Fórum » Érettségi munkák
Én egy felvidéki diák vagyok a komáromi Ipari Szakközépiskolából. Itt a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az a gyakorlati érettségi (többnyire mérés) elkerülése, ill. további versenyre jutás érdekében, valamilyen, a szakirányzatukkal megegyező berendezést készítsenek. Erre a munkára még 2 évem van ezért csak tippeket, ötleteket szeretnék kérni. Hogy tisztázzuk, nem vagyok Einstein, ezért maradjunk a közép bonyolultságúaknál, és persze az 50 000 Huf-ot se szeretném nagyon túllépni. Még annyi, hogy erősítő és labortápegység kilőve, mivel azt minden éven csinál valaki, és az már unalmas. Lehetőleg azért ha ajánlotok is valamit, akkor kicsit értsetek is hozzá, mivel ha épp azt szeretném megcsinálni, és valahol a készítést elrontom, akkor még kérhessek segítséget. Minden hozzászólást szívesen olvasok, és előre is köszönöm.
Jó jó, de mi a szakirányod?
Hát elektrotechnika, mivel hogy ide írtam, és nem 1 gépész fórumba, de ezt mondjuk tényleg kihagytam.
Nézz szét a lézeres témákban ha az érdekel. Pl. ezekben:
X / Y szkenner galvóépítés Lézershow építése Látványos dolgot lehet belőle összehozni, ha komolyat akarsz csinálni (RGB closed loop), akkor 50-60 000Ft-ba benne van sajnos.
Építhetsz ilyesmit is. Bár nem kis tudást kell felhalmozni hozzá, de két év alatt simán mehet. Nem is túl költséges és igen látványos. :yes:
Szerintem karaszbandi úgy értette a kérdést, hogy energetika, automatika, híradástechnika, stb...
Amúgy itt az oldalon is rengeteg kapcsolás van, itt is, angolul is rengeteg cikk van ami alapján 0 tudással meg lehet építeni pofás kütyüket. Kicsit szűkíthetnéd, mégis milyen jellegű dologra gondoltál.
Hoppá a LINK lemaradt:Bővebben: LinkBocsánat
Az elektrotechnika területe nagyon széles, könnyebb lenne feladatot javasolni, ha valamilyen irány(ok)ba szűkítenéd. Az iskolád neve alapján ipari elektronikai berendezést kellene készítened, azt értékelnék valószínűleg a legtöbbre. Ez lehetne valamilyen automatizálási projekt, valamilyen motorhajtás, erősáramú berendezés modellje, vagy valamilyen érzékelő, mérő vagy szabályzó berendezés. Ha ilyesmik érdekesek lehetnek, kereshetünk konkrétabb feladatot.
Szia én is abba a suliba jártam tavaly érettségiztem, én egy digitális órát építettem naptárral, ébresztővel meg hőmérővel felszerelve.
Stefan:
Az a gond a sok cikkel,hogy hiába megépítem meg minden,de dokumentációt is kell hozzá csinálni, amihez nem elég az a rövid működési leírás ami a legtöbb cikknél található. Peter65: Azóta elég sokat keresgéltem, sikerült is szkicsit szűkitenem, és kb. valamilyen óra lenne a legideálisabb,de még ez se biztos. A bináris óra ötlete is nagyon megtetszett, olvasgattam is róla, de előbb még: 1. el kéne jutnom odáig, mármint nem lenne szerencsés megbukni 2. behatóbb programozási órák csak az idei évben fognak elkezdődni, addig a hardver részt gondoltam tervezgetni, ahhoz többet konyítok
Építs valamilyen műszert, annak jó ideig hasznát veszed és elég sok a szakirodalom is hozzá.
A műszer valóban jó választás lehet.
Pl. egy függvénygenerátor, frekvenciamérővel. Összességében egy viszonylag bonyolult szerkezet, de jól részegységekre bontható, azok pedig már viszonylag egyszerűek. Könnyen fejleszthetőek is az alap részegységek. Pl. a frekvenciamérő külső jeleket is mérhetne, ehhez esetleg egy bemeneti erősítő és védelem is kell. Így a dokumentáció elkészítése sem annyira ijesztő, mivel mindent magad meg tudsz indokolni, hogy miért tetted be, illetve amikor tervezted milyen szempontokat követtél, stb. 2 év alatt simán megtervezhető/építhető egy egész komoly műszer is, és nem fog 50.000 -be kerülni, az biztos. Másik előnye általában a műszereknek, hogy sokszor olcsóbban kihozható, mint egy gyári. (persze a fejlesztési és építési időt nem számítva... ) Mondjuk egy multiméterre pont nem igaz a fenti állítás, de általában a speciálisabb műszerekre igen.
Megépíted és az építés közbeni tapasztalatokat, meg egyéb a működésével és a használatával kapcsolatos dolgot hozzáírsz a leíráshoz és nem csak egyszerűen beollózod.
Kreativitás! Ha ki tudod egészíteni a rövid leírást, akkor érted a működését. Ha nem, akkor nincs értelme az építésnek, mert azt se fogod tudni, hogy mire való. Tessék használni a fejet.
Valóban lehet órat is csinálni (csak ne olyat amivel Dunát lehet rekeszteni a neten) és teljesen jó is lehet. Pár viszonylag eredeti ötlet óra varációkra (Vicsys, ne figyelj ide
). Nagyjából nehezségi sorrendben:1. Digitális ingaóra 2. Digitális kakukkos/ütős óra 3. Digitális kijelzésű napóra (ebben ugyan nincs elektronika, viszont sokat kell agyalni (diplomamunkának pont jó)
Van neked valami hobbid? Vagy bármi amit szabadidődben csinálsz? Érdemes lenne ahhoz csinálni valamit. Ha gitározol, akár egy csöves kis erősítőt össze lehet hozni, az nem egy mindennapi vizsgamunka. Vagy valami komolyabb effektet.
Vagy szintetizátor, esetleg valami más, elvetemültebb hangszer, pl. theremin. Aztán, itt a fórumokon amiket mostanában nézek, fémkereső, inverteres hegesztő, bár utóbbi már nagyobb falat dokumentáció szempontból, de a háznál jól jön. |
