Lapozás: OK   119 / 401
(#) Ge Lee hozzászólása Aug 17, 2011 /
Egy kis elektrotechnika, beszúrom ide is. Nekem több mint 20 éve tanították de nem változott azóta sem .
Váltakozó áramú áramkörökben az UxI szorzat nem jellemzi a fogyasztást, csak látszólagos teljesítményt jelent, melynek jelölése S.
S= UxI (VA) - látszólagos teljesítmény
P= UxIxcos fi (W) - hatásos teljesítmény
Q= UxIxsin fi (VAr) - meddő teljesítmény.
(#) Ge Lee válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
Ezeknél a kisteljesítményű trafóknál (elvileg a többinél is) a szekunder feszültséget a névleges terhelés mellett adják meg, ekkor kell pl. 9V-osnak lennie. Hogy még ekkor is 10V az bőven belefér a hálózat ingadozásába ami simán lehet 10% helyi szinten is, pláne két eltérő település esetén (gyártó-felhasználó).
Egy toroidnak nyilván kisebb az üresjárati árama mert a kivitele miatt (EI kontra gyűrű) kisebb a vesztesége, egy 5-600W-osnak sem lehet több az áramfelvétele 10-12mA-nél ha jól van megcsinálva. Az EI vagy E magtól az a 20mA már jónak mondható, a 40 sem lenne sok.
(#) blackdog válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 17, 2011 /
„Ezt adják meg VA-ban mert az pontos és nem wattban.”
Ezért. Elíram én marha, De örülök, hogy nem mondtam mégsem hülyeséget.
(#) mlaci96 hozzászólása Aug 18, 2011 /
sziasztok
azt szeretném kérdezni , hogy lenne egy trafóm csak nem tudom a menetek számát és a fezsültségeket.
egymásra vannak tekerve a menetek prim-szek .
az alsó tekercs méretei 6X1mm-es szögletes huzal ,afelső 1 mm-es zománc szigetelésű huzal persze mind a kettő réz.
tudnátok segiteni hogy most felfele vagy lefele transzformál
és melyik a hálózati fesz oldal.
válaszotokat előre is köszönöm.
(#) erbe válasza mlaci96 hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
A kivitel alapján nem hálózati transzformátornak néz ki. Szokás a primert alul elhelyezni. A vastag lapos huzal inkább szekunder lehetne ilyen kis méretűnél. Az 1-es még talán elmenne primernek, bár kérdéses, kiadná-e a szükséges menetszámot.
(#) ujfalusi válasza mlaci96 hozzászólására (») Aug 18, 2011 /
Ez kb 10 négyzet cm. A leirtak alapján /huzalvastagság/ nem hálózati trafó. 1-es huzalból nem fér rá 230V-nak megfelelő primer.
(#) Omega1 hozzászólása Aug 19, 2011 /
E25 álló csévetestet keresek de sehol nem találok. A google összes lehetőségét végignéztem de semmi! Valakinek valami ötlet?
Omega
(#) DJanosi hozzászólása Aug 21, 2011 /
Íme az én trafóm ! Nagyon szép darab !A beindítással nincs baj készítettem hozza erősítőt is de túl erős neki ! Ezert mielőtt egy újabbat készítenék hozza meg szeretnem határozni a teljesítményét ! Milyen adatokra van szükség?
(#) ujfalusi válasza DJanosi hozzászólására (») Aug 21, 2011 /
Minek mi az erős?
Ennek ! Bővebben: Link
(#) tube_dani hozzászólása Aug 22, 2011 /
Az M magos trafót hogyan lemezelik?
(#) szendi001 válasza tube_dani hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
Óvatosan kihajtják a közepét, és becsúsztatják a csévébe. Amikor beért újra síkba tud állni a lemez és jön a következő, amíg elérik a kívánt pakett vastagságot.
(#) tube_dani válasza szendi001 hozzászólására (») Aug 22, 2011 /
(#) poros hozzászólása Aug 23, 2011 /
Sziasztok! Van egy nagyon kezdő kérdésem a trafóval konkrétabban a légréssel kapcsolatban. Próbáltam utána nézni több helyen de nem találtam ábrát róla. Nagyfeszültségre tervezett trafóknál alkalmazzák talán jól értem hogy ez a szigetelés a két tekercs között? De milyen ennek a mechanikai kialakítása. Például ha 1mm es légrés van megadva akkor a primer és a szekunder közé 1mm szigetelő papírt kell tenni. Ez már légrés, vagy mégsem?
Köszönöm a válaszokat!
(#) qvasz2 válasza poros hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Légrés nem a vasba kellene inkább? Olyan trafónál (tekercsnél), ahol a vas két félből áll (pl hiperszil mag, vagy ferrit magok, fazékvasmag stb.), ott közé lehet tenni valamit, papírt , vagy műanyag lapot.
(#) poros válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Szia! Már közben találtam ilyenre utalást a vikipédián. De ha például EI lemezre van megadva ez a légrés ott hogyan oldják meg. A lemezeket egymással szemben rakják a cséve testbe mindig váltakozva az ellentétes oldalról ott hogyan marad légrés?
Szerintem E I lemezzel nem tudsz légrést csinálni, csak ha egy irányból szereled az összes E és I lemezt.
Köszönöm. A vikipédia szerint a csévetestben levő középső "vasnak kell rövidebbnek lenni , hogy a vas ne menjen át telítésbe. Akkor ez a távolság lesz a megadott légrés? Bocs a kezdő kérdésért meg kellene oldanom egy problémát de teljesen járatlan vagyok trafó téren. Aki tudná vállalni csak két hét múlva tudná elkészíteni. A megrendelőnek meg tegnapra kellene. Ezért kénytelen leszek nekiállni. Ha tudom mi az a légrés
(#) mex válasza poros hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Ez a légrés dolog azért nem ilyen egyszerű. Ráadásul az sem mindegy milyen vas, esetleg ferritanyagú a trafó, nameg egyáltalán milyen kapcsolásba kell.
Ami biztos: nem a tekercsek közti szigetelést értik alatta.
(#) pucuka válasza poros hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Amire gondolsz, az az "M" magoknál van. Ott a középső oszlop lemeze rövidebb, hogy ki lehessen hajtani a lemezeléshez. Ha ezt egyoldalról lemezeled, akkor a középső oszlopnál marad egy pár tizedes légrés, ha váltakozva lemezeled, akkor nem. Természetesen a légrés nem állítható. Az EI magoknál mind a három oszlopnál lesz légrés, ha egyik oldalról csak E, a másik oldalról csak I lemezek vannak, a kettő közé megfelelő vastag nem mágneses szigetelő anyagot raknak. A hipersil magoknál is hasonlóan járnak el, az U magok közé rakják a távtartó szigetelő anyagot (prespán9 és úgy szorítják össze. De ha járatlan vagy a trafókészítésben, méretezésben, akkor azt nem egy pénzes munkán kellene megtanulni, van elég sok buktatója.
(#) poros válasza mex hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
A trafónak "megvannak" az adatai. Ez lenne
M65 impulzus transzformátor
M65 dinamó lemez
N1 50menet 1mm Cu
N2 5000menet 0,12 Cu
1mm es légréssel.
Így egyszerű a történet. Mivel az M - mag eleve zárt kivitel, így a középső szárát kell megrövidítened 1mm-el.
De gyanítom, hogy nincs M tipusú magod, csak hasonló méretű E-I lemezeid. Ezzel is el lehet készíteni a cuccot, méghozzá vagdosás nélkül. Ahelyett, hogy az E középső szárát megrövidítenéd, a két szélső szár, és a rá keresztbe fektetett I pakett közé kell tenni 0,5 mm vastagságú műanyag, vagy prespán, stb lemezkét. Az eddig leírtakból már az is kiderül, hogy a trafót egyirányba kell lemezelni, és az összefogatását is időtállóan kell megoldani.
Ha valami gyújtótrafó, akkor nagyon oda kell figyelni a szigetelésre is!
(#) poros válasza pucuka hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
Eddig nem is álltam neki trafó tekerésnek ,kivéve néhány kisebb egyszerűbb tekercset. Később sem szándékozom vele foglalkozni. Eddig megvettem inkább készen ami kellet és ezután is így lesz! Ez most egy kivételes dolog részemről. Fogalmazhatok úgy is kényszer.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Ennyivel is többet tudok. Ennyi segítség már elég kell ,hogy legyen. Lemezes trafó van egy tejes ládával, remélem találok közte M lemezeset. Bár mindig az nincs ami kellene.
(#) szendi001 válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 23, 2011 /
E I lemezzel pontosan, hogy könnyen lehet légrést csinálni. Egy oldalra kell lemezelni az E részt, majd prespán és az I rész.
A félreértések elkerülése végett: M magból is lehet légréses trafót csinálni, ha egyesével a mag közepén lévő ívet szabjuk, pl mini köszörűvel. Nem jellemző megoldás, de lehetséges. A kényszer adja, hogy kell e ilyen macerás módon előfeszített trafót csinálni.
(#) Kheopsz hozzászólása Aug 24, 2011 /
Sziasztok nekem van egy transzformátorom és ezt szeretném bekötni konnektorba. Még nem csináltam ilyet sose és ebben kérném segítségeteket, hogy milyen szigetelés kell neki, milyen felületen lehet csinálni? Ha szigetelőszalaggal szigetelem le az nem veszélyes?
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 24, 2011 /
Egy átlagos egy szekunderes és egy primeres trafóhoz hogy lehet csinálni föld kivezetést?
(#) kadarist válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
A fémházára csavarozod a védőföldelést.
(#) koncsik03 válasza kadarist hozzászólására (») Aug 24, 2011 /
És ha nincs fémház? csak trafólemez vagy hogy hívják.
Egyébként azért kérdezem hogy erősítőhöz kétszeres tápot készítsek.Úgy is jó?
Mi fogja össze a lemezeket? Csavar? vagy hegesztve van?
Következő: »»   119 / 401
