Lapozás: OK   106 / 4027
(#) Peti_85 válasza denes44 hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Attól függ...
Mindenképpen tekercsként viselkedik, szóval heggeszteni nem kéne így vele! Fel melegedhet a dobon a kábel...
De mondjuk egy kisebb fogyasztó nem okozhat gondot!
Szerintem!!!!
(#) K.Leslie válasza Dudus hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Ha a + lábán összegzek akkor nincs ilyen gond? (lehet evidens a válasz, de inkább megkérdezem mielött szétégetnék valamit.)
(#) Dudus válasza K.Leslie hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Nem, akkor azonos fázisban kapod a jelet a bemenő jellel.
Én azonos fázisban akarom kapni...
(#) _JANI_ válasza csakip hozzászólására (») Júl 20, 2007 /
Örülök, h. tudtam egy kicsit segíteni.
(#) Dolesz hozzászólása Júl 21, 2007 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a különböző kivitelű (kerámia, foli, tantál, elko) kondikat milyen feladatokra szokás használni? Gondolok itt arra, hogy pl IC tápjának vagy egy adatvonal zavarszűrésre mindegy, hogy melyiket használom?
(#) ferci válasza Dolesz hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Alu elkó: alacsony freki csatolás (HF); egyenirányítás után szűrés
tantál elkó: egyszerűbb időzítőkben frekimeghatározó;
100 kHz nagyságrendű kapcstápokban szűrés; IC táp szűrés ( végül is ahová elkó jó..)
fólia: rövidhullámig bármire ( tekercselt !), egyes spec. esetekben feljebb is
kerámia: hidegítés, nagyfrekis áramkörökben hangolóelem
Kb...
(#) Dolesz válasza ferci hozzászólására (») Júl 21, 2007 /
Köszi az infót
(#) maTaKee hozzászólása Júl 22, 2007 /
hy!
lenne egy sürgős kérdésem: ez a mellékelt kapcsolás ez működne 7812 illetve 7912 -el??
(#) ferci válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Igen.
(#) maTaKee válasza ferci hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
köszönöm
Ennél a rajznál azért nincsenek kivezetve az elülső hangszórók, mert azok egyből a bemenetről(Main In/Out) kapják a jelet??
(#) Parázs Gábor hozzászólása Júl 22, 2007 /
Sziasztok lenne egy kérdésem mégpedig hogyha egy kvarcra nincs feltüntetve hogy Mhz vagy Khz akkor melyik?Csak a szám van rajta de mértékegység nincs és jól lenne tudni hogy mega vagy kilo herz-es.kösz
(#) Frankye válasza maTaKee hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Igen, úgy tűnik, legalábbis a bal oldali "L" és "R" erre utal.
(#) Frankye válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Szvsz. MHz, de nem vagyok meggyőződve...
(#) Parázs Gábor válasza Frankye hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
kössz de nekem pontosan kéne.Valaki Khz vagy Mhz?
(#) Norberto válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Ez a rá írt számok függvénye!!!
Te is írhatnál vmi konkrétabbat, ha már segítséget vársz!
Van, hogy pl. 10,6-ot írnak egy kvarcra, itt természetesen MHz-ekről beszélhetünk...
De van pl. 75,107
Itt viszont kHz-et mutat a ráírt szám!
Egyszóval a ráírt számok függvénye az egész!
Te, mint témában járatlan, nem fogod tudni magad soha eldönteni, hogy melyik nagyságrend lesz a helyes! Viszont egy témában járatosabb ember 2 pillanat alatt meg tudja mondani az értékrendet, a ráírt számok függvényében!
(#) Parázs Gábor válasza Norberto hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Tényleg nem vagyok jártas a témában gondoltam ezést kérek segítséget.A kvarz frekije 17.7292 csak még mindig kérdéses számomra hogy Khz vagy Mhz.
MHz-es tartományú lesz az!
Kösz a választ.
(#) Medve válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Csak kötekedésképpen ( ) Lehet az kHz is, csak akkor már kb elektroncső méretű, alakú az cucc
Barátunk ugyanis nem tette hozzá azt, hogy mekkora az eszköz mérete
(#) Norberto válasza Medve hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Ez az elektroncső méret honnan jött?
Léteznek úgynevezett órakvarc nevű eszközök, pl. 32 kHz-es is kapható, és 3x8mm-es méretű...(mintha 2 gyufafejet egymás után raknál...ez mitől is cső méretű?)
Alakja, kinézete:
Kép: Hivatkozás
(#) Medve válasza Norberto hozzászólására (») Júl 22, 2007 /
Onnan jött, hogy régebben még voltak efféle kvarcok, úgy 1-2 cm-nyi lapból hozták ki a pár Khz-es rezonanciát, mindezt egy üvegtokban. (Ismerem az órakvarcot)
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Júl 23, 2007 /
JA! Perdöntő bizonyítékot találtam a fiókomban! (na nem mintha vitatkoztunk volna ) 17,734 Mhz, TV színdekóderekben használják, a PAL színsegédvivő négyszerese
(#) Fidel hozzászólása Júl 23, 2007 /
Hogyan kell mérni egy tekercs induktivitását?
Ha kérhetem kicsit részletesen, mert nem vagyok szakmabéli!
Előre is kösönöm
(#) ferci válasza Fidel hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Ha nem vagy szakmabéli, akkor keress egy ismerőst, akinek van olyan multimétere, amin van L-mérési lehetőség 2H-2 mH-ig ( jobbakon 2 uH-ig).
Egyébként már elég olcsók, aki ilyen dolgokra adja a fejét, úgyis kell valami müszit venni...
A másik, hogy építesz induktivitásmérőt.
A többi megoldás meredekebb, mert szkóp is kellene.
(#) Balázs válasza Fidel hozzászólására (») Júl 24, 2007 /
Általában az az eljárás, hogy egy ismert értékű kondival összekötve egy LC rezgőkört csinálsz, és rákötöd a függvénygenerátort neg a szkópot. Ezek után addig variálod a frekit, amíg amplitúdiómaximumot nem látsz a szkópon. Itt van a rendszer rezonanciafrekvenciája, és innen már a Thomson-képlet segítségével könnyedén ki tudod számolni a tekercs induktivitását.
Vagy jelet rákapcsolva méred a rajta átfolyó áramot, így ki tudod számolni az induktív reaktanciáját (sőt, ha pontos vagy, az Ohmos ellenállást is beleszámítod), ebből pedig megvan az induktivitás.
Az a gond, hogy pontos méréseket végezni mindkét módszerrel nagyon nehéz. Ezért kell a multiméter, ahogy már előttem is tanácsolták.
(#) K.Leslie hozzászólása Júl 24, 2007 /
Üdv: Megcsináltam a feszültség összegzőt LM386 ból.
R1=R2Rv=10Kohm Ub1=2V Ub2=0.5V
ekkor az Uki= 1.25V
Ha Ub1=2V Ub2=0V akkor Uki= 1V
Tehát megfelezi a feszültséget.
Olyan mindtha nem is lenne benne az LM386.
Ha Ub1=5V és Ub2=5V akkor az Uki=5V
Magyarul, nem összegez, hameg kiveszem az ellenállásokat akkor ugyan ez csak nem felezi tehát max 5V van a kimeneten... Lehet egy kicsit bonyolult, de valami gond van.
1. Kérdés: Lm386-nak kell Vs lábra 5V-ot adni és a GND-lábra letestelni?
2.Ha kiveszem az Rv ellenállást ugyan úgy felez, ha 0ohm osat rakok be (rövidzárra) akkor is felez. Ha 20 Kohmos akkor is felez, tehát semmi szerepe sincs...
Itt az LM386 leírási pdf-ben...
LM386.pdf
Ha uA741 csinálnám, akkor az offset N1 és az N2-vel mit lehet állítani, nem lenne egyszerübb evvel összerakni?
uA741.pdf
Következő: »»   106 / 4027
