Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Tervezek egy 230VAC panelt ahol max 5-6A fog mászkálni a vezetősávokon. 5mm sávokkal terveztem, de így óriási lett az egész. SprintLayout szerint 5mm sáv az 15A-t bír míg a 3mm sáv az 9A-t. Hihetek neki és elegendő a 3mm sáv vagy akár a 2,5mm? Mekkora távolságot kell tartani a sávok között, hogy ne húzzon át?
Annak az 5 A-nek tényleg elég az a 2,5-3as sáv, de érdemes felónozni. Fél centit érdemes tartani a sávok közt, de ott ahol lehet többet is.
Ekkora áramnál már érdemes tömör vezetéket is fektetni a vezetősávokra, hogy azok jobban elviseljék az áramot.
Ez a kérdés egyfajta gumicsont. Van általánosan elfogadott képlet, pontosabban kettő is van, amit az SL is használ valószínűleg. Azért van kettő, mert a 2-től több oldalas panelok belső rétegein lévő rézfelületekre kevesebbet enged meg, mint a külső felületek rétegeire. De amatőr szinten általában elég a 2 külső réteg.
Viszont a csel nem ebben van, hanem az ELÉG/KEVÉS fogalmak definiálatlanságában. A képletek a hőmérséklet alapján számolnak, tehát ha azokat veszed alapul, akkor a megadott értéknél nem fog jobban melegedni a rézvezető felület. De elképzelhető, hogy téged nem a hőmérséklet érdekel, hanem mondjuk a rézvezetőn eső feszültség nagysága, amivel a képlet egyáltalán nem törődik. Tehát nem lehet egyértelműen kimondani egy szélességről, neked megfelelő lesz-e. Külső réteg esetében, ha az 35um-es vastagságú, akkor ha amperenként 1mm szélességgel számolsz, akkor már komoly tartalékokat is beterveztél. Én is ezt az egyszerű összefüggést igyekszem követni, de tudom, hogy képlet szerint kb. a fele is elég lenne. A különböző "felület-patkolások", akár csak az ónozás is, jelentősen tudják a keresztmetszetet növelni, tehát vékonyabb sávok is jóval többet kibírhatnak. A távolság két vezető között teljesen független az áramtól. Kizárólag a feszültségkülönbség számít. Ráadásul ezt is befolyásolja egy alapvető tényező, ami a rézen lévő réteg milyensége. Ha van rajta valamilyen lakk (akár védő, akár a forrasztást gátló), az jelentősen növeli a szigetelési hatékonyságot. Erre is van egy "okosság" ami 1mm/100V szigetelési távolságot jelent, és természetesen ennek mindenhol meg kell lennie. Ha lakkozol lehet kisebb is, és ha nagyon párás a környező levegő, akkor pedig nagyobb kell.
Még ismerkedem ezzel a programmal és az lenne a kérdésem ,hogyha meg akarok nyitni egy letöltött . LAY fájlt akkor miér írja ki azt , hogy ez nem LAYout adat??
Nem biztos, hogy az a lay fájl Sprint L program fájl.
Más programok is használhatják ezt a kiterjesztést. Ezt ellenőrizheted: szövegszerkesztővel nyisd meg a fájlt, ha az első sor nem így kezdődik "3Ş˙......Platine 1" vagy " 3Ş˙........Board 1 " akkor az más program fájl
Az is lehet a hiba oka ha az SL 4-es verzióval akarsz megnyitni SL 5-el készült tervet.
Sziasztok.Nem hiszem,hogy ide tartozik,de evel a programmal készült.Valaki lenne szives ellenőrizni.Van ahol két db ellenálás van párhuzamositva és úgy jön ki amekkora kell legyen,egy ellenálás miatt most nem akarok rendelni.Köszönöm előre is.
Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a rajzon 18 lábú az ic te meg 16 lábúhoz rajzoltál nyákot! Fuss neki még egyszer szerintem. :yes:
Valóban nem ide való.
Költözz át ide.
Üdv Urak!
Hogy lehet megoldani azt, hogy van több .lay fájlom, és betölteni őket egymás mellé egy munkalapra; vagy több munkalapra, de hogy egyszerre 1 oldalon lehessen kinyomtatni őket. Kiadjanak egy A4-es lapnyi mennyiséget nyomatásnál. Köszönettel
Boards -> Import boards from file... Kiválasztod, hogy melyik lay állományt tegye a program az új boardra. Utána már működik a ctrl+c és a ctrl+v.
Nagyszerű!
Keresgéltem én a munkalapok környékén csak a nagy melegben nem sikerült magamtól. Köszönöm szépen!
Elektroncsövek bekötése nincs a makros-ban,próbáltam de nem igazán sikerült.Van erre okosság?
Persze, keresd a leírásom, benne van.
Varázsige: Footprint-Wizard
Hali.
Layout 5.0-s programmal szeretnék nyák-ot készíteni, de nincs benne egy csomó makró. A legjobban a 7szegmenses kijelző hiányzik, aminek a keskenyebb szélein vannak a lábai, pontosan megszerkeszteni meg nem egyszerű.. Ha esetleg valakinek vannak plusz makrói és elküldené, azt megköszönném
Méregeted az alkatrészt és készíted a makrot, vagy valahogyan beszkenneled az alkatrészt és a képet pedig beteszed Sprint Layout-ba és ott megszerkeszted.
7 szegmenses kijelzőt már tett föl valaki ide a topikba.Nézz vissza pár oldalt.
Parancsolj, Ez jó lesz?
Helló mindneki olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy a vasalásos teknikát alkalmazva a nyomtatást nem tudom itthol megoldani ezért máshol szoktam ezt megoldani de olyan gondom van vele hogy a lay fájt nem tudja a windows alaból megnyitni és ezért gondoltam arra hogy pdf be kéne menteni és azt már tudja kezelni és egyszerü a nyomtatás vagy valami hasonló megoldást esetleg ha tudnátok javasolni azt megköszönném
Szerintem a terveződnek is van pdf kimenete nyomtatáskor.Ha nincs egy pdf nyomtatót kell feltelepítened.Erre átirányítva a nyomtatást már PDF lesz az eredmény.
A múltkor találtam a scribus nevű programot.Ezzel több PDF-et tudsz egy lapra összehozni a gazdaságosabb nyomtatáshoz.
Sziasztok! Valaki nemtudna kisegíteni Sprint Layouthoz való MACRO-val? Pontosabban egy Sorkapoccsal?!
Ezeket használom. Persze te is meg tudod rajzolni a sajátodat, pillanatok alatt...
Sziasztok. Olyat szeretnék kérdezni hogy valakinek nincs RJ45-ös Sprint Layouthoz való MACRO alkatrésze? Szerkeszteni nembírok esetleg ha valaki kitudna segíteni megköszönném.
Mit jelent az, hogy nem bírok? Miért nem megy?
Célszerű lenne megismerkedni a Footprint wizard használatával mert nem biztos, hogy mindig tud valaki segíteni.
Üdv.Az lenne a kerdesem hogy sprintlayoutba hogy lehet ket db kepet egybe tenni?
Milyen képet? Háttérnek, hogy átrajzold? Ha igen arra ott van a paint vagy valamilyen képszerkesztő.
Ha két paneltervet szeretnél, akkor az egyiket mentsd el makróként, majd a másikat megnyitva tedd mellé az előző makrót.
Másik megoldás a két paneltervre. Egyiket megnyitod, a másikat pedig beimportálod. Board - Import boards from file.. majd egymás mellé teszed őket.
Beszereztem ezt a programot (Sprint Layout 5.0), de az Opciók/Beállítások és a Fájl/Beállítások menüpont sem akar működni. Találkozott már valaki ezzel a problémával? És ha igen, mi a megoldás? Előre is köszönöm! |
