Fórum » Hall elem működése (Hall effektus)
Témaindító: dB_Thunder, idő: Jan 21, 2006
Ma beszereltem egy bipoláris hall szenzort a lendkerék alá a tekercsek közzé. Kipróbáltam, egy teljes fordulatnál 4 jelet ad. Az első kereknél egy KMZ10C szenzor van, amit szerintem egy műveleti erősítővel, triggerrel, és tranyóval ugyanazt a hatást érem el, mint egy unipoláris szenzorral. Ezt a szenzort, amit a ventiből operáltam ki, hogyan kössem a PIC-re? Rákötöttem a kimenetére a LED minusz lábát, a másikat a plusszra, és működött, a szenzor jó.
És mit írjak? Van problémád? Mert sajnos a hozzászólásodból nem látszik.. :no:
Hát....
Idézet: „Kipróbáltam, hogy ha 1x körbefordítom a kereket, 13 jel lesz-e a kijelzőn, és így volt. Kipróbáltam menet közbe is, mit fog produkálni, mac 20km/h-ig számolt, gondolom azért mert szinuszos, és elég gyors a frekcvencia. Négyszögjellel működne?” Igazam van, hogy csak azért számolt max 20-ig mert nem volt négyszögjel?
Már itt írtam, hogy rakjál utána egy komparátort. Bővebben: Link
Kipróbáltad?
Nem vagyok jártas ilyen téren, nem tudom mit kellene tennem. De ha lenne egy kapcsolás, azt meg tudnám csinálni, de kapcsolás az nincs. Nem tudsz küldeni egyet?
Még az sem világos, a ventiből kiszerelt hall szenzort hogyan köthetem PIC-re? Olyan jelenséget vetem észre amikor a LED rá volt kötve, és a moci alapgázon ment, hogy nem volt a villogása egyenletes, az mitől lehet? PIC-vel megmérném már hogy mennyi jelet ad, csak nem tudom hogyan köthetném hozzá.
Bővebben: Link Olvasni kell!
Ez egy másik típusú HALL, 3 lábú, erre is vonatkozik az ellenállás? Milyen értékű?
... Én 12V-al próbáltam, abból következtetve, hogy a venti is 12V-os, és a HALL előtt nem volt semmi ellenállás... A LED-nek nem volt előtétellenállás. Akkor egy 100R ellenállás sorosan a bemenetre, és mondjuk egy 4,7K a GND-re?
Az a gond nálam, hogy én ilyeneket suliba nem tanulok, autodidakta módon szerzem a tudásom, ami van. Azért kérem segítségetek. A HALL még működik, nincs vele gond. Megpróbálom ezt az ellenállásos módszert, meg a kondit is. Bár nem tiszta, miért kell limitálni. Ha a lendkerék 1x körbefordul, ad 4 jelet, és ha ott lesz ez a kondi, akkor is így fog működni? (Nekem a limitálás szó, mint aki azt mondaná, hogy megszabja mennyi jel legyen) És ha a HALL 5V-ról működik, akkor nem kel semmilyen feszültségosztó igaz?
MA kipróbáltam amit mondtál. PIC-re rákötve a kijelző, a PIC-re a stabilizátor kondikkal. Az egyik kimenet, egy 5,1K ellenállással a GNDre kötöttem. És a kimenetre egy soros 100R ellenállás. a HALL, azon a tápegységen van minta PIC. A HALL kimenete a soros ellenállásra. Így egybe kipróbálva mindent, a PIC nem számolt semmit. A HALL GND-je a moci vázára van kötve. A PIC GND-je kábellal teszem a vázhoz (azzal kapcsolom be a PIC-t) Amikor elvettem a PIC-től a testet, a kijelző háttérvilágítása halványan világított
Ilyenkor amikor forgattam a lendkereket, ahogyan kapcsolt a HALL, úgy kapcsolta a kijelző háttérvilágítását... Nemigen értek hozzá, de amint mondtam, a HALL kimenetére kötöttem a LED - lábát, a másik LED lábát persze a +ra és cask úgy működött. Ez így jól van?
Hali. Most ott tartok, hogy a fordualtszámmárő, pontosan mutat, viszont kb 7000tól feljebb nemigen akar mutatni, mintha nem tudna leadni annyi jelet a HALL. Lehetséges?
Valószínűbb, hogy a bemeneti jelformálás már folyamatosnak látja a magas frekvenciát.
Újabb HALL gondom van. A kerekre felragasztott 13 mágnest egy unipoláris hall érzékeli. Említettétek hogy bipolárist használjak a fordulatszámmérőhöz, mert nagyobb fordulatnál kiértékelhetetlen lesz. A sebességmérő kb 80jel/másodperctől többet nem tud adni. Oda is bipoláris érzékelőt kell tennem?
Azóta ezt is megoldottam.... Most megint kérdésem lenne. Említettek valami olyasmit hogy a HALLhoz valamilyen ellenállást-kondenzátort kell kötni.. De nem tudom hova, és milyen értékűt.
Tudna valaki segiteni fluxusméréshez mérőszonda tipussal és beszerezhetőséggel ?
Helló. Ma kézhez került egy 4lábú HALL szenzor ventiből, viszont nemtudom hogy hova kell a + hova a -, és a kimenet. A nyák is megvan hozzá, csak nemértek hozzá. Egyik láb sárga kábel, a kimenet. Egyik lába a test, és kettő van kötve a két tekercsre. Ha csak a HALLt akarom külön kötni, megvan hova kössem a minuszt, megvan hova kössem a kimenetet, de a pluszt melyik lábra kell?
Kösz
Midi vezérlőhöz szeretnék Hall szenzort venni. A TLE4905 típust használtam az előzőben, de sajnos 70 db-ból 5-6 selejt. Ez azt jelenti, hogy működik, csak olyan tág határok közt, hogy 2cm-es billentést kellene beállítani. Ha tud valaki unipoláris Hallt, ami megbízhatóbb és be is lehet szerezni, kérem jelezze. Köszönöm.
Szeretném a segítségeteket kérni. Ez egy Renault sebesség jeladó. http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/293880/DSC00896.JPG Hogyan működik? Mérések szerint ha adok neki 12V-ot , és körbefordítom egyszer akkor a kimeneten 8 szor ad kb 500mv-ot és 8 szor kb 10ohm az ellenállása. De ha másodpercenként 3-szor körbefordítanám akkor ugye 24hz lenne a frekvencia. De ha visszateszem az autóba és menet közben mérem akkor már 48 hz-et mérek. Valójában ez a jó.
Kedves THL
Egy kicsit régi ( Márc 10, 2008) kérdésedre találtam. Nálam ez a helyzet most aktuális. Szélirányjelzőt szeretnék készíteni belőle. Guberáltam olyan helyről is, mint te, képmagnóból, meg cd meghajtóból is. Ezt a topicot végigolvastam, Skori weblapját is megnéztem, de nem szerepel bennük ez a típusú Hall érzékelő. A legnagyobb baj, hogy a szenzoron nincs írás, legfeljebb ennyi .E: Mellékelem a képet is, hátha valaki felismeri és tudna segíteni a bekötéséhez, amit előre is köszönök.
Esetleg ez segíthet. A kép elég gyenge, nem tudtam beazonosítani. Számítógép ventillátorában is van Hall, onnan is guberálhatsz 3 lábút.
Valoszinu egy ellenallas hid van benne. Egy muszer es egy tap segitsegevel ki lehet probalni.
Egy kis tévedés történt. Végigolvastam a fórumot. Az elején az áll: 3féle hall kapható: unipoláris-aminek mind1, hogy É-i v.D-i pólusssal közelítesz=kapcsol, bipoláris: (ilyen van a PC-ventiben)É-ira be, D-ire kikapcsol, lineáris kimenetű híd (ilyen van az iránytűben) Az unipoláris Hall a déli pólusra kapcsol, északira nem reagál. Addig működik, amíg mágneses térben van az érzékelője.
Tanácsaitok segítségével mára már okosabb lettem. Méregettem egy kicsit, mellékelem a táblázatot a mérési eredményekkel. A lábakat betűkkel jelöltem, nehogy valaki azt higgye, jól számoztam meg. Ezt a dolgot szeretném megoldani. Rossz PC ventilátoraim nincsenek, csak cd meghajtók, és két képmagnó motor. A most méregetett is képmagnóból van. Továbbra is köszönettel várom a tanácsaitokat.
A bőség zavara:
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link A tokozásból a parmétereit nem tudjuk meg. Szerintem a kapcsolásból kellene kiindulni, amit szeretnél megcsinálni, milyen hallra van szükség, talán gyorsabb lenne.
Kedves laszlokunsztar
A legkonkrétabb elképzelésem az, hogy meg akarom ismerni a Hall elemnek a működését. Mindjárt 49 éves vagyok és ezidő alatt amit lehet begyűjtöttem. Van a padlásomon elektroncsöves rádió és tv-től kezdve sok lom, egészen PC darabokig. A feleségem sokszor mondta, hogy miért nem adjuk oda azt a sok lomot az ekhós szekeresnek, adna érte jó sok fazekat, lábast. Erre én azt mondom, jó lesz az még valamire. Ő elhallgat, de nem hiszi. Első sorban magamnak szeretném bebizonyítani, hogy nem hiába gyűjtögettem. Bocs, ezért a kis Offért. Van néhány cd meghajtó motorom, mindegyikben van három, még egyenlőre nem beazonosított Hall elem, néhány PC monitor alaplapjáról leszedtem az alkatrészeket, így van tranzisztorjaim is a jel erősítésére. A régi színes tv-kből, amelyiknek csak a belsejét kaptam meg, összejött néhány led is. Az alkatrészek egy szélirányjelzőhöz bőven megvan, csak a Hall elem bekötése még nem tisztázott. Úgy érzem, hamarosan az is tisztázódik. Másként is meglehetne oldani a szélirányjelzőt, de engem csak ez a megoldás érdekel. Jobban érdekel, mint maga a szélirányjelző. Készíthető ilyen módszerrel a tyúkketrecre is lopásgátló.
Kedves István!
Mindig is csodálltam a kitartásodat, ehhez a projekthez is sok sikert kívánok. Találtam 1-2 cikket, ami segíthet: 1. 2. 3. A gyűjtögető szenvedély hasonlóan hozzád, bennem is megvan. Szívesen átadnám egyszer a számomra feleslegessé vállt elektronikákat számodra hobbi célokra, mert tudom jó helyre menne. Hard disk motorok, ventillátorok, pc tápok vannak bőven. |
