Fórum » Hangerőszabályozás több helyről
Az alternatív kapcsoló mintájára szeretnék hangerőt szabályozni, értelemszerűen nem csak on/off állapotokkal. szitu: hangforrás egyik szobában (F), hangszóró (H) másik szobában. Szeretném, ha mindkét szobából lehetne a hangerőt szabályozni úgy, hogy ne kelljen a másikba átmenni. Azaz ha az egyiken letekerem, akkor a másikban még fel lehessen tekerni a hangerőt, és fordítva is. Első körben arra gondoltam, hogy az alternatív kapcsoló helyére berakok egy-egy potit, ahol a poti két vége az alternatív kör (1,2), a csúszka pedig a be, ill. kimenet. (a piros vonal a képzeletbeli fal). nem tudom, hogy ez mennyire járható út?! 1-2 gondom: -elnémítja-e ez teljesen (gyanítom, h nem), ill. kihozható-e belőle a max hangerő? -lin vagy log, vagy egyéb poti? természetesen minden más megoldást szívesen megnéznék. egyetlen kritérium, hogy minél kevesebb vezeték fusson a két végpont között, és persze minél olcsóbb/egyszerűbb, annál jobb ![]() Előre is köszönöm az ötleteket, véleményeket!
Szia! A te verziódban nem biztos hogy a hangerőt teljesen leveszi sőt biztos hogy nem az én verziómban viszont le lehet teljesen halkítani, de ennél a verziónál meg a legrosszabb esetben csak 50% a hangerő.
Egyszerűbb megoldás, ha távirányítót használsz. Univerzális távirányító paneljét alakítod át, és a hangforrásból, kábelesen(falba lyuk, kábel át) átvezetsz a hangszóró helységébe egy infra érzékelőt, és működni fog a távirányító. A kábelt még a forrás után rögtön kettéirányítod, és oda a forrás elé is raksz. Így nem csak hogy nem kell átmenned a másik helységbe, de még fel sem kell állnod. Lustáknak való megoldás, de bejöhet. A forrásban is, és a távirányítóban is az IC-t kell átprogramozni/kicserélni.
Én intelligens épületnél használtam ilyen megoldást. Ott a nyomógombok a rendszer 4 vezetékes buszán közlekedtek és központi helyen volt elhelyezve maga a hangerőszabályozó modul, amit kézzel is lehetett nyomkodni. Nyilván, ha több helyről akarod hallani a zenét, több zónás rendszert kell építened. Így a nyomógombok a hozzájuk tartozó zónák hangerejét állítják csak. Nagyon vigyázni kell az induláskori, bakapcsolási állapottal: "Alacsony, de hallható hangerő!!!" és jó sok hangszóró és erősítő kell - no és kábel... Ha jól megcsinálod a központi modult - már akár webről is állíthatod a zónákat. A "csak" potis megoldás a hosszú kábelek miatt nagyon zajos tud lenni, ha analóg a rendszer - pontosan meg kell csinálnod az erősítési diagrammokat. Esetleg feszültségvezérelt hangerőszabályzót tudsz használni - de ez sem lesz egyszerű a végén a több zóna miatt...
ez jól hangzik, s lehet, hogy ez be lesz építve a végső megoldásba, mert lustának lusta vagyok
![]() viszont hiába az infra, ha nincs ami a hangerőt szabályozza. a pontos hangforrás még nincs meg (valami erősítő lesz), így annak a hangerőszabályzójára még nem alapozhatok, másrészt több zónás lenne a dolog, avagy a leírtból 3 db lesz, s mindegyik zónának külön kéne majd szabályozni a hangerőt. tehát ha ezt a vonalat követem, akkor a következő kérdés: mit vezéreljen az infra? van valami nagyon egyszerű infrán alapuló hangerőszabályzó? (nem kell stereo legyen)(az ic átprogramozás azt hiszem nekem túl bonyolult feladat lesz, ha egyszerűbb, akkor inkább egy 2 (fel, le) funkciós távirányítót raknék össze.)
ez is érdekes, én gond nélkül áttérek digitálisra, csak gondolom ott valami komplettebb kütyüt kell forrasztani. forrasztás még csak-csak megy, a többihez inkább csak segítséggel "értek"
![]() amit te használtál megoldást, az valami gyári kütyü volt, vagy magad készítetted/tervezted? ha utóbbi, akkor kérhetek betekintést az elvi és/vagy kapcsolási rajzába? alternatív ötletként még olyasmi merült fel bennem - s majd a hozzáértők megmondják, h lehet-e egyáltalán -, hogy csak két kábelt viszek át, a hangszóróét, s arra kötöm a vezérlőt is, ami egy nem hallható frekvencián kommunikál a másik felével, s így adja ki a hangerőszabályzó parancsokat. csak nem tudom, hogy hogyan is épül fel egy ilyen "kóder/dekóder", ill. mivel tudom a központban a hangerőt szabályozni.
Igen valóban, megnéztem a sajátomat, s ott is, ha az egyik középen van, akkor a másikkal max halkítani lehet, de a maxot nem lehet kihozni belőle.
Akkor ezek szerint a két helyen vezérelt hangerő ugrik, s helyette egy központi lesz (zónánként egy), s annak kell valami távirányítás.
Nem raknék a hangkimenetbe potit de te tudod. Annak birnia kell a teljesítményt is. Nézd meg a rajzot ,ilyesmi kell? (A poti csúszka megy a hangszóróra)
Szia! Nem ugrik. Itt a megoldás! Az U1 egy DS1669 Digitális Potméter IC. C1 0.1uF. S1 Hangerő fel, S2 Hangerő le. Sztereónál kettő ilyen kell s a 2,5,7-es lábakat értelemszerűen párosítani.
Nyomógombokat meg annyit kötsz párhuzamosan, ahány helyről akarod szabályozni.
SZia!
Igen gyári volt. Bővebben: Link . Ehhez a rendszerhez van infra is - de nagyon drága rendszer. 100-200eFt/modul + 100eFt-1,5MFt a vezérlő. Parallax Propellerrel megoldható a dolog van hozzá infra, PIC-el is - de több elektronikai tudást igényel. Általában CD4066 vagy hasonló is megteszi. Ezt feszültséggel, nyomógombbal vezérled - bár a fórumon van már több megoldás is erre. Sem a nyomógombos, sem az analóg feszültségvezérlés nem igényel kódert/dekódert - nem is tenne jót a rendszerednek a sok digitális jelfolyam Középpontba az erősítő ami a zónákat kezeli - kimenetként 100V-os hangszórók - ezek felfűzhetők. Ilyen kész rendszer pl. a TOA. Nna ennyi információ elég kell legyen az induláshoz....
Nézd meg EZT a megoldást. Digitális potméterrel, és egy számlálóval megoldható mikrokontroller nélkül is. A fel/le szabályzó gombokból már annyit és oda teszel ahová akarsz, persze hosszú vezetékek esetén figyelni kell a zavarokra!
Én nem tudom, azért is kértem a segítségeteket
![]() A rajzon szereplő - ha jól értem - külön vezérli a hangszórókat, de egy-egy hangszórót nem lehet két helyről szabályozni, így nekem nem ez kell.
Ez egy nagyon szimpatikus megoldás
![]() A kérdés csak az, hogy be lehet-e szerezni :S Pont itt a fórumon olvastam egy másik témában, h nem egyszerű. Megpróbálok körbetelefonálni...
Ez is szimpatikus, de mi a különbség a #1044441-beli ötlethez képest, azon túl, hogy más IC-t használ és komplexebb? Mármint van előnye, hátránya egyiknek másiknak?
A hosszú vezetéken mit értesz? Nálam elvileg 10m-nél rövidebb lesz mindegyik, s optimális esetben a 220-as kábelektől külön csőben, de a szokásos háztartási zajoktól nem kímélve (sz.gép, mikró, wifi, stb) fog futni.
Minenféleképp kábellal akarod megoldani a dolgot? Nem lenne egyszerűbb mondjuk egy tv vagy más távirányítóval, és a két helységben felszerelni egy-egy infravevőt, a jeleket 1 pic venné, és egy pga2311-essel lehetne a hangerőt szabályozni.
Bár bonyolultabb kapcsolás lenne mint a kébeles, de esztétikusabb megoldás is egyben.
Már megint hova tettem a távirányítót?
Ja a másik szobában van! :hide:
Picike távirányító, és nyakba akasztani.
Vagy rádiós, és akkor még több vevő sem kell.
Igazad van, nem figyeltem, az tényleg egyszerűbb. Az elv a lényeg, szerintem digitális ("távvezérelt") potméterrel szabályozz.
A #1044441 valóban egyszerűbb - nekem ezt dobta ki először a kereső a digit potméter szabályzásra (már a maximnál, mert ott kerestem először )
Szia !
Szerintem a legegyszerűbb és legolcsóbb ha szerzel egy olyan készüléket amiben nyomógombos hangerő szabályzó van , pl: régi music center-be voltak ilyenek külön panelon egybe ki lehetett szerelni ezt beiktatod az erősítő és a lejátszó készülék közé , a gombokat pedig ki húzod vezetékkel ahova akarod és annyi helyre amennyire kell tuti működik csak jól árnyékold le az egészet. |
