Sziasztok! Van egy Tv tuner kártyám ami kábel tv vel tökéletesen müködött az előző tulajnál.Viszont nekem nincs kábel tv-m.Nálam nem müködik a tuner része-még rádió se.Az analóg videó bemeneten keresztül tökéletes.Már az egész gépem elvittem egy haveromhoz akinél szintén müködött kábel tv-vel.A kérdésem az lenne hogy milyen antennát építsek hogy legalább az rtl és az m1 bejöljön rajta,valamint rádióadások.A kártya egy MSI TVVnywhere plus Pci os kártya. A gyári driver és util cd-t el lehet felejtenem mivel Linuxot használok-De a BT assistans nevü progival már egyszer müködött.A kábel tv beköttetése sajna nem megoldható.Antenna építésre várok ötleteket.Előre is köszönöm.
Egy sima szobaantenna kell rá, nekem is az van rajta.
A sima szobaantennából 5 félét kipróbáltam,ugyhogy ez nem jó megoldás.Azért hülye nem vagyok
Sokat szívtam mikor HTPC-ztem két féle tunerrel is. A kulcsa a dolognak az hogy először is állítsd át PAL/BG-re, majd a Location-t németországra... Ez a tuner kódolás miatt fontos. Ha ezek nincsenek beállítva nem is fogsz semmit venni.
Szerk: Azért németország, mert annak ellenére hogy a tunerek nagyrésze ismeri kicsiny hazánkat, nincsenek tisztában hogy mi PAL-B-t használunk.
Azt gondolom, hogy nincs baj a kártyáddal, csak a kábeltévé sonder sávjairól át kellene állítani a szoftverben VHFI-III és UHF sávokra a vételt, elvileg egy műszerzsinórral, de egy síma szobantennával is kellene fognod a földi sugárzást.
Ha megírod, miket lehet beállítani a szoftverben, tudok többet is segíteni.
Szerintem is, mint az előttem szólók mondták, valóban beállítási cuccokkal lesz a gáz.
Nekem egy pinacle USB-s kártyám van, sokat szenvedtem vele, mire be tudtam fogni az adókat, de tényleg csak beállítás kérdése... Nálam volt ilyen is, hogy additív keresés, meg hasonló dolgok, és ha nincs valamelyik keresésnél kipipálva akkor tényleg nem fog találni semmit....
Szia Topi! Te viszed a pálmát!! a németországi régió bejött.Egy primkó kis antennával 5 csatorna bejön.Köszönöm szépen a segítséget.
Még annyit szeretnék hozzátenni hátha másnak is segít...A bt asistans nevű progi első "inditásánál" word módba kapcsoljuk a keresést.Aztán kiválasztjuk a Germani Pal B/g -t.Ekkor a keresés nálam sikerrel zárult.A magyarországi régiónál sajnos csak pal D/K volt ami nem jó mert nincs hang és egyenként át kell állítani a hangnormát B/G re. Az ausztrália kiválasztásnál-/ez véletlen kisérlet volt/ bejött a music tv hangja kép nélkül.Tehát aki linuxon használ ilyen karit annak germany pal b/g a megoldás.Üdv és köszi a segítségeket.
Sziasztok! Tv tuner kártyával lehet valahogy fogni, dekodolni a digitális csatornákak?
Mire gondolsz ?
UPC féle "konverter"-t lazán helyettesítem egy aprócska progival (bár az nem digitális)
Nem upc de ugy irják hogy digitális. De biztos kell hozzá valamilyen set-up box. Lehet ezt valami progival helyettesiteni, vagy milyen hardware kelhet hozzá?
olyasmire gondolsz, amivel földi antennával a földi adók digitális jelét lehet nézni?
Nem földi, hanem kábel tv, és
ők adnak valamilyen motorola box-ot hogy lehessen nézni a digi adásokat.
Elolvastam az eddigi hozzászólásokat, de sajnos az én hibámra nem találtam megoldást. Adott egy MSI TV @nywhere kártya. Eleinte nagy nehezen még el is indult, de aztán fogta magát és sosem. Pontosabban a tuner része jól működik, igaz monoban szól, de a tv része egyszerűen el sem indul. A kis vezérlőpanelon katt a tv-re, jön az indító képernyője, és annyi. A proc terheltség 100 %, és ennyi. Mi lehet a gond? Amikor eleinte elindult, a távirányító akkor sem működödött. Próváltam xp frissítést,de nem jött be. Esetleg valami ötlet? Előre is köszönöm Üdv
Nekem az a gondom, hogy ha bedugom a kábelt a TV tuner kártyába(MSI TV anywhere Plus) akkor a monitor elkezd vibrálni nem nagyon de lehet látni. Hogyan lehet ezt megszüntetni?
Heló nekem is sikerült beszereznem egyet belőle de nem tudom hogy hogyan lehet a segítségével tv re kivinni a monitoron látottakat. Tud-e valaki segíteni?
Senki nem tud segíteni?
MSI Digivox A/D II USB-s tunerem van.Kinn vettem Németországban pár éve.Ott kinn tudtam nézni vele az Mpeg2-s adásokat.Idehaza Mpeg4 miatt csak analógban megy,ami nem túl jó képminőséget ad.Rendelkezik valaki olyan megoldással,hogy ezt a tunert használva tudjam nézni a hazai DVB-T szabad adókat?Továbbá mindezt W7 alatt is? Köszi a segítséget! István
Ha a tuner csak mpeg2-t tud, mpeg4-t nem akkor sajnos nem tudod a digitális adásokat nézni.
Sejtettem,köszi.Akkor megy a "sajnálom kidobni" polcra.
István
Lehetséges, hogy az eredeti (gyári, cd-n hozzá adott, stb) tv-néző alkalmazáshoz nem csomagoltak hozzá MPEG4 (h.264) kodeket, így hivatalosan nem támogatja ezt a formátumot. Mivel azonban az audio/video dekódolást a számítógép végzi, más program használatával (+ felrakott kodekekkel) úgy vélem, alkalmasnak kéne lennie a magyarországi adások vételére is. A gyári oldalon van olyan driver, aminél win7-támogatást is feltüntettek. DIGIVOX A/D II
Ami a tv-néző alkalmazást illeti, sajnos nincs ajánlatom, mivel nem tévézek windows alól. De biztos akad alternatív szoftver, pl. ebben a listában. Kodeknek meg lehet próbálni friss ffdshow-t, jó esetben még a magyar adások hangját is tudni fogja dekódolni. (dekódolás alatt kizárólag a tömörített jel kitömörítését értem, nem mást)
Ilyesmire gondoltam.Amint lesz időm,megpróbálom. István
Volna nekem is egy kis problémám. Van egy USB (items valami) DVB-T-s vevőm aztán valahol holvastam, hogy van valami átalakító amivel a kábeles adások vételére is alkalmassá tehető (tehát DVB-C lesz belőle). De már nem tom, hogy hol meg mi volt ez. Tudtok segíteni? Üdv:Laci! |
