Hát most nézem, megint.
Ez ö lábas és szerintem ic SK "egyfordított S" 050 S a fordított s-t 8-asnak olvastam de akkor ez lenne. ennyit tudok most róla mondani de remélem valaki talál vagy tud valamit, mert érdekelne
kersd itt: http://www.datasheets.org.uk/
Idézet: téma ide áthelyezve! „Sk 2050s /sk 8050s”
Part Number = SK050A
Manufacturer Name = Lucent Technologies Description = dc-to-dc-Charge Pump Voltage Converter - .11 Lead Length Output Voltage Nominal (V) = 5.0 Load Current Max. (A) = 10 Nom. Supp (V) = 48 Package = DIP Pins = 18 Military = N Ilyet találtam, lehet itt az "A" a végén azt jelentené mint a tranyóknál hogy erősebb áramot feszkőt bírna el ilyesmi..... és ha akkor ez ilyen lenne akkor itt látom azt írja "Description = dc-to-dc-Charge Pump Voltage " --- láttam egy kapcsolást sima tápból szimetrikust csinált és ott is dc-to-dc ezt a kifejezést használték neveként a kapcsolásnak de aholtaláltam ott nincs rendes adatlap róla sehol se. de köszi azért ennyit is megtuttam, de várom még a találatokat.
Az IAudio X5 MP3 lejátszómban úgy néz ki, kezdi megadni magát az akkumulátor. Ezt szeretném valamiféleképpen helyettesíteni. Csináltam róla két képet is. Minden segítséget megköszönök. (5x33x50mm a mérete)
Vagy veszel egy újat, ez az egyszerűbb. Vagy nekiálsz, és szétszeded a fém borítást, előkerül az elektronika és az elem, akkor egy kis szerencsével kicseréled az elemet ugyan olyanra, visszarakod, kipróbálod.
Üdv. Tobi
Siiasztok!
Szeretném megtudni a következő tranzisztoroknak a helyettesítő típusait: D1274 G-443 A1266 C3198 Ha valaki tudja hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni, vagy van olyan katalógusa ami ezeket az adatokat tartalmazza, az kérem hogy segítsen. Előre is köszi! Üdv: Rocky
Hali..köszi
háát nem tudom..a vezeték ami lóg a levegőbe az 3 db. .egyik az elektoncsőből jön ki .másik kettő..meg valahonnan máshonnan..(bocs..de nemtom..kondiról meg ellenállásról)).. Olyan feliratok vannak az előlapon, hogy: RF-Mod (a nagy kétállású kapcsoló felett..) , pange..meg vami olyan..hogy EMG-19*..(le van kopva)..és a poti felett olyan jel van mint a hangerőállítókon..Tápot telán nem kéne neki adni amíg nem vok bene biztos h mi az ami hiányzik...
Hi!
D1274=BD243D A1266- erre konkrét helyettesítőt nem találtam, de az adatai: Uce-50V Ic-150mA P-625mW Si NPN ezek alapjám már tudsz találni hasonlót a többi számomra is ismeretlen
Na ja, de szerintem a képen láthatónál nem lehet jobban szétszedni...
Kitartok a szignálgenerátor-elmélet mellett
S továbbra sem tudom, hogy mi lehetett a drót végén.
Azt figyeltem meg, hogy az mp3 lejátszó, 3,5V körüli akkumulátorfeszültségen kapcsol ki. Ezt egy kicsit magasnak tartom... Még akor is, ha egy 3,3V-ról működő merevlemez van benne... Mit gondoltak?
Valószínűleg van benne elektronika, a mobil aksijára lett írva, ami a töltést szabályozza. Nem kell félned jól kiokoskodták, hogy csak szakszervízben lehessen sérülés nélkül szétszedni. Egy akunak csak két érintkezője van, itt meg többet látok, és valami NYÁK szerűséget is.
Üdv. Tobi
Szignálgenerátornak túl egyszerűnek tűnik, szerintem inkább GDO lehet (persze az is szignálgenerátor valahol). Szétnézek a papírjaim között, hátha találok valamit. Milyen cső van benn?
"Servotest" szignálgenerátorról van szó...
Annakidején nagyon népszerű volt rádiószerelők,amatőrök között. Nem is volt megfizethetetlen-drága. Hozzámképest kicsit öreg,de még javítottam ilyet.
Van egy M2764A-2FI jelű UV-EPROM-om. Használható valamire, ha igen, hogyan lehet programozni, milyen égető áramkör kell hozzá? Előre is köszi!
Hello, szerintem (!) ez a cucc nem sokat erősít, ha egyáltalán erősít valamit. Gondolom ezt azért, mert ez nem hangolható és az erősítő a tuner első fokozata (i) amelyet viszont együtt hangolnak a helyi oszcillátorral. De próbáld ki, nem sokba kerül, általában 12V-ról mennek, keress egy mákos adót nélküle, majd vele. De van egy másik ötletem, lehet kapni erősítőket az UHF sávra pl a Somogyit, ez van vagy 12dB...nem lehet drága, ahogyan kinéz
Nemrég a routeremben cserélni kellett két púpos kondit, egy ideig működött aztán elkezdett benne ez a két alkatrész sistergőhangot adni és megint nem akar működni ( a kondik jók). Mik lehetnek ezek (2 fekete henger amiknek a tetején hurkok vannak ) ? Kép: Hivatkozás thx
Azok induktivítások, egy ferritrúdba fúrnak pár lyukat, és átfűznek rajta drótót ![]() Zavarszűrésnek használják őket... Korábban rocky által feltett kérdésre: D1274 - BD243D G-443 - ismeretlen, volt rá más is írva? A1266 - BC416 C3198 - BC414 A két utolsó komplementer párok.
Köszi és ezek is meg tudnak hibásodni úgy hogy nem működik tőle a router? (csak halványan ég a power led mint amikor a kondik felpúposodtak) Az ugye nem baj, ha 10v helyett 16voltos kondikat tettem be (a kapacitása egyezik)?
Meghibásodni minden tud, mint azt Murphy óta tudjuk...
Nyilván ők is meghibásodhatnak, de nem valószínű, hogy az említett hibát ez okozná.Idézet: „Az ugye nem baj, ha 10v helyett 16voltos kondikat tettem be (a kapacitása egyezik)?” Nem, az nem baj! (Ha be tudtad őket forrasztani a régiek helyére, akkor minden OK, de azért a polaritásukra figyeltél, ugye?)
Figyeltem persze, működött is velük egy ideig de aztán elkezdtek ez az induktivitások sisteregni és azóta nem csak halványan ég a led és nem a gép kapcsolatba lépni a routerrel. Ha megmozgattam a rudakat akkor abbamaradt a hang és működött egy ideig de azóta már ez sem használ
Nemehet, h. azok az induktivitások és a tönkrement kondik egy kacsolóüzemű-tápegység részei?
S az haldoklik!?
Sziasztok. Gyorsan ki kellene dobálni a primer oldali elkókat és végigméregetni az ellenállásokat mert az a táp még fut.
A szekunder oldali puposodott elkók cseréje csak tüneti kezelés nem fog megjavulni söt egy idő után ha járatod szétver mindent maga előtt. Lehet hogy a szekunder oldali tekercsek elkezdtek összesülni ezért javulhatott meg amikor megmozgattad.
Tudna nekem valaki segíteni, hogy hol tudok beszerezni 3pf-6pf ig kerámia csőtrimmer kondenzátort?? Előre is köszönöm |
