Sziasztok! A következő kérdésre szeretném,ha válaszolnátok.Adott 5 db 5m-es led szalag,amelynek tápegységet keresek,de nem tudom,hogy mekkora teljesítményűt kellene keresni hozzá.
A led szalagon 5 méterenként 300 led van,tehát összesen 1500. Illetve 3led/20mA. A Kanlux szerint 5 méterenként kell 1 db trafó(0-30W),viszont máshol ajánlottak egy 2,5A-est. Mi a mérvadó?Teljesítmény,áramerősség?
Kettö vagy hatlábu LED ek vannak rajta?
Mivel 3 lednek 20mA kell, 300-nak 2000mA. Mivel 1 led nyitófeszültsége (nagy ráhagyással) 3V, így legalább 9V, de inkább 12V-os egyenfeszültség szükséges. 12V*2000mA=24W -os trafó kell minimum.
Helló
Mekkora az a legkisebb mennyiség amit le lehet vágni belőle 3-4-5 db és ez a szakasz mekkora feszültségen üzemel. mert egy ilyen szakasz kellene meg mérni mekkora az áram felvétele és azt be szorozni annyival ahány szakasz van. Ha viszont egy szakasz pl 12voltos akkor az egészet rá kell kapcsolni egy autó aksira és az egésznek a felvételét egy soros amper mérővel meg lehet mérni. Így meg kapod az értéket pl 2.5A akkor ennél nagyobb tápot kell alkalmazni.
Mert a hatlábu ban 3db led van , az 1m szakaz 12V 500mA ,14V 800mA. Most mértem meg mert az világit itt az asztalom felett (melegfehér) és 3LED es szakaszokbol van három párhuzamos elötét ellenállásos körrel.
Most néztem a csomagolást ami szerint 12V/24W, tehát 2A-es táp kell tekercsenként vagy egy 6A-es a 3-nak. A legjobban egy halogén spot inverterével jársz az elbirja mind!
Akkor
24 watt osztva 12 volttal =2 amper azaz simán jó a 2.5 amperes táp. de ha a led szakaszonként 9volt akkor 3 amperes tápot kell alkalmazni .(24w:9v=2.6A)
Vagyis ha a három szalagot egy 9V-os tápegységről tápláljuk, akkor elég a 3A is?
Igen ha a 3 szalag összteljesítménye 24 w és 9v de ha egyenként 24 watt x3 =72w:9=8 A !De ha 12v-os akkor 72w:12v=6A.
Ugy látom az én félreolvasásomból mindenki jól félreszámólt!!!
Szóval nem 3 hanem 5 szalagról van szó ami 120W ami 12V-ról pont 10A! A ledszalagok 12V-osak nincs szó 9 meg akárhány vóltról... Sorry
Nem feltétlen értek egyet.....
Itt nem a teljesítménnyel (24W) kellene számolni, szerintem az csak tájékoztató jellegű adat. Itt az áramot a led-ek előtét ellenállása és a ledek nyitófeszültsége határozza meg. Ha a ledek nyitófeszültsége 2,5V 100 Ohm-os előtét ellenállással az ellenálláson eső feszültség 1,5V, a kapott áram a ledek nyitóirányú ellenállásától eltekintve 15mA. Ha a feszültséget 12V-ra növeled, a ledek nyitófeszültsége ugye konstans, azaz a teljes többletfeszültség az ellenálláson fog jelentkezni, azaz az ellenálláson eső feszültség már 4,5V az eredő áram 45mA, vagyis a ledek már jóeséllyel túlterhelődnek (jellemzően 10-30mA) esetleg tönkremehetnek, ami egy ilyen szalagnál nem olcsó mulatság! A gyári adatokból (feszültség, teljesítmény) számítható a felvett áram, amit a 3-as csoportok számával osztva megkapod hogy hány mA-el működnek a ledek. Ezzel lehet aztán számolni. Ahány 3-as csoport, annyiszor a felvett áram. Semmiképpen nem ajánlott jelentősen eltérni az üzemi feszültségtől, mert mint látható a feszültség többlet nem lineárisan növeli az áramot.
Igen A 3 led sorosan egy 150ohm-os ellenállással, ez igy van csoportonként.
Sziasztok! Nem tudom,hogy hol olvastatok 3 szalagot,én 3led-re vonatkozó adatot adtam meg.Egyébként,mint látjátok 25 méter kellene belőle.Ezek szerint 120W teljesítmény,ami 12 volton=10 A
Lehet,hogy tiggersoft válasza jó lehet,miszerint használjak spot-trafót?
S nem utolsó szempont, hogy szabályozható!
A következő érdekes esetem van evvel a LED szallaggal. Vettem egy 25 cm-es darabot. Ebben 5 db 3 LED-es blokk van. Tehát 15 db LED. A boltban a boltos elővette a 2 m-es tekercset, a végére kötött egy 12 V-os kicsi akkut, két szál vezetékkel. Gyönyörűen ment az egész szallag. Levágta nekem a 25 cm-et. Én boldogan irány haza vele. Itthon a végére kötöttem egy stabilizált tápot. Igaz 14 V-os, na dehát tudtommal menetközben az autó is 14,4 V-ot tart. Erre mit mutat? Hát semmit! Polaritás, minden rendben (jelezve van a szallagon, nehéz lenne elszúrni is), ennek ellenére semmi. Megmértem, szakadás nincs, a szallag folytonos. Ám amikor a szallag betáplálással ellentétes végén mértem a feszültséget, akkor ért a meglepi. Kigyulladt a fény! Beindult a szallag, viszont a betáp felőli első 3 LED kivételével. Azok sajnos nem működnek sehogy sem. Úgyhogy, a helyzet az, a LED szallagom betáplálással szemközti végére ha odaérintem a műszerem (magyarán, ha a műszerellenállással rövidre zárom a szallag betáppal ellentétes végét, csak akkor világít a szallag, de a betáp melletti első 3 LED még akkor sem. Na erre varrjatok gombot! Sajnos akkum nincs itthon, avval még nem tudtam kipróbálni. Érdeklődve várom a véleményeteket...
Elnézést, hogy beleszólok, de a halogéntrafó az AC, kb 15kHz, ide meg DC kell!
Segítséget szeretnék kérni, hogy az 5 m RGB ledszalagot lehet-e elvágni illetve utána vezetékkel újból összekötni. Ha van ilyen lehetőség hány helyen, és összesen kb mekkora a legnagyobb távolság amit ellehet érni ilyen módszerrel. Köszönettel Zoli
Sziasztok kéne nekem egy kis segítség!
36 db zöld vagy sárga ledet szeretnék bekötni egy egyszerű kapcsolási rajzall ami 13voltról működne kérdés meg lehet e csinálni soros vagy párhuzamos kötést csináljak? thx......
Kérdezném, hogy mennyire érezhetem biztonságban ezt a led szalagot egy autó szivargyújtójára csatlakoztatva?
Melyiket és hogyan van csatlakoztatva?
Őrá gondoltam:
kék led szalag Azt még megkérdezném, hogy meddig világítanak el? Vagyis hány cm az a távolság, ahol még jól látszik? Egy autó alá lenne világítás. (természetesen szigorúan csak álló helyzetben lenne használva)
Megfogja világítani azt 20-30cm-t az autó alatt. Azt nem tudom, hogy a 14,4V-os generátorfeszültség járó motornál nem rövidíti meg nagyban az életét. De álló autónál és álló motornál biztosan működik. Persze csak ha tiszta és nem ázik be a csatlakozója alul.
Értem, köszi.
Legfeljebb teszek valami védelmet a ledekhez, hogy biztosan ne ölje meg.
Sziasztok. SOS segitsegre lenne szuksegem toletek. Egy melegfeher ledszalag taplalasaval akadt gondom.Egy 6m-hosszu ledszalagot hajtok meg egy altalam keszitett tapegysegel amiben talalhato egy Vossloh Schwabe trafo 50W , 11,5V~ , 4,0A es egy 600V 35A Graetz hid. Erre kapcsoltam ra a ledszalagot es 3-4perc utan a diodahid olyan forro,hogy nemlehet megerinteni
Probaltam mar masfajta graetz hiddal is,de ugyanez van.A ledszalag 2,2A-t huz. Teljesen tanacstalan vagyok.Ha valaki tud kerem segitsen
Nagy a feszültség. Túl sok áram folyik a szalagba. |
thx......
