Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   84 / 137
(#) DkGrinder hozzászólása Aug 7, 2011 /
Sziasztok! Én is készítettem egy levilágítót remélem működik majd
(#) gabi20 válasza DkGrinder hozzászólására (») Aug 7, 2011 /
Szia nagyon jól néz ki gratula. Hol sikerült UV csöveket szerezned?
(#) DkGrinder válasza gabi20 hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Bár nem tudom mitől tungsram márkabolt, helvar előtéteket, Sylver csöveket, és valami más lábakat
küldtek….
(#) Zoli_bácsi válasza DkGrinder hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
Tetszetős, szépen kivitelezett levilágító. Szerintem nagyon ötletes, hogy ebbe a (nyomtató-fénymásoló-szkenner?) házba tetted. Gondolom van elég hely az egyéb szerelvényeknek is. Gratulálok hozzá!
(#) DkGrinder válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
1-2 apróbb flexelés kellett rajta csinálni.
(#) DkGrinder válasza DkGrinder hozzászólására (») Aug 8, 2011 /
kb ennyi.
(#) DkGrinder hozzászólása Aug 8, 2011 /
Még nem próbáltam ki mennyi lesz a levilágítási idő, ha hosszabb akkor még valami kis hűtés kell majd bele, na meg persze időzítő…..
(#) every hozzászólása Aug 11, 2011 /
Nem találok seholsem CREE XR7090UV-L1-UV8-11 led-et, jó volna tudni, hogy ugyan hol lehet kapni még. Mert amcsiba se találok ahol meglehetne venni.
(#) laszlokunstar válasza every hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Esetleg kapható nagyobb teljesítményűvel (1-5W) nem megoldható a feladat? Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza every hozzászólására (») Aug 11, 2011 /
Én most rendeltem szuperflux ledet (5chipes 100mA os )
elvileg 300mw és 205ft/db, ha megérkezik 24db kerül bele a levilágítóba
(#) every hozzászólása Aug 12, 2011 /
Nem lehet sehol sem kapni már a CREE XR7090UV-L1-UV8-11 UV LEd-et. Ezért keresgettem és találtam az alábbi 1W-os ledeket, amik lehet hasonló a CREE hez. Csak az a baj, hogy minimum 100-at kell rendelni belőle. Akinek kell lehet össze kellene állnunk és venni belőle, aztán meg szét osztani.
http://www.made-in-china.com/showroom/szcjelc/product-detailTMbJrzo...-.html
http://sztsdled.en.made-in-china.com/product/sezQcbNCEuhn/China-1W-...D.html
vagy ehhez mit szóltok?
http://tech-led.com/UV_LED_Array.shtml
(#) laszlokunstar válasza every hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Amit belinkeltem az előző hozzászólásomban (#1043740) az nem jó? Vagy elkerülte a figyelmedet?
Ott van többféle, 400 nm körüliek, és meglepő, de a legkisebb rendelhető mennyiség 1 db, nem 100.
(#) every válasza laszlokunstar hozzászólására (») Aug 13, 2011 /
Amit belinkeltél azok drágák, nézzted, hogy 20 dollárosak, ez túlságosan is húzós
(#) Győri János hozzászólása Aug 21, 2011 /
Hosszas bütykölés után én is elkészültem a levilágítómmal. A5-ös méretű lapokat lehet vele levilágítani.
24 db 5 chipes superflux led van egy scanner dobozba beszerelve táppal és 555-ös vezérléssel.
Még nem tudom a levilágítási időt de hamarosan azt is letesztelem.
(#) Bassmester hozzászólása Aug 21, 2011 /
Szerintetek használható EZ ? Ha igen akkor hány db-ból lenne érdemes A4 méretű levilágítót csinálni?
(#) karaszbandi válasza Bassmester hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Miért nem olvasol vissza?
Már többen is leírtunk fénycső tipusokat, amikkel működik A4 méretű levilágító tökéletesen!
Többek közt én is írtam.
(#) Bassmester válasza karaszbandi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Ha többek közt Te is írtad, akkor annyi erővel amivel olvasni küldtél, válaszolhattál volna egy szimpla igennel, vagy nemmel. Köszi.
(#) karaszbandi válasza Bassmester hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Én nem ilyen vsővel csináltam, még mielőtt megennél!
Az ilyen csőben nem hiszek, mert nem ezekre a feladatokra találták ki őket. Síma T5 méretű 368nm 8 vagy 15W fehér üvegű UV csövet vegyél. Kompakt elektronikával tökéletesen megy. Ezek vannak a rovarcsapdákban is. Az adatlapja szerint ott az UV maximuma, ahol nekünk kell. És ez biztos műtödőképes. Egyéb csövekkel már szívtak sokan, mert nem hallgatják meg a tanácsokat. (gyenge UV tartalom, nem az a hullámhossz stb).
Szívesen leírom, bár már megtettem párszor.
Erre szokta mondani a moderátor, hogy azért van a kereső.
(#) Bassmester válasza karaszbandi hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Megpróbálom beszerezni valamelyik helyi villamossági boltban, ha nem kapok majd felhajtom valahol a neten. ITT 350-365 nm -es csövek vannak. Ez még használható?
Nyákhoz és szitaszövethez kéne fotólakk... melyik a jobb? Positiv-20, vagy a Wolf? Eddig vasalós technikát használtam nyákhoz, még nem vagyok tapasztalt fotós, ezért kérdezek ilyen alap dolgokat.
Köszi a segítséget
(#) mex válasza Bassmester hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Szitaszövethez negatív lakk kell... Amúgy macerás, nem éri meg csak nagyobb sorozatoknál.
Egyedi darabokhoz a P-20 a nyerő.
Miért akarsz áttérni a vasalásról?
(#) Bassmester válasza mex hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
A közel A4 méretű nyákokat (kapcsolótápok) már nagyon nehéz hibátlanul levasalni. Létezik olyan negatív lakk amelyiknek a megvilágított része marad a szöveten az előhívás után?
De ez már külön téma lesz nálam, egyenlőre a nyákok hatékony (hibátlan) elkészítése a célom.
(#) hotib válasza Bassmester hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Több topictárs (első sorban karaszbandi, simpi; köszönet nekik) hatására én is más irányt vettem levilágító készítésben az eredeti elképzeléseimhez képest. A mellékelt képen láthatók a készülő levilágítóm lényegét képező eszközök, jelenlegi állapotukban, üzem közben. Kb. egy órával ezelőtt hozta a posta a csomagot. Használt, működőképes és levilágítóban kb. örökös lesz. Ja a posta költség több volt, mint a csomag értéke
Kap még egy kis elektronikus tuningot és indulhat is a beépítés a scanner házba. Majd valamikor az ősszel, ahogy lesz rá idő. Erre is...
A pic-es timer egy későbbi projekt részét képezi majd.
(#) Bassmester válasza hotib hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Sikerült beszereznem egy csövet, remélem jó lesz...
15 - 20cm széles és max 40 hosszú nyákhoz akarok egy egyszerű lámpát csinálni. 8mm vastag üvegből tervezem levágatni a lapját. A cső kb hány centivel legyen az üveglap alatt? Elég lesz egy db ilyen cső, vagy kell majd mellé még egy?
Hmmm.. Szerintem ebből kettő fog kelleni, ha 20 centit át akarsz fogni. A távolságot úgy tudod belőni, hogy különböző távolságra teszed az üveget (pl. könyvekkel emeled) ráraksz egy fehér lapot és megnézed, mikor lesz már elegendően homogén a bevilágítás - 20 centi szélesen. Erre az A4 méret pont jó, ugye az 210 mm széles; a sima 80 grammos nyomtató / fénymásoló papír jó lesz.
Úgy gondolom, a távolság min. 10 centi lesz majd, és ezzel arányosan a levilágítási idő is nőni fog. Ha minden igaz, nem is lineárisan, de erre okos ember lehet még számítást is fog tudni mondani.
Az üveg azt hiszem nem mindegy, ha jól emléxem a sima ablaküveg nem ideális. Bár az meg nincs 8 milisben, az már kirakat...
Megcsináltam a papírlapos tesztet. 12 centiről fogja át az A4-es lapot, de a fényerő így csak kb negyede annak mint amikor 5 -6 centire van. Hajlítok a cső alá 0,5-ös lemezből egy reflektáló felületet, úgy talán közelíthetek egy kicsit a csőhöz és hatékonyabb lesz.
(#) Bassmester hozzászólása Aug 22, 2011 /
Találtam itthon egy szép darab 8-as plexit
Neki is állok, aztán majd jövök a képekkel...
Hát ez az. Nem magamtól lettem okos, olvastam, beszélgettem különböző topicokban, és ebből levonva a következtetéseket: egy A4 méretű levilágítót 4 db. 15W-os csővel célszerű megcsinálni. Ekkor elég közel rakhatod az üveghez a csöveket, elfogadhatóan homogén lesz a megvilágítás, és a levilágítási idő sem nő túlzottan.
Ez persze még mindig nem az optimális, de egy használható (és valahogy kinéző) eszköz lesz. Ahogy írtam, ma hozta a posta az eszközt, amiből kiszerelve minden szükséges dolgot és átépítve a már korábban beszerzett scanner házba elkészítem a V1.0-ás "újkori" levilágítómat. Ez ~A4 méretig jó lesz.
Jelenleg 1db. 8W-os csövet használok egy levitézlett akvárium fedélben, ami óriási fejlődés volt a levágott búrás higanygőzhöz képest
A plexi tutira jó erre a célra?
Nem tudom hogy jó e a plexi, gondolom csak a fényáteresztő tulajdonságai a fontosak. Egyébként korai volt az örömöm, mert lepucolva előtűntek a karcok, ütődések... nem használom fel, inkább maradok az üvegnél. Az egyébként micsoda amit rendeltél? Olyan mint egy kisebbfajta arc-szolárium.
Hol kapható ilyen? Vagy valami alkalmi vaterás vétel volt?
Régen én is használtam 125-ös higanylámpát, amit egy varrógép fedélbe építettem be. A végén a bemélyedésnél kilyukasztottam egy tűreszelővel, kimostam belőle a fehérséget és kb 10x használtam több-kevesebb sikerrel, még abban az időben, amikor mindenki Quad-ot épített
Sajnos már nincs meg.
Ott a pont. Egy lehetőség, én kb. 1 hónapja nézelődök. Gondolom, szerencse kérdése is, de hát próbálkozni kell; nekem sem az első jött be.
Következő: »»   84 / 137
