Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   136 / 1226
(#) pcroland válasza watt hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Hogy érted, hogy adapterben? Milyen adapterben? Az úgy nem jó, hogy egyszerűen rákötöm a PIC-et céláramkör nélkül a WLPT-re és bekötöm az MCLR és a +5V közé a 10k-t?
(#) morzsa15 válasza watt hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Azzal a comport-ossal ugye nincsenek ilyen gondok össze forrasztom és lehet is programozni??megint ment e-mail
(#) Poostmaster hozzászólása Szept 24, 2011 /
egy újabb gondom akadt, az lcd-vel.
Kiválóan működik minden, amíg el nem érem a 16-ik karaktert. A program szerint akkor át kellene kapcsolnia képernyő görgetésre, de nem csinál semmit. Ráadásul azt írja az adatlap, hogy ha a fölső 40 karaktert teleírom, akkor átlép a 2. sorba, de ezt sem csinálja. Ha a képernyő görgetés helyett a 2. sor címére akarok írni, akkor sem ír oda. Pedig 2 sorosnak állítottam be. Szerintem.
Csatolom a részletet, mert itt mindig összerántja.
(#) watt válasza pcroland hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Kicsit kezdek besokalni, mert ennyi értetlenkedés már sok! Tök egyszerű dolgokról bezsélek, illene megérteni!
Adapternek hívják azt az áramkört, ami csak arra szolgál, hogy a PIC-et fel lehessen programozni egy ICSP-s égetővel. Bármilyen módon alakítod ki, adapter a neve. Tehát az adapterre is kell 10k, csak akkor nem a Vpp-Vdd, hanem a Vpp-Vss közé.
Céláramkörben viszont a Vpp-Vdd közé kell, mert különben nem fog elindulni a program. (Abba ne menjünk bele, hogy mi van akkor ha az MCLR funkció ki van kapcsolva, mert akkor is kell a 10k, csak más okból, lényeg, hogy mindig kell, ha jót akarsz magadnak és a PIC-nek!)
(#) watt válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Ez nem az égetővel összefüggő kérdés, azaz minden égetőnél ugyanúgy kell eljárni a 10k esetében. Ez egy fontos dolog, mert különben meghalhatnak a PIC-ek! Működik az égetés anélkül is, de simán meghalhat a PIC.
Értem szvl hogy ha jól értem akkor akár hol használom a pic-et akkor kell belle a 10k-s ellenállás jól értem ugye akár milyen a kapcsolás?
Igen, ilyen egyszerű. Hogy hová, azt leírtam az előbb.
Kivéve ha tartalmazza a céláramkör Na most találtam ezt az áramkört ez mondjuk ha jól láttam tartalmazza a 10k-s ellenállást ugye? Bővebben: Link
Most már mindent értek. Még valami: a WPB-ben lévő PIC-eket mind lehet égetni a WLPT-vel?
(#) pcroland válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Igen. Ha az áramkörrel együtt progizod, akkor már nem kell bele még MCLR 10k-s ellenállás. Már én is értem.
Már hogy ne kéne! Az áramkörben is kell. Ha már van benne, akkor még egy nem kell, de ha nincs, akkor hibásan tervezték, bele kell tenni!
Igen. Nem az égetőáramkör határozza meg, hanem az égető program.
Ebben benne van...
Azért az a dcf modul nem semmi
(#) icserny válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Szerintem már az inicializálás is hibás. A 4-bites üzemmód beállításál előbb egy 0x20-at kell kiküldeni (csak a felső félbájtot, mert akkor még 8 bites módban van az LCD!), s csak utána jöhet a 0x28 küldése két részletben. Így most valami kavar lett a dolgoból.
De ezeket az elveket adatlap is leírja, gondolom Topi cikkében is megtalálható, én is leírtam már több helyen, lépésről-lépésre (Bővebben: Link1, Link2, Link3), valamelyikben néz utána alaposan.
Van egy LCD Szimulátor is, abban ki is próbálhatod a dolgokat.
Az inicializálás nálam annyival hosszabb, hogy én a szoftveres resetelést is be szoktam írni, de azt most kihagyhatod.
Én úgy értettem , hogy ha benne van a céláramkörben, akkor az égetőbe már nem kell. Mert 2db 10 párhuzamosan 5k. Annak meg nem örül a PIC.
Az égetőbe egyáltalán nem kell! Ez nem az égető tartozéka, hanem a PIC-hez tartozó áramköri elem!
Arról is írtam már, hogy nem a PIC nem szereti a kisebb ellenállást, hanem a tápegység IC! De nem a táp IC miatt kell, hanem a PIC védelmére, valamint ha az MCLR nincs letiltva, akkor e nélkül nem is indul el a program!
De ha céláramkör nélkül égetek, akkor kell, csak akkor vss felé, ugye?
(#) potyo válasza pcroland hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Mi lenne, ha figyelnél is egy kicsit? Néhány hozzászólással előbb pontosan erre írta le watt a választ.
Komolyan nem értem, mi olyan bonyolult ebben a 10k kérdésben...
(#) Poostmaster válasza icserny hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
Mindet átnéztem alaposan.
Most átírtam az ini-t, Így:
INI_LCD
CALL S_KESLELTET_100MS ;Az LCD éledésére várunk Bekapcsolás után >55 ms.
CLRF PORTC
BCF RS
MOVLW 0X48
MOVWF PORTC
BSF EN
NOP
BCF EN
CALL S_KESLELTET_10MS
MOVLW 0X48
MOVWF PORTC
BSF EN
NOP
BCF EN
MOVLW 0X48
MOVWF PORTC
BSF EN
NOP
BCF EN
MOVLW 0x20 ; Bekapcsoljuk a 4 bites üzemmódot
MOVWF PORTC
BSF EN
NOP
BCF EN
MOVLW 0X28
CALL WRITE
MOVLW 0x06 ; 06h, Entry mode set: increment
CALL WRITE
MOVLW 0x0F ; 0dh, Display on, cursor/blink on
CALL WRITE
MOVLW 0x10 ; 10h, Display/cursor shift: cursor
CALL WRITE
MOVLW 0x01 ; 01h, Display clear
CALL WRITE
MOVLW D'128' ; LCD cím= 0 (+128), első LCD sor
CALL WRITE
RETURN
Semmi változás.
„MOVLW 0X48”
Itt már elrontottad, mert
  1. MOVLW 0X30
kellett volna!
Ezt neked írtam...
Igazad van, a decimális írtam be, de a javítás után sincs változás.
Tudom. Elolvastam még egyszer. Csak aztán összezavartatok. Most már értem.
(#) szSzilard hozzászólása Szept 24, 2011 /
Tudna valaki segíteni, hogy miért nem működik az alábbi program?
Ledet kapcsolgatna megszakítással.
  1. LIST    P=18F4550
  2. #INCLUDE <P18F4550.INC>
  3.         ORG     0X0000
  4.         BRA     START
  5.
  6.         ORG     0X0008
  7.         BCF     INTCON, RBIF
  8.         BCF     INTCON3, INT2IF
  9.         BRA     INT_PROCESS
  10.         RETFIE FAST
  11.
  12. START
  13.         CALL INIT_PORT
  14.         CALL INIT_IT
  15. MAIN
  16.         GOTO MAIN
  17.
  18. ;=======[ S Z U B R U T I N O K ]===========================
  19.
  20. INIT_PORT
  21.         CLRF    PORTB
  22.         CLRF    LATB
  23.         MOVLW   b'00000111' ; PORTB,2 digitális I/O külső felhúzó ellenállásal
  24.         MOVWF   ADCON1
  25.         MOVLW   b'11111111' ; PORTB bemenet minden láb
  26.         MOVWF   TRISB
  27.         CLRF    PORTD
  28.         CLRF    LATD
  29.         MOVLW   b'11111011' ; PORTC 2 kimenet, a többi bemenet
  30.         MOVWF   TRISD
  31.         BSF     LATD,2
  32.  RETURN
  33.
  34. INIT_IT ; IT beállítás
  35.         CLRF    INTCON      ; Minden Interupt tiltása
  36.         MOVLW   b'00001000' ; RBPORT engedélyezése mint külső interupt
  37.         MOVWF   INTCON
  38.         MOVLW   b'10010001' ; RBPORT 2 nincsen belső felhúzó ell., Felmenő él, magas prioritású az RB2
  39.         MOVWF   INTCON2
  40.         MOVLW   b'10010000' ; Poritás beállítások
  41.         MOVWF   INTCON3
  42.         MOVLW   b'10000000' ; Interupt prioritás engedélyezése.
  43.         MOVWF   RCON
  44.         MOVLW   b'10001000'
  45.         MOVWF   INTCON          ; Interupt engedélyezése
  46.  RETURN
  47.
  48. INT_PROCESS
  49.         BTFSS PORTD,2
  50.         GOTO SET1
  51.         BCF     LATD,2
  52.         GOTO VEG
  53. SET1
  54.         BSF LATD,2
  55. VEG
  56.  RETURN
  57.
  58.
  59.         END
(#) vilmosd válasza szSzilard hozzászólására (») Szept 24, 2011 /
A VEG cimkenel esetleg Retfie lenne jobb valasztas, nem return.
(#) bbalazs_ válasza vilmosd hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Igy van. A masik, hogy valoszinuleg te is latnad, ha nem a vegere tetted volna azt, ami elore tartozik.
Szubrutint akkor erdemes hasznalni, ha ugyanazt az eljarast tobb helyrol hivod meg.
(#) szSzilard válasza bbalazs_ hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Köszönöm a válaszokat, igy már működik!
(#) icserny válasza Poostmaster hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Az 0xC0 parancs (tehát RS=0) kiküldése után lehet megpróbálkozni a második sorba történő írással. Ha nem megy, akkor rossz az inicializálás (tehát az eddig kijavítotton kívül más hiba is van a programban).
Nem mondtad, de feltételezem, hogy az R/W vonal fixen földre van kötve, s az LCD vezérlője HD44780, vagy azzal kompatibilis.
(#) Poostmaster válasza icserny hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Igen, az R/W és az alsó fél bájt is fixen "földelve" van, és 44780-as.
A PORTC foglalkozik az LCD-vel. A köv. lábkiosztással:
Port bitek
0 DB4
1 DB5
2 DB6
3 DB7
4 RS
5 E
6 NC
7 NC
Most eszembe jutott, hogy az RS, és E éppen oda van kötve, ahol fontos parancsbitnek kellene lenni. Lehet, hogy ez kavar be?
Következő: »»   136 / 1226
