Fórum » Kondenzátor
Témaindító: Alba, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   47 / 106
(#) B.I válasza kadarist hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Nincs.
(#) kadarist válasza B.I hozzászólására (») Jan 13, 2012 /
Akkor vedd ezt maximális feszültségnek.
Köszönöm. Csak azért zavaró számomra, hogy párhuzamosan volt kötve egy 50V-os kondival és így voltak 42V-ra töltve a kondik.
A kondenzátor adatlapjában biztosan van több információ a maximális és az üzemi feszültségértékekhez való hozzáállásról.
Sajnos már nincs nálam, így nem tudom megnézni az adatlapját.
(#) david550 hozzászólása Jan 28, 2012 /
kapacitív ellenálláshoz kéne nekem fóliakondenzátor, találtam is, de nem tudom hogy mit jelentenek rajta az írások.
Az egyik: 1.73 KP
W 7
Másik: .1J 160 (na ezt gondolom, hogy 0,1pF, és 160 Volt)
Harmadik: .33/20%
160V-MKT (gondolom hogy 0,33pF, 20%-os tűrés, 160 Volt)
Negyedik: .033J1000 (itt is szerintem 0,33pF, 5%-os tűrés, 1000 Volt)
Az elsőn levő szöveg fogalmam sincs, hogy mit jelent, de a többit jól számoltam ki?
(#) kadarist válasza david550 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Gyanítom, hogy µF-ban vannak megadva az értékek.
Tehát 1 uF, 0,33 uF, 0,033 uF. Más néven: 330 nF, 33 nF.
(#) david550 válasza david550 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Ja, és itt vannak a képek.
Módosítás: .1= 0,1 uF, vagyis 100 nF.
(#) david550 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Bocs, én módosítottam, mert későn vettem észre hogy rosszul írtam.
Amúgy gondolkodtam én is rajta, hogy mikroF-ban vannak megadva, de ahogy visszaolvastam ezt a témát, láttam, hogy pF-ban kell számolni mindig. Most bizonytalan vagyok, de még töröm rajta a fejem
Ha valahogy le lehetne mérni..... Csak nem tudom, hogy mivel.
Itt nem pikofarádban van, hanem mikrofarádban. A pF-os lépték a tisztán számokból felépített értékmegadásnál van. Ahol tizedes jel van, ott µF-ban kell számolni.
(#) pucuka válasza david550 hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
A helyzet az, hogyha számolni kell a kondenzátor értékeivel, akkor ha jót akarsz, és nem akarsz nagyságrendet tévedni, mindíg F -ban (Farád) kell. Az értékeket célszerű normál alakban írni. 1×10^1=10.
0.1 pf kondenzátor nem nagyon létezik, mert készíteni ilyet a szórt kapacitások miatt nem lehet, és nem is érdemes. Mérni viszont lehet, kapacitás mérővel.
Köszi már értem
(#) david550 válasza pucuka hozzászólására (») Jan 28, 2012 /
Köszi neked is :yes:
(#) MACIKAM33 hozzászólása Feb 1, 2012 /
Valaki tudna segíteni, hogy a képen látható c3;c4;c9. kondik milyen típusu kondit jelölnek?
Azt tudom, hogy a c5;c1.. kondik elkó kondik.
Előre is köszi.
(#) kadarist válasza MACIKAM33 hozzászólására (») Feb 1, 2012 / 1
Kerámia multilayer kondenzátorok jók lesznek azokba a pozíciókba.
(#) MACIKAM33 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 1, 2012 /
Köszönöm szépen a segítségedet.
Sehol nem találtam segítséget. (google-n sem)
(#) kamaro hozzászólása Feb 4, 2012 /
Sziasztok! Valahol olvastam hogy recsegő potit lehet elektrolit kondenzátorból kinyert elektrolittal javítani. Ez tényleg így van? Van itthon sok elektrolitkondim aminek letört a lába ezért másra már nem használható. Ha tűvel kiszúrom vagy harapofogóval felhasítom simán kifolyik az elektrolit? Tudok kárt tenni a kondenzátoron kívül valami másban ezzel a mutatvánnyal?
(#) ujfalusi válasza kamaro hozzászólására (») Feb 4, 2012 /
A potikat KONTAKT 60-nal javítsd.
(#) pontaz hozzászólása Feb 16, 2012 /
Hali! Régen vettem egy trimerkondit egy rádióadóhoz valami kis boltban. Két lába volt, és így gond nélkül bekötöttem. ( csak érdekes, hogy forgatásnál nem változott a freki, pedíg elvileg kellett volna ) Most egy másikat építek. HEstore-ról rendeltem, de annak a kondinak 3 lába van... Valaki tudna segíteni, hogy hogy kéne bekötni? Egy rezgőkörbe kell beletenni. Előre is köszi!
(#) pucuka válasza pontaz hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
A háromlábúnak is csak két pólusa van csak a testre kötendő kétszer van kivezetve, mert így stabilabb lábakon áll, ami tekergetés közben nem hátrány.
(#) pontaz válasza pucuka hozzászólására (») Feb 16, 2012 /
Ja, értem. Van rajta két láb, ami egy össze van kötve, meg egy, ami szabadon van. Akkor gondolom, az egyik összekötöttet, meg a szabadot kell összekötni
Köszi a segítséget!
Nem össze, bekötni.
(#) Eticsiga hozzászólása Feb 25, 2012 /
sziasztok!
Előjött 3db orosz, hatalmas elektrolit kondi. Ez van ráírva:
K42-19
12MK (itt valami orosz jel mintegy O-betű függőlegesen áthúzva) +-10%
500B 900M
Szerintetek ez mit jelent? vagy tudja valaki az értékeit? kb 11cm magas éskb 6cm az átmérője
(#) pucuka válasza Eticsiga hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Az biz nem elektrolit kondi, 12 mikrofarádos (az O betű áthúzva cyrill F) 500 V -os, Sokkal inkább motor indító kondi, és valószínűleg olajpapír, vagy fémezett papír.
(#) Eticsiga válasza pucuka hozzászólására (») Feb 25, 2012 /
Köszi a segítséged! És van még valami: pici fóliakondi u1K63 felirattal az 100nF-os?
Igen, 63 V -os, 10 % -os.
köszi!
(#) Eticsiga hozzászólása Feb 27, 2012 /
A 10nK63 az 10nF-os? WIMA1500 630- és a másik oldalán 10, ez mennyi lehet?
(#) kadarist válasza Eticsiga hozzászólására (») Feb 27, 2012 /
Mire tippelsz? Milyen támpontok vannak a feliratban? A kereső mit mond?
Következő: »»   47 / 106
