hosszú 25 mm átmérőjü rozsdamentes tömör acélt. Igaz ing-gatya volt az ára de nem kell aggódnom a földelés miatt, meg attól sem, hogy pár év alatt elrohad.
(#) m.joco hozzászólása Júl 16, 2007 /
De azt mondjátok, hogy sokhelyen a védőföldet a nullára kötik. Nos egy ilyen helyen akkor ha megy pl. egy mosógép, aminek a fém váza rá van kötve a védőföldre, akkor ha ezt megfogjuk, az megráz, vagy nem. Mer ez olyan, mintha egy izzót rákötnénk a fázis+nullára, és közbe megfognánk a nullát. Vagy most hogy van ez???
(#) patexati válasza m.joco hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
A hálózatról bejövő nulla és a nulláz˙ó szál (védóföld) és a földelőszondáról jövő vezeték össze van kötve egymással az óránál az úgynevezett nullbontóban A szonda azért lényeges mert ha a betáplálásnál véletlen a nulla megszakad vagy nem érintkezik rendesen a fogyasztókon keresztül fázis kerül a védőföld szálára és a földelt rendsterű készülékek burkolatára mi egy mosógép esetén sújos esetenként halálos áramütést okoz főleg a vizes környezet miatt!
(#) Fery hozzászólása Júl 16, 2007 /
Na kicsit visszatérünk az oldal eredeti funkciójához.
Néhány oldallal ezelőtt mutattam a mühelyem.
Most itt a régi mühelyről két kép és egy az új mühelyről.
(#) MaSTeRFoXX válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Tetszik az új műhelyed, jó a természetes megvilágítás
Látom te is gyűjthettél a junosztyokban tapasztalatot velem együtt Van vagy öt most is nincs szívem kidobni őket
(#) Fery válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
És a klima ?
Régi kép ez, akkoriba még sok volt belőlük. Aztán egyszer sikerült úgy meggyülölnöm az orosz gépeket, hogy egy délután az összes bontott gépet, alkatrész kiraktam lomtalanitáskor és megfogadtam, hogy soha többet nem nyúlok orosz TV-hez. Azóta se láttam ilyen gépet és nem is vagyok hajlandó hozzányúlni.
(#) Topi válasza Fery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
A planair barkácsnak is meg van az előnye
(#) Dudus hozzászólása Júl 16, 2007 /
Ha használtok FI relét, mondjuk 30mA-es típust, akkor totál testzárlat esetén 230V/0,03A~7,5KOhm-os földelés már elegendő.
Nélküle ha pl. 6A-s C karakterisztikájú kismegszakítód van, akkor a kioldás 5 és 10x Inévleges között van. Vegyük 7,5xIn - nek ez 45A. Ekkora áramnak ki kell alakulnia, hogy a mágneses gyorskioldó működésbe lépjen. Ehhez 230V/45A~5Ohm-os földelés kell, amit sokkal nehezebb kialakítani, mint a fentit.
Az okfejtés nem nullázott hálózatra igaz, mert ha nullázva van, akkor a földelési ellenállás tulajdonképpen a vezetékellenállásokból adódik össze csupán.
Ezzel igérem be is fejeztem.
A "műhelyem", ami a nappaliban egy asztal a csatolmányban található. Nehéz optimumot találni a pedantomán feleség és a használható kupi között
(#) Müszi válasza Dudus hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Nagyon jól néz ki!!
Meg látom egy szimpla beszélgetős témából milyen okos kis információ halmaz kerekedett
Király
(#) Moderátor hozzászólása Dudus hozzászólására (») Júl 16, 2007
Képbe azért belejavítottam, sokmindenkire nem tartoznak a számláid, és a fővárosi önk. papírjai...
Addig örülj, amíg nem kapsz olyan szöveget: "mit tudsz molyolni azokkal az izékkel"
Nálam otthon legalább technikailag valamennyire képben van mindenki, tehát én nem kapok ilyen szövegeket. Családom gond nélkül felismer egy ellenállást vagy tranzisztort a padlószőnyegbe fúrva magát
Szerencsére nálam műhely <> lakás.
(#) Dudus válasza (») Júl 16, 2007 /
Hát igen 50nm erre kevés Javítani ennyi is elég többit meg ha továbblépünk.
Az enyém csak azt veszi észre, hogy megint belelépett valamibe
Köszönöm a segítséget a képpel bár az érdemi részeket én is "igyekeztem" kitakarni
(#) zoly15 válasza zoz11 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
az szép
és ezeket honnan tanultad mármint a tekeréseket?
suli?
(#) Fery válasza (») Júl 16, 2007 /
Az semmi nálunk akkor is felismeri mindenki az alkatrészt amikor a lábába fúródik.
Nálunk őrületes teljesítményre képesek. Ragaszkodnak az emberhez az alkatrészek. Padlószőnyeg a pincében is van (szépen vakolt, fűtőtt pincénk van) és képesek a pincéből a felső emeletre felmászni... Pince->Alsó szint->Felső szint.
Mindig megsimogatom őket, mikor hősiesen felküzdik magukat az emeletre és elbújnak két padlószőnyeg szál közé
(#) zoly15 válasza Dudus hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
látom a mikulancs el van magának am jó a műhelllyed! :eek2:
(#) Topi válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Mr. Santa Claus aka The Survivor... Vegetál még 5 hónapot és újra találkozhat a kolegákkal!
(#) Dudus válasza Topi hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
A kép nem mai, azóta véghezvitte ami elrendeltetett neki
Nálam fekete lyuk van. Nem előkerülnek, hanem örökre eltűnnek. Pedig 2nm - en nem kellene. Van pici sokfakkos tartóm amibe sorban a szétszerelés sorrendjében rakok mindent, hogy visszafelé könnyű legyen....de valami mindíg hiányzik......esetleg ennek ellentéteként marad pár dolog, aminek nincs meg a helye.....érdekes, a hely is eltűnik
(#) MaSTeRFoXX válasza Topi hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Én kb 3 hétig jártam papucsba fúródott dip24-es foglalatú ICvel, mire rászántam magamat hogy megnézzem micsoda csattog a papucs alján
(#) zoz11 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Szerintem ezt iskolába nem lehet megtanulni. A villany motor tekercselést aputól tanultam meg teljes mértékben, elég sok idő kellet hozzá hogy az ember kezébe bent legyenek a mozdulatok. Apu az már tekercsel 640kW-os szivattyú motort is. Én meg csak láttam hogy hogyan néz ki, de elég durva darab.
az már igen mit szívnak avval a szivattúval?
(#) Gery válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Biztos betont (ami már megkötött)
(#) zoly15 válasza Gery hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
haha ez jó
vagy télen havat nem?
hócsatába jó
Következő: »»   15 / 313
