Lapozás: OK   334 / 1217
(#) ZOL94 hozzászólása Júl 24, 2011 /
Van egy trafóm 230/9V spitznagel gyártmányú, kivezetéseket nem tudom hogyan vannak,azt írja h prim. 230 pin 1-5 sec 9 pin 7-9, képet mellékelek.Melyik a 230-as fele melyik a 9 V-os fele?
(#) ha6qt válasza ZOL94 hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
A nagyobb ellenállású a 230V
(#) tib12 hozzászólása Júl 24, 2011 /
Helló, találtam egy kissebb nyákot egy monitorban. Említésre méltó alkatrészek: 2db IC: 74HC4538AP és 74HC14AP És mind a kettő Toshiba, van még rajta egy relé, és egy B857 hűtéssel, azt szeretném kérdezni valaki tudja-e mi volt ennek a nyáknak a feladata, azt hiszem valami nagyobb feszültséget kapcsolt. Képek mellékelve... Válaszokat előre is köszi.
(#) hangszoros válasza pucuka hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
És ha lehet impulzusállót
(#) Tomcsi1987 hozzászólása Júl 24, 2011 /
Üdv mindenkinek.
ERősítőmbe van egy érdekes végfok.
5 lába van és 18751 felirat rajta.
Meg talán SB előtte.
Az erősítő meg LBT-V202
Köszönöm ha valaki segít.
(#) ZOL94 válasza ha6qt hozzászólására (») Júl 24, 2011 /
köszönöm szépen!
(#) kadarist válasza Tomcsi1987 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
Rajz az IC-hez. Kettős szimmetrikus tápfeszültséget igényel.
(#) Mazsola11 hozzászólása Júl 25, 2011 /
bhkv uni 100/40-80 akkutöltőbe találtam 2Sh20 gr jelü
valamit ..... Mi lehet ez?
A gogli egész más igbt hoz ki rá. to-18-as tokban van.
valami ötlet?
üdv mazsola11
???esetleg rajz valakinek?
(#) tib12 hozzászólása Júl 25, 2011 /
Ma találtam valamit, egy olyan kis fémlapon mint egy tranzisztor-hűtőfelülete. Én hőszenzorra vagy nyomásérzékelőre tippelek. Mértem milyen ellenállása van, alapbol 1,3 , mikor megérintettem mutatott egy kis változást(100-200 Ω) amikor erősebben megnyomtam akkor hirtelen felkúszott ez ellenállása, de a felfogatása alapján hőmérsékletet mért egy hűtőbordán. Kép mellékelve. Köszi a választ előre is.
(#) manson1989 hozzászólása Júl 25, 2011 /
Szia! Ilyen nekem is van, és ez egy páraérzékelő.
(#) tib12 válasza manson1989 hozzászólására (») Júl 25, 2011 /
Köszi a választ. Erre még csak nem is gondoltam.Kapcsolásod esetleg nincs hozzá?
(#) manson1989 válasza tib12 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Én régen LM317-es kapcsolásban próbáltam ki úgy, hogy a referenciát állító potméterrel sorba kötöttem és ahogy rálehelltem annak függvényében gyorsult illetve lassult az IC-re kötött ventilátorom.
(#) mraulajos hozzászólása Júl 27, 2011 /
Hali mindenkinek!
A képen látható egy egy 40W-os illetve egy 20W-os fénycső armatúrának az elektronikája. Javított e már valaki ilyet? Nem működik! Szerintem az egymás mellett lévő két fekete alkatrész halt meg, de mi lehet ez? Gondolom jól olvasható a képről, ami rá van írva. Ami gyengébben látszik, JGTIP7 X13003D
(#) granpa válasza lokátoros hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Üdv Lokátoros!
Hadd kérdezzem meg: mit írtál a gugliba? Én több variációban is beírtam, de semmi! Volt rajt Philips jel, úgy is próbáltam.
Üdv: Kálmán
(#) B.I válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Szia. Azok MJE13003 tranzisztorok.
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Ez a MOTOROLA MJE13003 Nagyfeszültségű kapcsoló tranzisztora, csak álcázza magát, kínai színekben. Szinte minden takarékos fénycsőben ez van. A kisebb teljesítményűekben TO93 (kis BC) tokban. a 20W felettiekben TO126 tokban mint ami a képen látható. Bevásárló központok hulladék izzó gyűjtőjében könnyedén kukázható.. (A teljesítményt, és azt kel nézni hogy ha törött a cső. Akkor várhatóan az elektronika jó..)
üdv! proli007
(#) joo hozzászólása Júl 28, 2011 /
indesit wt80-as mosógép panelje beadta azunalmast .
2db tranzisztort találtam kisülve,amire az van írva:z0607.Hol találok ilyet?
(#) zolee1209 válasza joo hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
(#) joo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
A felirat így teljes:e
z0607
ma
75 443
(#) hotib hozzászólása Júl 28, 2011 /
Tudna valaki segíteni a mellékelt alkatrészek felismerésében? Az egyikre ezt találtam, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy valóban ez az. A másikról gyakorlatilag semmit sem sikerült kiderítenem.
Egy mosogatógép (Fagor 1LF-455IT) elektronikában vannak, próbálom kideríteni, hogy mi micsoda, de még rajzot sem sikerült fellelnem hozzá. Igazából kapcsolási rajz kérdésben is jól jön a segítség. Hátha valakinek az ismerőse látott már ilyet...
Az egyetlen, ami legalább közelít és van, egy 453IT blokkséma és robbantott ábra, az majdnem ua. gép, mint a 455.
(#) kornel válasza joo hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Zolee1209 megadta a helyes választ!
sima tranzisztornak nézki de én sem találok ilyen alkatrészt
Most meg mézem,hogy nincs-ekapcsolási rajz valahol.
(#) Ricsi89 válasza joo hozzászólására (») Júl 28, 2011 /
Igen sima tranzisztornak néz ki, de ez triak lesz. Nem egy mosógép vezérlőt láttam már és javítottam, ezek rendszerint triakok. Ezek vezérlik a mágnesszelepe(ke)t, szivattyút, meg ami hasonló kis teljesítményű dolog van bent. Ha a nyákon visszaköveted a lábait, akkor hamar rájössz, hogy tényleg hálózati feszt kapcsol.
(#) sárosi hozzászólása Júl 29, 2011 /
Segítséget kérek egy alkatrész azonosítása és helyettesítése céljából. EC277 102805, egy hűtővent-ben lévő IC. Kösz: Sárosi
(#) tojci hozzászólása Júl 29, 2011 /
a barátnőmnél tönkrement a csengő kapcsolója és szeretném megjavítani, de sajna a NYÁKon nem tudom az egyik alkatrész mi lehet. Segítene nekem valaki légyszi kitalálni mi lehet az a CH1 alkatrész? (képeket csatoltam)
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm!
(#) ujfalusi válasza tojci hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Ezekkel képekkel nem sokra megyünk.
(#) kadarist válasza tojci hozzászólására (») Júl 29, 2011 /
Ezt a rozsdás panelt dobjátok el és vegyetek egy új csengőt.
(#) bubuc17 válasza tojci hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
heló
A ch1 az 1 es csatlakozót jelenti.
Itt már nincs benne a csatlakozó hanem a vezeték simán rá van forrasztva a panelra. Tehát ott nincs alkatrész.
Gondolom 2 fekete vezetéken van a tápegység, és ha megnyomod a gombot akkor világit....
(#) bubuc17 hozzászólása Júl 30, 2011 /
Tudna nekem valaki segíteni orosz tranzisztorban?
M217 van ráírva, mármint gondolom p217
Pontosabban a helyettesítése érdekelne csak sajna nincs orosz katalógusom ):
Következő: »»   334 / 1217
