A pufferkondikat ellenőrizd, ha azokon megvan a fesz akkor jó, ha már ott sincs megfelelő feszültség akor máshol van a baj. Ha pedig AC van a kondikon akkor hatalmas a baj és a diódákkal lesz gond.
A pufferkondin kb 310 VDC nek kell lennie,azt mérd meg és akkor szépen lassan tovább.Milyen táp ic van benne?
Nem!! De még nem lessz rajz addig nemis foglalkozok vele, de ha mégis! akkor csak anyit csinálok vele hogy begyújtom
Nem olyan bonyolult dolgok ezek, kezd el méregetni az alkatrészeket.
Urak, én már rengeteget méregettem, de még egy kis segítség jól jönne.
Szervízrajzok a géphez.
Sziasztok. Van egy fujítsusiemens 17" lcd monitorom és az a hiba jelenség hogy 5 db vízszintes csík látható a képernyőn. Két-két csík egészen közel van egymáshoz az ötödik pedig a monitor tetején található.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Ha nyomkodod a bal vagy jobb szelet, az valtoztatja valemennyire azt a csikot?
Ha ettol valtozik vagy eltnik, akkor a kijelzo hibaja, az uvegre ragasztott folianyak elvalt ott par helyen. Nem volt mostanaban alkoholos kijelzotisztitas?
Szia! Nem sajnos nem csinál semmit. Nyomkodtam az oldalát. de semmi.A fólián lehet valamit segíteni?Kösz a gyors válaszért
Bocsanat, nemjol fejeztem ki magam. A keretet kell nyomkodni befele, ahol a csik van. A foliaval nem lehet, sajnos. Allitolag egyeseknek sikerul egyhen meleg vasaloval ideig-oraig helyreallitani.
A pufferen megvan a 310V A graetz jó. Tovább nincs fesz. Az IC típusa: DAPO2ALSZ (vagy ilyesmi) Nagyon nehezen olvasható.
Szia.Sajnos ez nem jó rajz, mert samsung syncmaster 710n es táprol kellene rajz. de azért köszönöm jó ha van ezis..
Válassz ezek közül: Bővebben: Link
Letöltést a rákattintás után a "Get Manual" gomb megjenése után lehet, rákattintással.
Szia! meg mértem a sec tekercseket... az egyik 516 ohm-os a másik pedig 504 ohm-os
Köszönöm! Majd ha lesz türelmem akkor lehet hogy megnézem. Most így is lehet használni csak egy picit zavaró. Akkor lehet hogy még is elcserélem az egyik ismerösömel. De még meglátom. Én arra gondoltam hogy esetleg hajszárítóval megpróbálom. Köszönöm.
Az U101-es IC lesz a hunyó szerintem. Ez az a DAPO2LSZ
A világon nincs ilyen IC. Mivel tudnám helyettesíteni?
Némi internetes keresgélés után úgy tűnik, hogy sg6841s-t ajánlanak helyettesítésére (ami NEM lábkompatibilis, a rajzod alapján). elektronline fórum sg6841s lehetséges fellelhetőség orosz link 1 orosz link 2 lengyel link bolgár link Google translate az idegen nyelvű linkekhez.
Basszus!
Ezt hogy találtad? Két napja szenvedek vele, de a google nem hozott rá ilyen találatokat! Nagyon köszi szépen!!
Hogy én mekkora amatőr ökör vagyok! DAPnulla és nem DAPÓÓÓ. Nem látszik az IC-n az írás, és átmentem a szomszéd órás nénihez , hogy kukkerolja le a számokat róla, mert az én nagyítómmal nem látszott semmi. És ő diktálta, én írtam. Ez nagyon amatőr dolog volt részemről.
Hello!! Van egy Dell márkájú kicsit régi lcd monitorom. Aminek az a hibája, hogy csak egy idő után jött be rajta a kép, a led villog valamikor hosszabban valamikor csak kicsit villen fel és az idő múlásával folyamatosan tovább ég. És miközben a led kialszik a kép is egy sötétebb árnyalatra vált. Van amikor 1 óra alatt jön be a kép, van amikor egyántalán nem is jön be. Mi lehet a hibája? Merre felé induljak? Előre köszi!!
Mindenképpen a tápfeszültségeket ellenőrizd először. Üdv.: Gyula
Szerintem cseréld ki az elkókat a tápban.
Köszönöm a kiindulási alapokat, időközben újra bejött. a kép, szóval... Megprobálom majd az elkokat kicserélni ahogy tanácsoltad, illetve a tápegységet leellenörzöm, hogy rendbenn leadja-e a feszültségeket. Bár kissé félve állok neki, sőt egy kicsit félek is a feszültség alatti munkától.
Amikor az elkokat csereled ne legyen bekapcsolva
En azt szoktam csinalni, hogy vagy kartonnal vagy mua foliaval letakarom a nagyfesz reszeket. Akkor, ha veletlenul hozzaerek, sem raz meg. Persze nagyon hosszannem lehet rajta hagyni, mert nem szellozik rendesen.
Nekem egy LG fLATRON w2243s tpusú monitorom van, néha egy kattanó hang jön belőle.
Ez a régi crt monitoroknál rosszat jelentett, hogy átüt a nagyfesz. Nade LCD-nél ha kattog az utalhat rossz jelre?
Ha mazlid van, akkor van beepitett hangszoro es az lesz a ludas. Ha nincs, akkor a kattogas sajnos itt sem jelent jot.
Elso korben szetkapni, megmozgatni a csatlakozokat, mindegyiket tobbszor ki-be dugni. Nagyfesz vezetekeket egymastol jol elvalasztani es nezd meg, hogy a nagyfesz vezetek es a fem keret nincsenek-e kicsit kormos viszonyban (a gyakori atutes helyen elszinezodik a fem).
Nincs benne hangszóró. AMúgy kb fél évesen csinálhat ilyet egy monitor?? Mindenesetre reménykedem hogy csak a hőtágulás kattog... bár nagyon emlékeztet a crt monitorok kattanására.
csak ott a kép is bevillant és rögtön tudtam hogy mi okozza.
Kb. fél évesen? Már vinném is vissza garanciában cseréltetni/javíttatni!
