Ha nagyon nem akarsz belenyúlni (lehet, hogy rajz hiányában nem is érdemes, ha 1 chipes), akkor elvágod a relére menő fázist. Így a reléd már csak egy független záróérintkező. Ezzel indíthatsz monostabil áramkört, amit beállítasz 0,5-1s-re.
Vagy ha ennyire sem akarsz belenyúlni, akkor a kapcsolt fázissal egy hálózati kisfeszültségű adapteren keresztül indítasz monostabilt... 230V nem játék, csak óvatosan! Üdv Inhouse
az eddig stim.
köszönöm az indítás nem rossz ötlet. 555-sel hipp -hopp megvan. A probléma: azért kell a 0.5-1 mp , mert számolnia kell az előtte elhaladó tárgyak számát az utánna kötöt elektronikának. az a baj ha simán hagyom kb min 5 mp mire a relé leold. így 5-10 termék is elhalad előtte ő meg max 1-2 érzékel , mert ugye a kapcsolt fázis álll kb 5 mp ig. mire újra 0 addigra elég sok lesz a nemszámolt tétel. ha azt megtudom oldani h a kapcsolt fázis legyen 0.5-1 mp akkor onnan már trafó - gratz - és megy is nekem egy kb 1.5-2v -os jelem a számlálónak... ha kell küldök képet a cuccról. Szerintem. az lehet megoldás széttkapom és megkukkolom hátha mákom van és ezt is valami 555-ös kapcsolás szerü vezérli és csak a potit cserélem ki. az ellenállás mértékében csökken vagy nő a t1 nem? nahh ez egy korrect kis comment. ismétetlen előre is köszönöm. ill teglalva azt hogy nemismerem a googl-t ![]() hol lehet 12 voltos mozgásérzékelöt beszerezni. akkor nemkéne traófó neg gratz csak 1-2 ellenállás meg kondi , mert azokban azthiszem 5v os relé van.
El vagy tévedve, neked infrasorompó kell, nem PIR szenzoros mozgásérzékelő... élő állatot számoltatsz?
Üdv Inhouse
Rendes 220V mozgásérzékelőt akarsz számolásra használni? (Kondi cserével megoldható esetleg a csökkentés ,ha nem valami processzoros ) . A 12V riasztós is felejtős mert ott is 2s a minimum idő. Az 555 felejtős ,mert ugyan 0,5 , 1s impulzust ad DE 5s -ként egyet.
Nos.
Akkor a teljes szituáció. Kicsit BONYOLULTABB. maga a mozgásérzékelő azért kell, mert kompact. vagyis benne van a relé ami kapcsolna mozgásra. benne van az alkonyatkapcsoló, h tényleg csak este menjen. azért nemlenne jó az infrasorompó mert sok az elektronika. Értsd ezen azt, h 10-20 db ot kellene építeenem. nem 1 kapu kell hanem vagy 10 és irányt is számoltatni akarok vele. ha az infrasorompót használom modulálni kell stb. értem én egyszerübb lenne csak nekem nehezebbb feldolgozni az adott pontban lévő történéseket. a mozgásérzékelő csak egy pillanatnyi jelet dob. annyi vele a baj, h 1 ir sorompó 1-2e ft- az nekem már 20-40e-et jelent. A pires meg piacon 500ft. a pontossága meg nem annyira gond , mert kitakarom és nem szór. ir sorompó + optika vagy refi csak nyűg. szóval széttkapom és dobok 1 képet , mert abba igazatok van ha cakk pakk 1 procis belezakkanok mire találok tipus pontos kötést. addig is várom az ötleteket akár a sorompó, de ebben a témában van vagy 3 topik ez meg itt csak off. szóval ha van ötlet az alap problémára akkor köszönöm.
Csak ha emberek, állatok számolására kell akkor alkalmazhatod ezeket.
emberek.
és közben kész a kép tulom is fel
Mint mostanában sokszor, itt is egész jól alakul, hogy a kérdező a negyedik, ötödik rákérdezés után nyögi ki, hogy mire is kell, és mit is akar....addig meg találgatunk...
Rajzold vissza az időt állító részt a poti környékén, lennie kell ott egy monostabilnak, vagy egy egyszerű impulzushosszabító résznek. A régebbiekben LM324-el erősítették a szenzor jelét, a továbbiakra nem emlékszem mivel csinálták, valami nagyon egyszerű dolog lehetett. Ha mostanában már egy uC csinálja rácseppentve a panelra, akkor bajban vagy... Üdv Inhouse
HA terméket akarsz ilyen módon számlálni elég nehéz lessz, a másik oldalról infrával meg is kell világítanod mert amugy nem fogsz rendesen értékelhető jelet kapni. Mi ilyen termékszámlálót ugy csináltunk, hogy vettünk egy négyszögjelsorozattal meghajtott infra ledet a másik oldalra pedig tettünk egy infra érzékelőt(lásd TV vevőkben használt és egy 555-essel felépített hiányzóimpulzus detektort. Egyszerü olcsó és müködik, annyira, hogy több évig igy ment a hőskorban riasztórendeszerünk is, még mindig van egy marék leszedett kész panelem adó is meg vevő is amikor már lehettt kapni PIR-eket akkor cseréltük.
olyan kérdésem volna ,hogy mozgásérzékelős lámpát lehet -e úgy használni hogy csak az alkonykapcsoló része működjön? szóval este 8 kor bekapcsol reggel 5-6orakkor ki.
Csak egy lassú fordulatú ventilátor meg egy fűtőtest kell hozzá..
Átalakítás nélkül szerintem nem,és az átalakítás is eléggé egyedfüggő.(szerintem)
Én is mozgásérzékelő problémával kinlódok! Több helyen néztem bekötéseket és az alapján be is kötöttem de semmi! Létezik, hogy nem jó a mozgásérzékelőm? Vagy még se jól kötöttem be? Nálam is 3 vezeték van: Barna - Kék - Piros Én úgy kötöttem, hogy a barna a fázis, kék a nulla, és piros a kapcsolt fázis! Lehet,hogy el ..?
Igen ,amikor elkezdted..
.Eldobás előtt még cseréld meg a piros barnát ,hátha. A lencsék elől vedd le a takaró műanyagot ,ha van.Próbáld meg egy kapcsoló után kötni ,a kapcsolót kikapcsolva majd 1 perc után vissza esetleg magához tér.(ezeket próbáld ki mielőtt cserélgetnéd.)A vezetékek bekötésének elrontásával nekem még nem sikerült tönkretennem.
Köszi a választ, kiprobáltam amit írtál de így se csinál semmit!
Akkor szerintem van egy pörgettyűd.Az égőd jó? abszolut semmi életjel?A potmétereit próbáltad tekergetni? Az eredeti bekötésed szerint kísérletezz ,szerintem annak kellene jónak lenni.Esetleg a burkolaton szokott lenni segítség a bekötéshez.
Igen az égő jó azt probáltam!
Még megpróbálom ezeket amit most írtál aztán majd meglátjuk!
Ha az eredeti bekötés szerint nem működik,szinte biztosan rossz.Én már volt hogy azt is kipróbáltam ,mindkét kimenete fázis csak a kéken volt nulla.Így is jó maradt,sőt a mai napig sem szóltak hogy elromlott volna.(egy kapcsolóval át lehet kötni a ki/be menő vezetéket hogy sima lámpaként is működjön.Egyetlen módon tudod szerintem elpusztítani ha a kimenetre nem a fázist hanem a nullát kötöd - soros fogyasztó nélkül - és bekapcsolódik.Ekkor egy látványos csattanás keretében leveri az automatát.Ha szerencséd van ,nem ég össze a reléje és tovább használható.
Amit szeretnek az a határozott feszültség rákapcsolás (nem szeretik a csokiba kötésnél fellépő hol érintkezik -hol nem dolgot ( hosszabb kikapcsolás -1perc- után helyre áll az agyuk ezután minden kezdődhet elölről ,tehát ettől sem megy tönkre) Ha végkép kukának ítéled akkor próbáld minden variációban a fázis nullát rákötni (csak azokat) esetleg valamely kombinációban meghallod ,hogy a reléje kattan. Így sem tudod szerintem tönkretenni,ha a harmadik vezeték üres marad.(közben a potijait tekergetve óvatosan egyik végállásban ,másikban kipróbálva)Ha így sem ad életjelet akkor kuka.
Szia! Jól kötötted be, de a bekötés megtalálható a "fényképek" között is. Talán túl világos van ahhoz, hogy működésre bírd. Az alkonykapcsoló részét állítsd sötétebbre, hogy kapcsolni tudjon (vagy a szóban forgó típusban nincs ilyen poti?).
Üdv mindenkinek!
Kérlek segítsetek ,Van egy 12v mozgásérzékelőm fotó csatolva,szeretnék egy éjszakai gyors világítást bekapcsoltatni,mivel cukorbeteg vagyok éjjel is ki kell mennem az előszobába injekcióra,Szeretném, ha a mozgásérzékelő bekapcsolná a világítást és ha kész vagyok kikapcsolná,Szerintetek lehetséges elkészíteni. A foton látható kapcsok jelei balrol jobbra TAMPER-RELAY-12v+ 12v- Üdv ava
Ha 12V os ledeket kötsz rá és 2mp elég akkor igen.Egyéb esetben vegyél egy 2-3000 ft-os 230V -os mozgásérzékelőt olcsóbban megúszod.(esetleg kettőt ,és a lámpa mellé felszereled úgy hogy különböző irányba nézzen,így az elektromos hálózaton sem kell módosítani túlságosan)
Lenne egy kérdésem, nem akartam ezért topikot nyitni.
Van az a bizonyos mozgásérzékelővel egybeépített halogén lámpa. Biztos ismeri mindenki. Annak a mozgásérzékelőnek van fogyasztása? Persze, amikor nem világít a lámpa. Ha igen, akkor hány watt? A másik meg egy beltéri infrás fali csillár kapcsoló, ami az összes létező távirányítóval működik. Annak is érdekelne, hogy van-e fogyasztása?
Ami csinál valamit ,és nem egy fizikai kibe kapcsoló van rajta -amit kézzel működtetsz- annak mindnek van fogyasztása.Gondolom olyan 0.5W körül lehet
Üdv! Én ma vettem egy mozgásérzékelős halogén lámpát.3 csatlakozási hely van rajta. Barna gondolom fázis,kék nulla,zöld sárga pedig a védőföldelés.Be is kötöttem.A használati utasításban írta,hogy üzembe helyezés elött minimumra kell tekerni a szabályzókat.3 szabályzó van rajta. Time,Daylight,Sens. Letekertem mind a 3-at.Áram alá helyeztem.A mozgásérzékelöből egy kattanás hallatszott,de a lámpa nem gyulladt ki. Ötlet? Már elolvastam itt mind az 5 oldalt. Válaszotokat előre is köszönöm.Képeket mellékelem.
Cseréld ki ,mozgasd meg az égőt. (de ne áram alatt)
Köszönöm szépen a válaszod. Valószínüleg ez lehetett a probléma,mert megmozgattam egy papirzsepivel megfogva,utána áram alá helyezve működésbe lépett.Esetleg annyi még,hogy ezt a típust be lehet valahogy kötni úgy,hogy beiktatok egy billenőkapcsolót,amivel lehet csak a lámpa részét kapcsolni,amikor akarom?Gondolkoztam már rajta sokat.Én úgy tudnám elképzelni,hogy a képen lévő csokiba bekötöm a barnát a barnához,kéket a kékhez,z/s-át a z/s-hez,és a villanykapcsoló kapcsolt fázisát oda ahol a piros,illetve a fehér van.Szerinted?
Nem tudom mit akarsz.Ha kikapcsolni akarod amikor te akarod akkor a barnát megszakítod és kész.Ha mozgás nélkül akarod világíttatni akkor a kapcsolt fázist a piros/fehér mellé kötöd jó lesz.(arra vigyázz ,hogy ugyanazon automata kapcsolja, áramtalanítsa a kapcsolt fázist és a mozgásérzékelő barna vezetékét is, a későbbi félreértések elkerülése miatt.) Ha ugyanarról a pontról veszi mindkettő a fázist az a legjobb.
Van olyan verzió, ahol ha kétszer egymás után kapcsolod fel, akkor felkapcsolva marad fixen. Sajnos nem mind ilyen.
Üdv Inhouse
És fordítva sajnos van ilyen is. Felénk van néha rövid áramszünet ,na az összes ilyen égve marad.(és ha nincs előtte kapcsoló marad az automata lekapcsolása
Köszönöm szépen a választ.a fehér,és a piros mellé kötöttem.Tehát bármikor fel tudom kapcsolni billenőkapcsolóval.Akkor így jó lesz,mert a műhelyemnél lesz ez a lámpa,és egy kismegszakítóra van minden fogyasztó rákötve,tehát a lámpa is.Mégegyszer nagyon köszönöm a hasznos válaszokat.Szép napot mindenkinek.
ava
