Magas (sugárzóm) hangszóróm terhelhetősége: 100/50W (zenei/névleges). Az erősítőm 70W. Bírni fogja ez a HSZ? Melyik értéket kell figyelembe venni vásárláskor?
Ha érzéssel hajtod és nem adsz neki torz jelet, kellően magas frekin váltod megfelelő meredekséggel, akkor elvileg bírni fogja.
Érdekes, hogy senki nem olvassa, értelmezi, hasznosítja a pár hozzászólással arrébb leírtakat. Ez nem Neked szól, csak Te is leírtad amit én, alant.
Annak a Sal mélynek is megvannak az adatai. Bár nemtudom, hogy hihetőek e. Sikerült szereznem faanyagot hozzá, összedobom és kiderül milyen. Igazából van sok hangszóróm, de sajnos adatlap nincs egyikről sem. Mérni meg nincs időm, meg megfelelő eszközöm sincs hozzá.
[off]
Elnézést. Megzavart az óraátállítás és 2 óta csak kóvájgok. Nem olvastam ami írtál.
Nem gond, csak használd.
Nagyon-nagyon sokan használják helytelenül ezeket a kifejezéseket, még a "profik" körében is.
Pedig szerintem sokkal kevesebb időd menne rá, ha megmérnéd a hangszórót. Méréshez meg egy darab 100ohmos ellenállás kell.
Én is éppen a kábelt építgetem, úgyhogy valószínűleg pár órán belül lesznek képek.
És egy kérdés az Arta programon belül az ellenállásmérős ablakot hol találom meg?
Már így utána rájöttem, viszont egy olyan problémám lenne hogy az alapján amit belinkeltél megépíttettem, de egy 220 ohm-os ellenállásra össze-vissza adatokat mér ilyen 18 Kohm körül.
sziasztok! Segítségetek szeretném kérni, 1 hangfalpár elkészítésében! Megvettem már a szubcsöveket, hangváltókat, 2db 12"-os, 30-as mély hangszórót, továbbá, 2db 165mm-es középsugárzót, és 2db piezzo 85 mm-eset, csak nem tudom, hogy milyen dobozt csináljak hozzá! Diszkózáshoz kellene! Ha esetleg tudna valaki megfelelő méreteket adni azt nagyon megköszönném!
Hali Ptesza!
Próbaképpen szeretnék csinálni egy fejhallgatót két ilyen kapszulából. Szerinted a térfogat meghatározásához alkalmazható a hangszóróknál megszokott TS mérés?
Kellene minímum a hangszóró típusa, és a gyári hangváltót nem ajánlatos piezo hangszóróra kötni, mert annak sokkal nagyobb ez ellenállása és el fog égni a hangváltó, arról nem is beszélve, hogy iszonyatos hangja lesz.
Szerintem ugorj neki még egyszer. Fogalmazd meg rendesen, mert nekem sehogysem sikerült kivennem, hogy mit is szeretnél igazából.
A T/S mérés biztosan megy , de hogy dobozt méretezni?
Túl-sok térfogat nem kell neki az biztos ,és zárt konstrukció lesz a nyerő. Kb annyi kellhet neki mint egy zárt kosaras középhangszórónak.
Pedig Magyarországi UPC Budapest az IP. Azért néztem meg, mert azt hittem nem Magyar. Ha én is az övéhez hasonló cizellált választ adnék neki, nem biztos hogy megértené.
Csináltak egy kvad :hehe: 405-ös véget szub-meghajtónak, csak nem raktak elé alul-áteresztő szűrőt. Ezért nem úgy szól ahogy várták. Röviden ez a problem.
MDF-ből fogom kifaragni a kagylókat, én is zárt kivitelre gondoltam. Bár volt nekem régen valami nóném (talán Pro-line) "márkájú" fülesem ami bass-reflex volt és tetszett a hangja.
Ha befogtam a lukat, akkor alig volt basszus. Mérek majd egy TS-t az egyik fülesemen, kiváncsi vagyok hogy mit dob ki a gép.
a kért adatok:
2db mély sugárzó M.N.C. Noir 2 Infók: Méret: 12"/300 mm Impedancia: 8 ohm Teljesítmény: 150/300 W Frekvencia: 28Hz-2.8kHz Mágnes méret: 40 oz 2db SAL SKN 16 Középsugárzó Infók: Pm/Pn: 60/40 W f: 300-6.000 Hz Spl 1W/1m : 88 dB 2db Piezo magas sugárzó Infók: Pz (8 Ohm): 150 W f: 2.000 - 20.000 Hz SPL(1W/1m): 94 dB impedancia: > 1000 Ohm max. fesz.: 35 V~
Nos rendben!
Összeraktunk egy otthonra való mélynyomót aktívot! összetevői naggyából:Gyári láda SAL,Sal 150w mélynyomó hangszóró! Gratz 100v egyenirányitó,Quad 405 végfok csomag,trafó 2*30-35v,szűrőkondi 2db 10ezres UF kondenzátor,Nos de az erősítőmnek gyárilag egy darab mélyláda kimenete van ez van ráirva RE OUT SUBWOOFERHiába dugom be,nemszólal meg sehol csak ha a hangszórókábelre kötöm ott szól de énekkel eggyüt sajna,Nos szétszedtem egy gyári hangládá ott van pluszba benne egy 10cm*10cm es nyák azon hangerő poti meg freki poti és oda kell bedugni a kábelt,de nekem nem megy gondolom kell az az elektronika mert igy most megse mukkan,na ebben kéne a segítség,hogy mit rakjak össze,vagy vegyek meg még?Mert nem értem ezt az alacsony szintü jelszintet,miért nem megy most?Köszi előre is
Az erősítőd beállításai között keresd meg, és kapcsold be a Pre out kimenetet, és ennyi. Valószínű hogy az nem szűrt hanem teljes sávú mono jelet ad ki, ezért kell egy un. szubfilter áramkör a kvagyod bemenetére.Bővebben: Link
Köszönöm szépen segítséged,utánanézek,de szerintem nincs beállításom,és kellene a képen szereplő szűrő,csak nem tudom hol szerezhetnék.
Milyen erősítőd van?
A cikkben le van írva a készítése. Készen, vagy KIT-ben nem tudom hol lehet venni.
Üdv, mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne hogy milyen hangszórókat érdemes venni a a hangdobozba, mármint hogy milyen legyen a frekvenciája amin dolgozik, a magasnak a középnek és a a mélynek. A segitséget előre is köszi
Előző hozzászólásod olvastam így látom a hozzálásos is. Azt mondjuk nem tudom mire akarod használni,de ha otthonra illetve mondjuk egy egy házibuli erejéig, akkor javaslom a h2000-oldalán nézzél szét. Ha ezenkívül másra is akkor meg felejtsd el az építést egyenlőre és olvasgass pár hónapig legalább. Ha nem szeretnéd érteni is mit miért hogyan csak a csavarozás ragasztás része ami izgat akkor a legjobb amit tehetsz elmondod hány utas ládát szeretnél meg mire és majd segítenek neked. Van hozzá hangváltójuk is. h2000 A helyedben azért megfontolnám egy gyári láda vételét. Vagy legalább lemásolását!
Az lehetséges ,hogy a Bassbox 6 programban valamit nagyon elcsesztek? Őszintén szerintem tervezésre nem nagyon használható, de csak megpróbáltam szimulálgatni a dolgokat, és a reflexcsőre nagyon érdekes dolgokat adott ki. Lehet valamit én néztem el nagyon , ezért is kérdezném meg tőletek ,hogy tapasztaltatok-e ilyet. Nálam a szubcső 2db 2*14cm-es (négyzet alakú) ,50literes dobozban 30Hz-es hangolást számításaim alapján 15cm-es hosszal érném el, de bassbox szerint 68cm-esre lenne szükség. Én úgy számoltam ,hogy átszámoltam azonos felületű kör alakú rexlexcsőre.
Javaslom olvasgasd ezt az oldaltBővebben: és nemsokára egyből felfogsz tudni tenni egy olyan kerek kérdést amire mindenki szívesen válaszol majd !
Jó tanulást!
Venni itt tudszBővebben: Link de ez nagy butaság lenne, ez tudja azt ami neked kell ,de egy IC köré épített néhány alkatrész is tudja ezt, amit ha te nem is ,de biztos akad ismerősöd aki megcsinál neked.
RE OUT SUBWOOFER
