Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Igen, ez tápegység hiba lesz, már többször találkoztam hasonló jelenséggel. Ha néha éled, néha nem a táp akkor forrasztási hiba esetleg fölvált smd ellenállás ill. elfüstölt ellenállást kell keresni. Üdv
Van egy Xerox phaser 3117-es lézernyomtatóm és az lenne vele a gondom, hogy szépen nyomtat meg minden, de a nyomtatott rész könnyedén lejön ha kézzel végig simítom! Valaki tud segíteni mi lehet a hiba, és miért nem égeti rá rendesen a festéket? üdv PIXI
szia
1. normál ill vastag papírt használsz? 2 mindenütt lejön,vagy csak az egyik szélén?
Normál 80g-os papírom van, és mindenhol lejön! Amúgy nem foltos a nyomtatás vagy ilyesmi, és a toner is tele van! üdv PIXI
Ezen a fórumon valaki írta, hogy a nem elégséges tápfeszültség is okozhat felfűtési hibát, mérj rá a hálózatra működés közbe.
Vagy értsem úgy, hogy semennyire nem fixálja rá? Mert akkor meg kéne nézni, hogy meleg-e a fixáló. Lehet kiment a hőbizti. üdv
A papír meleg és nem jön le az összes por!
A fesz 3 voltot esik a konnektronál!
Amirol irsz, az egy HP nyomtatonal volt problema, de a HP kemencek foliasak es egy ellenallas melegiti fel, eleg hamar. Jelen esetben pedig egy futolampa van egy aluhengerben, lassabban melegszik fel, de joval hosszabb az elete, mint a folianak. Hobiztit csak a nagy fenymasolokban lattam, abban sem mindegyik modellben. Itt termisztor van, ez erzekeli a hofokot.
Szia, ki kellene kapjad a kemencet a gepbol, es legalabb vizualisan megvizsgalni, hogy a nyomohenger (pressure roll) rendesen ranyomodik-e a futohengerre. A masik lehetseges oka a nem megfelelo toner por hasznalata, amennyiben a festekkazetta toltve volt. Ha nincs neked masik festekkazetta, kerj kolcson, vagy a tiedet probald ki mashol. Ez elso lepesben kezenfekvobb es egyszerubb mint szetkapni a gepet.
Nekem két toner van, egyikbe én vettem bele való port, és a másikat egy ezzel foglalkozó cég töltötte!
Ha a nyomó henger a hiba vagy a fűtés akkor mi a megoldás? Hány fokon kell fűteni a hengernek? Az mitől függ mennyire vastagon viszi fel a festéket, mert van olyan lézer aminél érezhetőek a betűk, de ennél meg épp hogy fekete!
Jó reggelt!
Megmértem a henger hőfokot és a max az 130 fok volt amire felfűtött nyomtatás közben! Ugye a narancssárga henger melegszik fel? A fedélre 180 fok van írva sárga felkiáltó jellel! Azért egy 50 fokkal hidegebb! Remélem meg lesz a hiba forrása! A neten azt találtam hogy a lézernyomtatók 200 fok körüli hőmérséklettel égetik rá a festéket a papírra! Hol lehet ebben a hiba hogy nem fűt fel eléggé? üdv PIXI
Arra már rájöttem hogy nem a sárga melegszik fel hanem a fekete! A sárga az ilyen puha felületű! A henger egy BTA12-n át kapja a feszt! Meg van a henger közepén egy szenzor sztm az lehet a hőérzékelője!
Találtam egy másik alkatrészt is ami sorba van kötve a henger 220-as vezetékével, és ilyen henger alakú, és be van építve a házba úgy hogy majdnem eléri a hengert.
Ez van ráírva: PW-3N 3178 N150 Ha rázom valami zörög benne!
Amennyiben valós a mért értéked ,valóban csekély a 130 fok. Amit írtál az a hőbizti szerintem, mérj rá 0 ohmnak kell lennie. Én azzal kezdeném, hogy megnézném működés közbe meg kapja-e a 230v-ot a lámpa. Valamint megnézném, hogy a termistor (hőérzékelő) rendben van-e nincs-e sérülés rajta. Mondjuk elég fura ez a hiba, mert ugye a termistor az egy NTC ellenállás, ahogy nő a hőmérséklet úgy csökken az ellenállása, eléggé valószínűtlen, hogy valami oknál fogva megváltozott az értéke és emiatt leszabályoz a vezérlés 130 foknál. Úgyhogy mérd meg még egyszer, biztos pontosan mértél? Ahogy Pika75 is írta meg kéne nézni a nyomóerőt, mondjuk az is valószínűtlen, hogy mindkét oldali nyomás egyszerre szűnjön meg, ezért is kérdeztem, hogy mindenütt lejön-e, vagy csak az egyik szélén. Az, most, hogy lejön a festék, nem egy egzakt körül írás, mi innen azt nem tudjuk eldönteni, hogy éppen nincs fixálva,vagy közepesen vagy rohadtul nincs. Nem kizárt, hogy tényleg csak a toner minőségével van a gond. Üdv
Szerintem az infra hőmérő nem téved túl sokat! A nyomó erő meg szerintem jól, mert a papírt nem tudom kihúzni egykönnyen. A hőérzékelő ellenállást lehet kapni? Ha za nincs benne akkor mit történik? Amúgy azon nem tudok semmit mérni! Nincs érték! A hőbizti az jó! Majd összerakom, és megmérem a feszt hogy mennyi megy rá! üdv PIXI
Akkor nem szóltam
Termistor nélkül szerintem ne próbáld ki, mert végtelen ellenállást érzékel és nagy eséllyel addig fűt amíg ki nem nyomja a hőbiztit, vagy ami még rosszabb összeégeti a teflont a préshengerrel (már láttam ilyet) Vedd ki, vedd szemügyre, fizikailag rendben van-e, túl sok hibája nem tud lenni. Vagy mérj rá, szobahőmérsékleten ált. pár száz kohm, ha melegíted meg rohamosan csökken az értéke. Bár akármi is történik vele (elkopás, festéklerakódás) minden esetbe túlfűtés kellene, hogy legyen, ezért is volt hihetetlen nekem ez a 130 fokos dolog. Egyébként a termistor egyedi alkatrész minden esetbe, csak katalógus alapján tudsz rendelni.
Nem tudom rajt semmit mérni és olyan mintha nem lenne kontkat! Ugye két kis fém lemez közt van fólia alatt, az ellenállás! Akkor lehet ez a hiba, vagy én már nemtudom! Amúgy honnan lehet ilyen NTC-t rendelni bele, és mennyi lehet?
Levettem a fóliát és az a pici szál ami a két fém lemez közt tartja az NTC-t az egyik el van szakadva! Az értéke 25 fokon 340K!
Nem tudod lefényképezni?
A thermistornak pedig hozzá kell érnie a teflonhoz. A Hőbiztosítéknak (ami sorba van kötve a lámpával) viszont nem. Rendelni akarsz hozzá termisztort? Minek? el van kopva?
Mellékelem a képet! Annyi hogy a fólia nincs rajt!
Bocsi, nem vettem észre a hsz-od második felét (eléggé másnapos vagyok
)Igen rosszul csináltad, nem így értettem, hogy mérj rá! Ha nincs csatija a termistornak akkor ki kellett volna keresned a panelen hova megy, nem pedig a védőfóliát felszakítani, mert így jó hogy elszakad az a hajszálvékony szál. Most már tényleg rendelned kell egy termisztort, vedd fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Kimértem a csatin át, és nem volt semmi érték, hanem utána mikor kibontottam akkor lett mérhető mikor a kis darab dróthoz érintettem hozzá! majd dobok fel ide egy hirdetést, hogy hátha tud valaki ilyet! Utána lesz új akkor lehet folytatni a hibakeresést ha nem lenne jó! Köszi az infókat! üdv PIXI
Ne feletsuk el, hogy a 130 C-t a nyomohengeren merte, nem a futohengeren. Es meg valami: a hobizti az hobizti, az vagy vezet vagy nem vezet. Olyan nincs, hogy csak egy kicsit vezet. Ez a tipusu kemence addig melegszik, amig el nem eri a mukodesi hofokot (marmint a hoerzekelok szerint, ugye)
Hoppá, az egyik hsz-ban tényleg a préshengert írja, a következőben meg már a teflont, most akkor melyiket mérte?
Nekem amúgy is fura az egész, igaz csak általánosságba tudok gondolkozni, ezt a tipust nem ismerem, de ha szakadás van a termisztor áramkörbe, vagy hibát kéne dobnia (normáliséknál) vagy fűtenie kéne a végtelenségig. Ha ez a hőbizti a bimetálos, ahogy írtad , vagy vezet vagy nem, ezt a fajtát lehet visszaugrasztani ha az asztalra csapjuk? Azért írtam, hogy mérjen rá, mert kevesebb idő mint amíg megírom ezt a mondatot + láttam már olyat, hogy gyárilag nem voltak meghúzva a csavarjai és faxa kis beégés volt a kábelvégeken (amennyiben ez nem rádugós). Én ilyen" nem fűt fel rendesen "még csak dupla izzós fixálójú gépnél találkoztam amikor az egyik szál nem dolgozott, minden más esetben a toner volt a hibás! Üdv
Bocsi a tévesztésért! A fekete henger volt 130 fokos!
Nem tudom hol a hiba, de míg nem lesz meg az új érzékelő bele addig nem jutok előrébb! A tonernek mi lehet a hibája?
Például az, hogy más az olvadáspontja.
Várjuk a fejleményeket az új termisztorral
Ez igaz, de ugye az egyiket úgy vettem a port, hogy direkt ebbe, a másiknál meg elküldtem töltetni magát a tonert!
Na majd lesz valami! Volt egy ugyan ilyen hibás a vaterán 5000-ért! Bánom hogy nem vettem meg!
Es ha megvetted volna, mivel jutottal volna elobbre? Lett volna 2 ugyanolyan hibas nyomtatod. De ha meglesz az uj thermisztorod, van eselyed ra, hogy kikuszobolod a hibat is (talan ). En meg mindig azt mondom, hogy probald ki a tonerjeidet masik nyomtatoban is; nem kerul semmibe, es megbizonyosodsz a tonerjeid felol: jok vagy rosszak. Az erdmenytol fuggoen pedig lehet askalodni tovabb. Ha az uj thermisztorral is megmarad a hibajelenseg, csereld ki a triakot, amin keresztul van taplalva a futolampa. Egyelore enyi jut eszembe, varom en is a fejlemenyeket. Udv
Megérte volna a másik, mert annyi volt a baja, hogy csak akkor vette fel a papírt ha sok volt benne! Így valószínű koszos volt a behúzó görgő! A tonert nem tudom kipróbálni, mert nincs senkinek ilyen az ismeretségi körömben! Amúgy annó nyomtattam már a tölött tonerel több 100 oldalt hibátlanul! Azért fura, mert nemhiszem hogy lejár a tinta szavatossága! Remélem tudok szerezni alkatrészt! Csak kérdés honnan! üdv PIXI
Most mar ertem, tenyleg alkalmi vetel lett volna. Menj be a legkozelebbi szervizbe, ahol foglalkoznak ilyen kis asztali nyomtatokkal, es ha szepen megkered oket, talan adnak neked egy elkopott kemencebol kibanyaszott finom kis thermisztorkat, nemi penzert cserebe.
Hasonló gondom mint Pixinek .XEROX 3117 nyomtató gyári utántöltő por és kb. 50 % fixálódik.Vasalásos nyák gyártáshoz használnám de kevés a "tinta". A termisztor 20-22 fokon 360 kohm ,nyomtatáskor 8.6 kohm. Kísérletképpen sorosan betettem egy 4.7 kohm potit és 2.7kohm-nál az írólapon tökéletes a fixálás de a műnyomó már ragad a hengerhez (lehet ,hogy nedves volt kicsit). Érdekelne ,hogy melyik márka tintapornak alacsonyabb az olvadáspontja akár lista sorrendben. Üdv : zamatőr |
