Csináltam egy ilyen cuki gyerekrajzot az elképzelésemről. Remélem ez már eléggé merev. Ha nem jó ez sem, van még egy ötletem, aztán nemtudom, új dolgokon kell törnöm a fejem
Örök téma
Nekem személyes véleményem : a rezonancia hajlama nem tetszik és a tömege ( nem mozgo részre gondolok ) , én is használok aluprofilt de elöbb megnézem hogy van-e más alternativa . Egy profilt nemtudok univerzálisan alakitani , majdnem mindig a profilon kivül kel pl egy csapágyzázat eltennem mert pont oda esik egy horony vagy vékony a falvastagság a rögzitéshez stb ja és az ára ( 600ft/kg ez egy jo ár de az ország melyik pontján hány kilo és mi és mikor ) .Ha van rá idöd hogy össze vadászd az anyagot és csak 1db géphez kell akkor igen .Viszont ha idö lényeges akkor csak a bolt marad ( 15 -20 000ft/m es áron pl az 50x50-es vastagfalu profil ) ezt azért nem venném meg ha nem muszály 20 000ft/bol közel 100kg vasat veszek vagy adok a marosnak egy kis pénzt hogy szabályozza fel a bázis felületem a gépen . Ettöl függetlenül mindenki azt használ amit akar , és a vasat
Na nézzük azt a még egy ötletet inkább
Nekem ez olyan atomnak tünik , ez csak ugy jött semmi tervezést nem látok mögötte .
Értelek, de én nem tudok hegeszteni. Ismerősöm van, de ő profi AWI-s szóval oda sok rekesz sör kell
és ha már hegeszteni kell akkor inkább rozsdamentes acél vagy valamilyen keményebb anyag. De ha legyen rozsdamentes legyen mert utálok festeni
Valóban csak ötlet
De fejtsd már ki mi nem tetszik ill milyen konstrukciót tartasz jónak?
Én még annyit hozzátennék hogy azt a két vasdarabot amin az egész z miskulancia fut, nem egymás mellé, hanem egymás fölé tenném, valamennyit talán javítana a merevségen. Másodjára pedig az a szíjas meghajtás sajnos szerintem némileg gagyi. Az általa áthidalt távolság elég nagy, és minden szíjnak van valamennyi, hogy úgymondjam ideiglenes nyúlása. Nem véletlenül használják őket bizonyos esetekben, pl. nem kell kuplung, némileg lágyabb elindulás, stb. Kis igénybevételnél biztos beválik, de pl. alu marásra, vagy nagy pontosságot igénylő munkákhoz már nem lenne jó. Ezt a részt inkább egy merev mechanikával (vas tengely, fogaskerék) hidalnám át.
Egyáltalán nem tervezek szíjhajtást, sehova.
Hát pedig használják ( nagytávolságot bejáro gépeknék a sebessége miatt pl palzma vagy lézer vágok de léteznek faipari gépek is belöle ) . Ma már nem speciálisnak mondhato az a szinkron hajtásra és pozicionálásra valo fogazott szij ( AT vagy HTD sorozat ) ami álkalmas hatalmas erök átvitelére is ugy hogy egy 16mm széles AT5-ös acélbetétes szij 16Nm-es tehelésre garantáltan 0,07mm max a nyullása , de ha a szijjakat összeforditod akkor gyakorlatilag 0 a nyullása ( inkább a koszolodoás a gond ) . A fogaskerékkel az a baj hogy nehéz holtjáték mentesen használni vagy fogtöre jár de akkor meg döcög , vannak speciállis kerekek amik direkt erre vannak készitve .
Persze mindíg a lényeget felejtem el... A gép ne legyen túl nagy, a 400*400*100 mm hasznos területhez képest a nem hasznos területe ne legyen a gépnek mértéktelenül nagy. Ne legyen mértéktelenül nehéz, mert nem árt ha az ember tudja mozgatni, akármi történhet és számomra még fontos szempont a könnyű karbantartás, és tisztítás.
Pont Kulzol60 kollégától kaptam ezt a képet, ami egyszerű és nagyszerű, valahogy ezt próbálom meg átültetni a gyakorlatba, csak nagyobb méretben.
A rajzod kissé túlzás
. Ha jól megnézed a dupla lin és a váz még mindég elég jelentősen tudna csavarodni (sok függ a hosszától), bár sokkal merevebb mint az előtte levő példa. Szerintem ennél (sokkal!) merevebb és (sokkal!) olcsóbb ha szimpla lint használsz (az alsókat), és az egész vázat egy merev alsó laphoz rögzíted, ami lehet alu vagy vas. Nem kell hegesztés, csak fúrás és csavarozás. Lehet hogy röhejesen hangzik, de a rajzodnál még az is merevebb, ha az alsó lapot bútorlapból készíted. Egy ilyen alsó lappal elég sok csavarodási problémát kiküszöbölhetsz.
Igy van , csak akkor még még más volt a neve ( ez a nyerö ) ha jol emlékszem
Na , hát hogy nekem semmi nem jo .Erröl is tudok picit irni , és most jön a de : DE mivelhogy mozgohidas ezért szinte kolátlan sulyo munkadarab fér fel rá hiszen azt igy nem kell mozgatni de a hátlap miatt csak korlátozott hosszu lehet a munkadarab . Hyitni egy jo nagy ablakot a hátlapon és akkor ez is jo lessz . Egyébbkénz még mindig ezt a konstrukciot tartom a legjobban kihasználhatonak erös igénybevételekhez .
Ezen érdemes elgondolkodni hogy hogyan is kel egy hegeszett gépet elképzelni .
Ez a váz iszonyatosan terhelhetö , szerintem egy ilyet még festeni is élvezet )
Szia! Elnézésedet kérem, igazad van. Bár én nem a szinte horribilis áron beszerezhető szíjakról, hanem a képen látottról írtam.
meg új födémet építeni hogy ne szakadjon le az emelet
![]() viccen kívül nem rossz.
Ha jol látom az pont egy acélos szij de az hogy az melyik sorozat az itt nem derül ki mert csak a profiljuk más .
Nem olyan veszélyes az , linkelek egy céget bár ettöl van olcsobb is kicsivel . Szijjak és más is
Látod pont erről írtam. Nesze neked alsó lap
. Hogy nem egyszerű sík lap, hanem U profilra épített, az részletkérdés. Érdemes lenne lemérni, mennyit vetemedhet a két oldalán lévő lin sín. Szerintem ez a gép még komoly igénybevételeket is kibír.
Ugy szokták csinálni hogy tesznek a szelvény tetejére egy egy szerelö lapot ( lapos vas ) a linek és az X láb alá és egy felfogássak sikba marják , nem nehéz csak nagy gép kel hozzá .
profi!
Na erről beszélek mindig, a lányok öröméről a merevségről! Ez a váz tudja, amit kell. Igaz, hogy a hegesztés után illő némi feszültségmentesítés (vagy 10 év pihi
) , majd sikbaköszörülni ahol kell, de amit kapunk, több mint elég. Én még kiönteném betonnal a szelvény belsejét, a rezgések végett...
Nem kell tiz év , elég csak egy kemence . Ha szakaszosan heggeszted kicsi rá az esély hogy vetemedik , ezért szakma a heggesztö ![]() A betont kiprobáltuk és nagy a zsugorodása ( száradás után szinte lötyög benne az anyag , talán a polimer beton lenne jo , de a purhab és a feltöltött homok az nyerö tömegre és rezgésre egyaránt ( a homok ) .
Talán ez lenne a legjobb mert ebböl többféle szemcsenagyságu van . Fontos hogy az illoanyag ( pl viz )kevés legyen mert az ha kipárolog akkor ott zsugorodik , A polimerbeton azért lenne jo mert a 3 féle töltelék szemcse nagyságmiatt nagyon kevés kötöanyag kel bele és igy nem is zsugorodik csak joval 1% alatt . Ha ugy meglehetne csinálni hogy az egyik oldal nyitott ( "U" szelvény )akkor ezek a gondok megszünnének . Nem biztos hogy van jelentösége ebben a kategoriában .
Szerintem érdemes kipróbálni a sóderrel, kaviccsal vegyített öntőgyantát is. az nem nagyon zsugorodik, legalábbis emberi léptékkel
![]() Bár én törekszem a lehető legkönnyebb géptest építésére.
Én is zártszelvény vázat csinálok, sokat agyaltam a töltőanyagon, csemperagasztó, beton stb, ...
És ha csak sima homokot szórnánk bele? Cél a rezgésmentesítés, erre meg az is jó volna. Bár szerintem, ha a beton akkorát zsugorodna, hogy a mi elvárásainknak nem felelne meg, pár felhőkarcolót lehetne is lebontani
Hogyha ilyen terveid vannak,akkor szerintem jobban járnál,hogyha valami jó vastag pl 20-as "vas" vastaglemezből építenél gépet és akkor nem kellene szórakozni a betonnal.Én a mostani gépemet 6-os szögvasból építem és így csupaszon ~60-80kg már.
A legkönnyebb gép cimére esetleg pályázhatsz ami cnc-ben nem számit semmiféle elönynek.
Gondolom a hungarocell esetleg a levegő lesz a megmunkálandó tárgy? Az ésszerűen tervezett gép tömegének csak a megmunkálandó anyag, anyagok szabhatnak határt. A napi trendek semmiképp
Úgyértem, semmi olyat nem tennék rá ami tök felesleges. Próbálom a projectet az ésszerűség keretei között tartani. Pl az én gépem 400*400*100mm hasznos munkaterülettel rendelkezik majd, a legkeményebb nayag amivel meg kell bírkóznia az az alumínium, így például 10mm vastag szögvasakat, meg I idomokat nem fogok rátenni ha az indokolatlan
szeretnék mindenképpen 100Kg alatt maradni a géppel, így könnyen megtudom oldani a karbantartást és a szálítást is, ha erre szükség van. Így értem hogy a lehető legkönnyebbre tervezem
Hirtelen 1 érvet tudok felhozni csak, ez van kéznél ![]() Valamint dobhatnám ki a félig kész vázat a tervekkel együtt . |
