Fórum » LED-es villogó
Témaindító: titkovics, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   40 / 62
(#) levaipeti válasza levaipeti hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
és esetleg ha valami ötleted van az áramforrással kapcsolatban akkor nyugodtan megoszthatod velem fontos az hogy elem legyen!
(#) laszlokunstar válasza levaipeti hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Az index színe sárga!
Sárga LED 2,1-2,5 V, ebből 2-őt már sorba köthetsz 6V tápfeszültségnél. Nagy fényerejű ledeket válassz, s ha lehet 15-20 fokban szórják a fényüket.
S ha nem jön össze, vannak kész megoldások is olcsón, valami hasonlóra gondolok.
(#) levaipeti válasza laszlokunstar hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
nagyon szépen köszönöm az eddigi tanácsaidat, még annyi kérdésem lenn, ha egy eletros boltban egy "átlagos" fehér 5 mm-es led 60 forint, akkor mennyi lehet az az 555-s időzítő sacc-per kb? És még annyi, hogy az ellenállás számlálónál ott a "leden átfolyó áram" rublikába oda az elem feszültségét írjam? én arra gondoltam, hogy 2 db laposelemet raknék össze és az úgy 9V ami már elég lesz 4 ledhez is, ha jól számolom...
Árak: fórum jobb oldalt fent link: hestore.hu
Ott árakat műszaki infót megtalálsz, s ha kedved van rendelhetsz is.
A fórumon a banner alatt pedig van egy link: Lexikon.
Kérlek használd, s próbálj meg minél többet olvasni -szakirodalmat-, mielőtt egy komolyabb projektbe belekezdesz. Wikipédiát is ajánlott böngészni olykor.
A kérdésedre a válasz:
Tápfeszültség: 9V
LED nyitófeszültsége (katalógus szerinti érték, én a középértékkel szoktam számolni) : sárgánál kb 2,3V (1,6-2,6 között)
Ledek száma: 2-3 db fér be a 9V-ba
Leden átfolyó áram: (a katalógus szerinti értéknéknél ne legyen nagyobb!) 20 mA
Elem: én valamilyen tölthető elemet, akkumulátort használnék.
Hogy siker is érjen, ne érjen csalódás, hogy rosszul választottál, olyan helyen vásárolj, ahol a ledeket meg tudod nézni működés közben.
(#) proba válasza levaipeti hozzászólására (») Jún 17, 2011 /
A képletnél a led katalógus által megadott nyitófeszültségét kell beírni.Ha ismeretlen akkor marad az 1,7-2,3V (fehér/kék ledeknél esetleg a 3,5V). Ilyenkor kiszámolod 1,7V -tal,mint legrosszabb eset,így nem megy tönkre semmi ,max haloványabban világít.
(#) levaipeti hozzászólása Jún 17, 2011 /
Na akkor! Mégegyszer köszönöm mindenkitől a sok fáradozást! Majd ha kész lesz csinálok egy vidit róla.
(#) norbikovacs hozzászólása Júl 20, 2011 /
köszi szépen
nekem működik..
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 1, 2011 /
Valaki tudna nekem adni olyan kapcsolási rajzot amelyikben van egy fotoellenállás.Éjszakára gondoltam horgászathoz.
(#) proli007 válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Válasszál kedvedre..villogó
üdv! proli007
Ez működne bc182-vel?
(#) poros válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Igen.
(#) koncsik03 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Van egy villogó -> Bővebben: Link A leírást elolvastam de megkérdezem.Hogyha a potmétert és a fotoellenállást lecserélem akkor villogni fog?
Bocs,hogy bele vau ez nem "villogó" csak egy fotó kapcsoló . Ami egy LEDet működtet. A kérdésedre a válasz nem. Az előző kapcsolás miért nem jó?
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 14, 2011 /
Az lenne a kérdésem hogy két db kétledes villogót hogy lehet úgy hídba kötni hogy egymás után villogjanak a ledek?
(#) proba válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Érdekes ötlet.Először rajz kellene róluk ,már csak a kíváncsiság miatt ,hátha mégis ,de szerintem sehogy.
(#) koncsik03 válasza proba hozzászólására (») Aug 14, 2011 /
Akár milyen 2 ledes villogó rajz pl:Bővebben: Link
Esetleg ha építesz belőlük hármat,Egynek kiveszed a ledjeit ,meg a ledhez tartozó ellenállásokat ,ezek helyére bekötöd a maradék két villogót (a villogó - táp a tranzisztorok kollektorára)
Ezutánl már csak az időket meg a sorrendet kell összehangolni.A közösön dupla időt kell beállítani, mint a ledek helyén lévőkön.)
Jobban jársz valami CD 4017 futófénnyel (knigt rider)
(Régen még nem volt csak bontott tranzisztorom így építettem egy "dallamgenerátort",nem mondom elég szenvedéses ,de érdekes volt)
Én is a 4017-esen gondolkodtam
Szerk: és akkor már 6 ledet is akár
(#) szabi95 hozzászólása Aug 14, 2011 /
sziasztok. Topi két ledes villogóját megépítettem(ami az alapkapcsolásokban van)csak bc182 hejett 2sc 945 ös tranyóval nem nyákra csináltam és 50 hejett 15 ohm os ellenállással.csak az egyik led világít és az folyamatosan. miért nem működik?
(#) didyman válasza szabi95 hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Topi kapcsolásában nem látok 50Ohm-os ellenállást. A 2SC945 lábkiosztása eltér a BC182-étől, a helyettesítésnél ezt vedd figyelembe!
(#) szabi95 válasza didyman hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
bocsánat elírtam az 150 ohm os.és figyelembe vettem a lábkiosztást ,miután nemsikerült kipróbáltam az össszes variációt is .
(#) ZsoltiD válasza szabi95 hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Amikor én is megépítettem a kapcsolást, először próbapanelen próbáltam (Tudom, ezért nem érdemes venni egyet, de ha később is foglalkozol ilyenekkel, akkor igen), és működött frankón (Így a tranzisztorok miatt nincs hibás működés). Amikor nyákra forrasztottam, villogott, de a villogás csak nagyon picit látszott.
Kicseréltem a tranyókat (elég könnyű megsütni, 1-2 mp és halál...) és működött. Nem egy nagy összeg, próbáld kicserélni Te is!
Azt nem kellett volna.. De mérd ki őket tranzisztorvizsgálóval, aztán kiderül. Ne próbálgass más lábkiosztást, a C945-nek típusjelzéssel magad felé fordítva, lábakkal lefelé ECB a lábkiosztása, csak aszerint rakd be!
(#) _JANI_ válasza szabi95 hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
A LED polaritása is megfelelő?
(#) koncsik03 válasza szabi95 hozzászólására (») Aug 15, 2011 /
Próbáld meg más lábkiosztással vagy másik tranzisztorral.
(#) fejesg hozzászólása Aug 24, 2011 /
Csak a segítségeteket szeretném kérni 1 PIC-es PWM 4 LED-es villogó kapcsivázlatának lektorálásához.
12V-1A stab tápról lesznek meghajtva, a 4 LED Lomexes nagy fényerejű fehér lenne, és a 12F683 GP2 kimenetéről PWM jellel szeretném mindet egyszerre működtetni.
Amire nem merek rábólintani, az a 4 LED és a MMUN2212 digi tranyó bekötése. Jó így? Ha nem, hogyan csináljam?
fejesg
(#) laszlokunstar válasza fejesg hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Nem így kellett volna a képet beszúrni!
A LED-ek típusa HB5-439-YWF_C, IF=20 mA, VF =3,3V.
Ezek szerint kell még 1 47Ohmos ellenállás is sorba?
(#) proba válasza fejesg hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Ha a ledek 3,5V osak akkor nem, ha kisebb feszültségűek akkor talán. Esetleg típusszám?
(#) fejesg válasza proba hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
Köszi! Berakok 1 ellenállást, aztán legfeljebb kicserélem, ha nagy.
fejesg
Következő: »»   40 / 62
