Közben meglett a hiba forrása. A számítógép ház fém borkolata nem volt rácsavarozva magára a házra. Miután 2 csavarral rögzítettem, eltünt a zaj.
Ha valakinek esetleg hasonló problémája akadna...
a tranzisztotok melegednek a képcsövön is és impulztrafó búu vagy mi búg?mert valami hangot ad
grundig cedance 70 St70-284 Dolby ez a pontos informáciom róla
Valahogy így néz ki? Bővebben: Link
Ha ez az a lap, akkor kattints a Get Manualra lent. Lehet, hogy várnod kell pár másodpercet, míg megjelenik a "Get Manual".
Feszültségeket kellene mérni rajta.Pl.:A képcső meghajtására 200V kell.De a képcső panelon lenni kell 12V-nak is. A sorvégtranzisztor nem melegszik.Mennyi a sorvég táp?A tápegységen milyen feszültségeket lehet mérni?Célszerű a tápegység elsődleges vizsgálata.
a táp feszültségen a K15 porcelán ellenálláson lábán egyxiken 220V a másikon 350V a Bu végerősitőnek konektorán 1802V lehet mérni többet nem lehet mérni
Van egy Hyundai HLX 1959T lcd tv és monitor-om. VGA, hdmi csatlakozókon keresztül szép a kép, de scart-on, tuner-en, s-videón keresztül zöld tónusú a kép. A vörös és kék színeket nagyon kiemeli. Ami érdekes, hogy scart-on beltéri egységen keresztül is jó volt a kép. Tudnátok segíteni, mi lehet a gond? Köszönöm: Laci
Szerintem az kevés.Mekkora cső van benne?
Összekötő kábel cserét próbáltál már?
Thomson 21mg55f hez nincs valakinek kapcsolási rajza? Üdv : Z
Segítséget kérnék. Adott egy Orion 2836 STX, PT90. Elszállt benne egy CD01 pozíciójú kondi, fekete. A rajzon nem találom az értékét. A sorki 1-es lába és a föld között van. Helyileg a DD03 hűtőzászlós dióda mellett. Jelenség: kép kisebb teteje,jobbra,lent. Kondi értékét meg tudná valaki mondani?
Innen letöltheted,get manualra kattintva.http://elektrotanya.com/thomson_51mt11x_chassis_tx91.pdf/download.html
PT90-es rajzon 47uF, de rajz szerint nem közvetlenül a sortrafóra megy.
Még nem, megpróbálom.
A CD01 a sormeghajtó 1. lábára megy és 47uf.
De ez nem szokott úgy elszállni, hogy ne lehessen leolvasni az adatait! Ami el szokott szállni, az kerámia tárcsa kondi és 2,2-4,7nF 3kV. Ez a sorvégtranyó collektorén lóg. Na az elszokott égni úgy, hogy senki meg nem mondja, hogy mi volt. Csere próbálgatva több érték.
De nekem nem sikerült letöltenem. A dokut nem tudnád csatolni? Z.
Itt már átnéztem, assz-em az egyik elég hasonló! Z.
Kicsit vársz, és a "processing" helyén (alul) előjön a "Get Manual".
szia.Szedjem ki az összes kondit?Hát még ilyet nem csináltam.Egyébként nem vagyok tv szerelő de egy kicsit el tudok igazodni az elektronikában.Egy kis segítséggel sok mindent meg javítok.Ha megkérlek tudnál nekem küldeni egy rajzot hogy melyik panel mire szolgál,mert ebben nem vagyok jártas.A típus (LE26R32B) Előre is köszönöm. Gábor
Nem azt írtam, hogy az összeset cseréld ki. A tápfeszültségeket szűrő elektrolitkondenzátorokat kell egyenként cserélni és mindegyik cseréje után próbát tartani. De amint látom ez egy LCD-tévé, amelyben nincs sorvégfokozat.
szia.Ne haragudj az értetlenségemért,csak egy tv néző vagyok de most már megértettem a javítás menetét,így fogom tenni ahogy mondtad.Nem lehet olyan nagy baja mert most már a kondi csere után tíz percre csökkent a kép nemláthatósága.Szét szedtem az egészet és mindent átnézek hátha találok valahol valami hibát.Ahogy említetted ez LCD televízió és bocsi hogy ezt nem írtam oda.Köszi a segítséget és a türelmedet.
Semmi változás....
Valószínű,hogy meg kellene nézni a kapcs.rajzát.Lehet,hogy az A/D -ja rosszalkodik. Sajna nem ismerem a készüléket.Talán a service menüben lehet állítani.De ha csak úgy egyik pill-ról a másikra,akkor alkatrész hiba.Megpróbálok nézni egy rajzot róla.Még egy kérdés!!Amikor a scartról megy akkor RGB vagy videó bemenetet használsz a menüben?
F
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni!
Van egy sony kv-m 2170 típusú tv-m! Az a probléma vele hogy amikor bekapcsolom akkor a egy vízszintes csík található a képernyőn és a készenléti egyszer megvillan aztán elalszik! hang az van! A sortrafó környékén van kettő tranzisztor az egyik az nagyon melegszik! Megmértem a függőleges eltérítés Ic-jén feszt és az a baj h nem kapja meg. Úgy tudom hogy olyan 24 volt körülinek kellene lennie ehelyett olyan 0.5 volt van. A segítséget előre is köszönöm!
Itt kellett volna megkérdezned: Bővebben: Link Egyébként jó helyen tapogatózol, lehet hibás sortranyó, de akár maga a trafó is. Először szedd ki a sortranzisztort, és mérd ki.
Azokat is megmértem és azok jók! a tv tele volt kontakt hibával azokat átforrasztgattam! A tápban kicseréltem a kondikat mert el se akart először indulni aztán amikor elindult akkor volt minden csak több volt a képben a zöld szín! azt potival beállítottam. aztán kikapcsoltam a készüléket és rá 2 napra újra bekapcsoltam és a kép összeugrott!
Azt nézd meg, hogy csak az ic nem kapja meg a tápot vagy a 24V már a kezdetektöl hiányzik. Elöbbi fólia szakadás vagy kontakt utobbi a sortrafón lógó soros dióda,ellenállás hibája. Esetleg a C870 zárlatba ment. De elsőnek az RB14-D806 párost nézd meg. |
