Szia! Mondana, ha a kapocsdekni felől lenne fotózva és "egyenes állású" lenne a kép. EVIG motornak néz ki és a teljesítménye az a saccolthoz közeli lehet.
Igen.Igazad van, a lényeget nem is írtam.
A tengelye 28 mm átmérő, motor 31 centi hosszú, meg 22 centi átmérőjű.A tekercseken 3-3 ohm-ot mértem, meg üzemi kondis.Nincs külön indító kondi se meg plusz gomb se.Közben volt nálam egy ismerős, szerinte is EVIG és 2-2,5 kw körül tippelte.Csak kiderül lassan. 100-as kondi meg 10 amperes "C" kismegszakító jó lenne hozzá? Na lefényképeztem:
10-es kevés. 16 C-set tegyél rá. Bár a gépre nem szokás kismegszakítót tenni. Elég, ha az óránál van (már 2 is). Persze, ha az óránál 32-esek vannak.
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget kérnék tőletek a képeken lévő motor teljesítményére, fordulatára és bekötésére vonatkozóan. Már régen porosodik a polcon nálam és szeretném beüzemelni. Szerintem eredetileg hidrofort hajtott újkorában, a tengely méreteiből gondolnám ezt. Előre is köszönöm mindenkinek!
Értem.
Daráló motorját csináltattam, kérdeztem a tekercselős csókát mivel védjem a motort ha netán megint megszalad a búza.Ő mondta tegyek rá egy 4 amperes C-ést.Azóta rakom mindenre ha kell, ha nem. Akkor kondiból mekkorát?Egy próbára ráraktam még egy 16-ost a többi mellé és egy leheletnyivel határozottabban indult.125-öst?2,5 kW-os lenne?
Szükségem lenne 24V-os 700-800W-os DC villanymotorra ami legalább 4000/p fordulatú. Tudna valaki segíteni,hogy hol lehet ilyet beszerezni olcsón?
Beszerezni: targonca alkatrész forgalmazók.
Olcsón? ??? MÉH telepeken böngészve. Tipp: Komolyabb automata mosógépmotor külső gerjesztésűre átkötve (párhuzamos kötés) talán tudja. Gyárilag 230 V-on soros motorként 16000 fordulaton 1400-1600 W.
Az lenne a kérdésem, milyen kapcsolóval lehetne megcsinálni az egyfázísú villanymotor forgás irány váltását? Egy rajz, vagy kapcsolótípus segítene! Üdv!
Ez egy 1 fázisú motor szerintem, amit kondenzátorral kell indítani, a teljesítményről, és a bekötésről nem igazán tudok mondani egyenlőre semmit, de nem értem az ellenállásokat mihez mérted? Az adattábláról semmi részletet sem lehet leolvasni?
Szia! Ebben a fórumban rajzoltam egy skiccet róla, 3fázisú forgásirányváltó Ganz KK kapcsolóhoz. Bővebben: Link Ezzel csak az a baj, hogy csak az állandó üzemű kondenzátoros motorhoz lehet használni. Ha indító kondenzátoroshoz kellene, akkor csak egy régi VGK-t kell átalakítani, annak is az egyik kamrájának a görgőjét, hogy be tudja "biccenteni" a kondenzátort az iránynak megfelelően. A mostani GKK-k görgői, "bütykei" ki vannak könnyítve, így nem lehet őket más formájúra alakítani, hogy az érintkezőket megfelelően mozgassák. Volt úgy, hogy a tengelyt meghosszabbítva segédérintkezőt lehetett felépíteni rá és úgy is működött a régi típus. A cimbi végleg felszívódott, nem tudom mi van vele, azóta sem találkoztunk. Sajnálom.
Ha jól sejtem te a 6008-as irányváltó kapcsolóra gondolsz? Ebből csináltad meg a kapcsolást? Egyébként állandó üzemű segéfázisos motor forgásához kellene. Üdv.
Kaptam egy 400w-os 230v-os motort (dekopírfűrészbe volt)Ha megkapja az áramot, irtózatosan szikrázik a szénkeféje. Ezt hogy lehetne kiküszöbölni? A kommutátor rész kipucoltam felpolíroztam. Valami kondira gondoltam probléma megoldásra. Ötletek? Köszönet.
Ezt a szikrázást csak forgórész cserével vagy újratekercseléssel lehet kiküszöbölni,zárlatos az a forgórész,más javítási mód nincs.
Sziasztok,a következőben szeretném a segitségeteket kérni,van egy automata mosógépből kiszedett vill motorom de sajna nem tudom hogy kell bekötni,5 csti van rajta.
Sziasztok,segítségeteket kérem ,hátha valaki találkozott már ehhez hasonlóval. Ez állítólag 220v-os motor,egy mini csiszolóhoz kellene nekem. A gondom,hogy dunsztom sincs a bekötéséről.A képen látszik az egyik próbálkozás.
evvel a bekötéssel megy de melegszik. Ha van ötlet azt megköszönném.. Ja kimértem a tekercseket hogy a kivezetések hogy vannak...üdv
Ebben a topicban van egy dokumentum, ami alapján szerintem be lehet kötni a motort.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1449.html?pg=59&pcount=1...er=ASC
Kösz,köszi,van egy pár oldal,nem tudom meg találom-e és birok-e vele.
Ez teljesen világos Bővebben: Link de ugye az én mosógép mocimon nem igy van a kivezetés.
Gondolom, a nagyobb fordulatszámon szeretnéd használni? Ki kell mérni a tekercsellenállásokat, utána tudunk segíteni. A kisebb fordulatszámon mindkét irányba foroghat, de úgy készül, hogy a nagyobb fordulaton csak egyik irányba mehet. Ehhez 16 µF 450 V-os állandó kondenzátor kell.
A Whirlpool AWG-372/1 tip. mosógép motorjának adatai :
Type mosi cf kondi 16yF I1 I4 6I I2 I5 Motor 5I 2I I6 4I 1I Mosás : 6,1,4 6-U1 , 4-V1 , 1-W1 Centri: 6,2,5 6-U2 , 5-V2 , 2-W2 A prk-tól jöv? vezetékek szinei : 6-Fh , 2-KZ , 5-KFh , 1-KP , 4-KS ellenállás értékek : NEM GY+RI , TEKERCSELT MOTORN+L ! M 6-1 : 55,6 Ohm 6-4 : 55,6 Ohm 1-4 : 71,7 Ohm C 6-2 : 28,5 Ohm 6-5 : 11,7 Ohm 2-5 : 40,0 Ohm
Erröl a motorról lenne szó,ugye az már megvan hogy a 6os,2es,5ös vezetékeket kell felhasználnom de a 3vezeték közül hova a fázis?hova a 0? és melyik ketőre az üzemi kondi?
Máskor mindig azon siránkozunk, kevés az információ. Itt már túl sok.
![]() Idézet: „Centri: 6,2,5 6-U2 , 5-V2 , 2-W2” Ennyi. 6-os közös, 5-ös fázis, 5 és 2 közé a kondenzátor. Forgásirányváltás csak belső átkötéssel lehetséges.
Tehát a 6os a nulla,5ös a fázis és az 5ös és a 2es közé a kondi!de igy nem inditónak kötöm be a kondit?
Akkor légyszi ird már le hogy hogy kötöm inditónak a kondit.Azt még mindig nem értem hogy ha erre a mocira csak egy kondivan kötve és az is üzeminek akkor hogy indult ez el 5kg ruhával?
Köszi válaszod.
A működés módja miatt nem kell nagy indítónyomaték a beinduláshoz. Emiatt bőven elég az üzemi kondenzátor. Az indítókondenzátor mindíg csak bonyolítja a dolgot, hosszabb távon az (automatikus) üzembiztonság rovására megy.
Csiszolónak szeretnéd használni, gondolom, a munkadarabot nem nyomod álló állapotban a korongnak, csak mikor már fölpörgött. Neked sem kell indító... Az legalább 3-4-szer ekkora kondenzátor lenne nyomógombbal vagy áramrelével. Attól függetlenül még ez is rajta maradhatna a felpörgés után.
Ha minden jól megy faeszterga lesz belőle,a 2850es fordulatot le harmadolom a forgatott tengelyen,de ha mégis nagyon lassan vagy netán nem indulna el akkor légyszi ird már le hogy az inditó kondit hová kössem,persze egy nyomógombal.
Köszike válaszod |
