Fórum » Lakásriasztó
Egyébként az ötlet szerintem nem rossz. Nincs olyan ember aki kibírná egy rendes légkűrtel akár egy percig zárt helyen.
Ha ez elterjedne bilivel járnának betörni.
Én is hasonlóban gondolkodom, de nehéz a megoldás. Én olyan szirénát vettem ami, ha zárt térben megszólal akkor lüktet a dobhártyád. 30 sec után már kellemetlen élményt ad. Ezt még kis kürttel próbálom erősíteni legalább kettő teszek fel.
Én még csak most tervezem a riasztóm. Billentyűzet prototípusa kész a kód feldolgozás, hiba számlálás kész a zónák vezérlése teszt alatt. Én nem használok sem uC-t így nem kis kihívás Viszont elég okos lesz szerintem. Próba képen én is vettem egy DSC LC100-PI érzékelőt, de tényleg nagyon gagyi. a 23 m2 garázst nem fedi le. Éppen, hogy a felét látja. Valami jobbat kell keresnem.
Sziasztok.Én igazábol a légkürtös megoldástol óvakodnék....Nem erősségem a mechanika meg inkább ha lehetne elektronikus úton kellene előállitani a szerkezetet több okbol is...Először is akkumulátorrol megy a cucc mikor áramszünet van és a kürtnek meg 'sok' levegö kell plusz tartály meg pumpa....Az akksi ahhoz elég hogy a rendszerem müködjön de a pumpa meg stb lehet hogy tulterhelnék....(gyorsan lemerülne).Jobblenne az elektronikus modszer ha egy mód van rá....Gondoltam egy erős 100-200 wattos magashang hangszorora és egy vezérlő áramkörre ez lenne a leg célszerűbb nekem...Erre kellene valami ötlet....
Hali mindenkinek.Sikerült szert tennem egy keeway robogóbol származó riasztó piezo hangszórójára és az impedancia illesztö pici trafojára.Ami van nekem sziréna annak a kimenetét rákötötttem és elég hangosan hallatja magát ez már elég elviselhetetlen zárt térben egy két proba után erre a megállapitásra jutottam.Egyébként ha van valakinek ötlete még olyan szerkezetek megépitésére ami azt a célt szolgálja hogy a betörőket távol tartsa azt szivesen fogadom.
Láttam egyszer a tv-ben egy ködgépet és ez akkora ködöt csinált hogy nemlehetet látni ez is egy jo eszköz lehetne csak a kivitelezés lenne kérdéses és az akksirol valo müködtetés....
Pl. az automata légfrissitöknél használatos mehanikát összeházasitani paprika spré vel.Csak persze megoldani hogy tovább fújjon.Elég idegesitö lenne, csak ezel az a gond hogy nem mindenhol jo, mivel ha befujja a lakást akkor a gazdának sem fog tetszeni.
Űdv:blackdog.Megcsináltad már a riasztó nyáktervet?Én most lettem kész a tervezéssel,fotózással szeretném megcsinálni.Megrendeltem hozzá a fotólakkot,remélem, hogy a jővő héten eltudom késziteni a nyákot.Űdv:Gyati.
Én is megépítettem anno a Frodo által írt riasztót, de ma, amikor újra ki akartam próbálni, nekem mindegyik leden 5 Volt feszültség esik. Annál a lednél,ami mutatja, hogy mikor éles az eszköz, ott először 5 Volt, majd 12 lesz. Hol lehet a hiba? Mi romlott el? Zsolti
Lehet, hogy gáz a kérdés, de azért megkérdem
:Ha az előtt említett kapcsolásban C1-et 100uf-ra akarnám növelni, hogy a belépésnél nagyobb legyen a késleltetés, akkor azt hogyan tudnám megcsinálni? Kerámia, és fólia kondenzátor nincs ekkora. Gondolom ELCO-val kellene, de ott meg nem mindegy, hogy melyik lábát hova kötöm. Valaki tudna segíteni? ZsoltiD
ELCO-t használhatok, csak a föld felé legyen a negatív lába, igaz?
viszont van egy kis probléma. Ha 100uf-ra növelem a C1-et, akkor belépésnél tényleg nagyobb a késleltetés. De ezzel együtt, ha a késleltetési idő alatt visszacsukom az ajtót, akkor nincs riasztás :S
Sziasztok. A minap szereztem egy Codefon központot és a következő a problémám vele: nemtudok belépni a konfigurációs menüjébe.
Programozás menete:
Ezt végrehajtani nem tudom lakás nyitókódjának változtatása Idézet: „0 lakáskód változtatás: 0 Feltételezem ha minden code fon konfigurációs menüjébe belehet lépni ilyen egyszerűen, akkor az eléggé nagy sebezhető pontot ad az illetéktelen bejutásra, feltételezem, hogy a központban valami jumpert is át kell állítani, hogy ezt megakadályozza, és arra tippelek ezért nem tudok programozni. Köszönöm a segítséget.
Elgépelted a master reset kódot vagy megváltoztatták. Gyári visszaállítást csinálj rajta.
Inkább maradjon a C1 100nF, és építsek be egy késleltető részt 555 IC-vel? Ha valakinek van egyszerűbb ötlete, ne tartsa magában!
![]() Link: Itt
Itt van a soros port lábkiosztása. AUX+ értelemszerűen +12v
Egy ablak elé szeretnék infrasorompót építeni. Namost, ha van egy infraLED-em, és egy vevőm, akkor ezt hogyan lehet összehozni? A LED-nek kell valami lencse? A segítséget előre is köszönöm: Balázs
Ezen a Linken található 5 zónás riasztót szeretném további 5 zónával kiegészíteni valamint, áramszünet esetére akkumulátorról üzemelni és szabotázs védelemmel ellátni. A kérdésem az lenne, hogy ezeket a terveket, hogy lehetne véghezvinni. Üdv.: Petya
Csak akkor kell lencse ha nagyobb távolságot szeretnél áthidalni. Nagyban függ a dolog attól, hogy milyen érzékenységű vevőd van. Én már építettem olyat, ami max 3 méterig jó volt, meg ami még a 15 métert is simán átvitte lencse/ledreflektor nélkül. Az utóbbi EBBEN a témában található. Van kapcsolás is. Üdv.:. Zsolti
Rendben, az első probléma áthidalva. A második kettőre van valami ötleted?
Egy kis segítségre lenne szükségem. Kaptam egy DGP-48 központot. Megépítettem egy sorosport szintillesztőt max 232-vel. A központot reseteltem. De a központ mégsem válaszol. Azt írja a winload hogy nem találja a központot. (error cod 28). Kezelőről tudom programozni, de nekem az lassan menne. Kérdésem hogy kell valamit állítani a központon is hogy működjön a soros port? Vagy honnan tudom meg hogy lezárták a központot? A max232 jól üzemel. Pc és AVR kommunikál egymással. Köszönöm.
Vedd meg ezt hozzáBővebben: Link
Ezzel a modullal biztosan működni fog, sajnos én is tapasztaltam, hogy a házilagos kábelekkel sok probléma volt. amióta a gyári kábelt használom, azóta minden digiplex és spektra központ simán csatlakozik, és programozható. Nem tudom, hogy mi az oka, pedig a gyári modul is elvileg egy szintillesztő, de mégsem csak teljesen az.
Mivel csak egyszeri alkalomra kellene nem éri megvenni ennyiért. De azért köszönöm.
Először is türelmeteket kérem, hogy számotokra egyértelmű dologra kérdezek rá, de segítségre van szükségem. A kérdésem: van-e valami hátránya annak, ha zóna duplázás esetén az érzékelőket párhuzamosan kötöm be a központba? (A központ sp4000, az érzékelők mozgás- és nyitásérzékelők, atz-vel.) Illetve, az ATZ "párhuzamos vezetékelés"nél nincs leírás az EOL és szabotázs felismerés kötésére. Az megegyezik a szimpla zónás kötéssel (természetesen érzékelőnként)?
A helyedben nem a párhuzamos vezetékezést választanám, mivel ilyenkor le kell mondanod a tamperfelismerésről. Abban az esetben, ha az összes érzékelő tamperjét összekötöd, akkor hiba esetén végig kell nézni az egész kört, hogy hol van szakadás (és nem mellékesen elhasználsz feleslegesen egy zónát), ha viszont a soros ATZ-t használod (EOL-lal vagy anélkül), akkor két érzékelőre leszűkíthető a tamper hiba.
Kedves hbal, köszönöm szépen!
Megépítettem a csatolt rajzon lévő riasztó áramkört amit az ezermester újság 1999/1 számában közöltek. Többször is átnéztem a kapcsolást de nem kötöttem el semmit de mégsem úgy működik mint a leírásban szerepel. A tápfeszültség ráadását követően az áramkör egy bizonyos idő letelte után beriaszt magától hiába vannak az érzékelő bemenetek összekötve de csak egyszer utána jó, egész addig míg újra el nem veszed a tápfeszt. Valamint a másik hiba az hogy a leírás szerint a az érzékelő bemenetek ha nem csak egy pillanatra szakadnak meg /úgy jó / hanem folyamatosan nyitva maradnak akkor a riasztás folyamatossá válik szemben azzal ha csak egy pillanatra szakad meg mert akkor beriaszt aztán a beállított idő után visszaáll készenléti állapotba. De nekem sajnos ha megszakítod folyamatosan akkor a riasztás nem következik be. Kérem akinek ötlete van ,hogy miért vannak ezek a hibák segítsen. Köszönöm!
Szia tepizoli.Érdeklődni szeretnék,hogy sikerúlt e valamit előrehaladnod azóta,hogy utoljára jelentkeztél a fórumon.Én is ezt a riasztót szeretném megcsinálni,de még csak pröbapanelon van elkészitve még a jelfogót kell bekőtnőm.Akódoló áramkőrt még nem csináltam meg,de remélem,hogy igy is ki tudom próbálni ,hogy a kőzponti áramkőr műkődik e?Te hogy haladsz a riasztóval. Üdv: Gyati.
Nemrégiben fel kellet szerelnem egy Magnum Alert 1000E típusú riasztót. Sajnos a tulajnak már nem volt meg a mérnöki programkód és a cég sem létezik már amelyik felszerelte a régi üzemelési helyén. Így sajnos eléggé esélytelen, hogy kitaláljam. Nem tudtok valami megoldást, hogy vissza lehessen állítani az eredetire? A riasztó jelen pillanatban, csak jelzés szinten működik, tehát nincs bekötve a telefonvonal. Ebből fakadóan naponta egyszer kiakad hibára, mert nem tud jelentést küldeni. Ezt az opciót szeretném kikapcsolni... |
