Ázsiából származó 1117-5 IC van benne. Nem tudom pontosan fejből meddig mehet le a bemenet, csak általánosítottam.
Dumatyi fórumtárs árult itt az apróban nem olyan rég 300uA-es kis műszereket.
Azokból vettem két darabot, és átskáláztam magamnak a feladathoz! És köszi a véleményedet!
Szia! Az LM1117-5 / TS1117-5 ugyan olyan jó, mint az LM2940-5, 6.5V -ig mehet le a bemenő feszültség.
Sziasztok, a hétvégén dobtam össze ezt a négy csatornás bemenetválasztót. A lelke a TDA7439-es audio processzor, amit I2c buszon keresztül egy PIC vezérel. Van benne hangerő, magas, közép, mély, gain, attenuate (ezt balance-nak használom) szabályzás. Még nincs teljesen kész a program, és a kivezérlésjelző sincs még kész, de már működik.
Több kép itt: Bővebben: Link Üdv!
Szép munka! Már csak az infrás vevő hiányzik...
Köszi, gondoltam infrára is amikor terveztem, de elvetettem az ötletet, mert műhelybe lesz, ott közel lesz mindig, meg az infrát amúgy sem tudnám leprogramozni.
Szép munka. De miért vannak az ellenállások olyan ferdén beültetve, és miért kellett a hálózati kapcsolót körbetekerni szigetelőszalaggal?
Azért tekertem be, nehogy véletlenül hozzáérjek. Tudom, zsugorcsövet kellene húzni a kapcsoló lábaira, de nekem ez így is jó. Az ellenállások állóra vannak tervezve, de nem a szokásos lábtávolsággal, mert így kevesebb helyet foglal mint egy fekvő, és így még a lábak között el lehet vinni egy vezetőcsíkot, vagy kettőt.
Üdv.A mai konstruckiom egy nagyon egyszeru egyeniranyitas es 10000µF szures.Ez lesz a jovendobeli labortapomban(723mas icevel).A kijelzo led ideglenes masfajta lesz helyette.Jojjenek a kepek.
Szépnek nem mondanám, de ettől jó még lehet.
Ne legyél gonosz, voltál te is kezdő, sőt ÉN is voltam nagyon csunya panel gyártó.
No de mert leszólták, javítottál a minőségen. Nem gonoszkodás, ha számon kérem a rendes munkát. Csak jobbító szándékkal teszem. :yes:
Anno, amikor a technika tanárunk tanított NYÁK-ot készíteni engem és a haveromat, a haveromnak sikerült annyira megcsiszolni, hogy a furatok körül és a lemez széleinél is lejött a réz.
Nem is csoda, hiszen a csiszolópapíron mozgatta erőteljesen a NYÁK-ot. Persze akkoriban nálam is előfordult néha, hogy megkoptattam.
Koszönom a valaszokat.Probalok egyre jobbakat csinalni csak nem mindig megy.Tudom a smirgli kisse durva de nem volt mas.A legnagyobb baj hogy csak hetvegen vagyok itthon es akkor amit csak tudok megcsinalok.Az lenne a kerdesem hogyan tudnek meg javitani a nyakom minosegen?
Ha nincs esélyed drágább felszerelésre akkor mindenképp szerezz be vékony alkoholos filcet egy vonalzót és valami finom csiszolópapírt ! Ne meg ne csak egyszer kend be a filccel minimum 2 szer rajzold újra !
Időről időre egyre jobba és jobb NYÁK-okat fogsz készíteni. Ez már csak így megy.
Nézz be a NYÁK-készítős topikokba, Internetes leírásokba.Arra ügyelj, hogy sok hülyeséget is tanácsolnak, mint pl. letört higanygőzlámpa fotózáshoz és társai... (elég egy 8W-os fénycső vagy akár egy vagy több nagy teljesítményű UV LED. Eleinte tussal (tinta) és megfelelő tollal rajzoltam, utána átálltam alkoholos filctollal. Használj vonalzót! A finom csiszolópapírt felváltotta a Superdoll és a rongy. Aztán jött a fotózásos technika és így tovább.... Ügyelj a biztonságos és tiszta munkavégzésre! Kesztyű, védőszemüveg, gondos munkamenet tervezés, megfelelő előkészületek. Jól szellőző helyen dolgozz vegyszerekkel!
Maratni is mindig kint az udvaron maratok.Most is 3szor kentem be filcel hogy nehogy alamarjon.Igen csak vastagfilc.Vastagfilcel eleg nehez,de probalkozom minel szebbet es jobbat alkotni.Fototechnikan nem nagyon gondolkodtam,hanem anyumek fejet itt eszem miota hogy kellene egy lezernyomtato(most csak tintasugaras van).Koszonom mindenkinek a tanacsat.
Van olyan filc, amivel elég egyszer felrajzolni. Bár én se mertem úgy beletenni a marószerbe, hogy átlátszott a vonal, csak néha. Általában az volt a baj, ha többször áthúztam, hogy felszedte az előző vonalat. Tehát volt, hogy többször húztam át a filctollat. Másik hátránya, hogy a nehéz tökéletesen ugyan arra a vonalra húzni egy másikat.
De idővel kitapasztalja a kolléga.
Jó a tintasugaras is, én is azzal csinálom többnyire! Lehet kapni többféle fóliát tintasugaras nyomtatóba. Ott ki kell választani az "írásvetítő fólia" vagy a "fotópapír" típust.
Persze ha a vasalásos technika mellett döntesz, akkor mindenképpen lézernyomtató kell. Sok sikert!
Igen es a fotopapir mire jo?A fenytechnikaval keszulohoz?Roviden,akar privatban elmagyaraznad hogyan keszul a fototechnikaval a nyak?
Khmm! Van ám NYÁK-os téma is bőven! Ez nem az.
Szia Erik. Köszi a választ, most vettem észre.
![]() Idézet: „Azokból vettem két darabot, és átskáláztam magamnak a feladathoz!” Átskálázáshoz szabadkézi megvalósítást használsz, vagy számítógépes programot? Idézet: „Dumatyi fórumtárs árult itt az apróban nem olyan rég 300uA-es kis műszereket.” Akkor úgy érzem be kell vadásznom Matyit, bezzeg nekem nem szólt. ![]() ...köszi az információt.
Az ismerősöm küldött pár képet a neki készített óráról. Az elektronika az én, a dobozolás pedig az ő munkája. Az előlapra még kerül majd díszítés.
Azt a mindenit de jó kis kütyü! Pontosan ilyet szerettem volna fejleszteni, de a PIC-es tudásom leragadt a hangerő szabályozásnál, így nem jött össze, a tiéd nagyon klassz!
Elkészült a Led Interesting Table! Igaz csak 1 Fotoellenálás található benne ( olcsóbb verzió) Található benne 15db piros Led 1db 4017 Cmos Ic és egy Ne555 + egy Alkonykapcsoló! Ja és 2db 2200µF kondi a halványodásért! Íme a videó:LED Interesting panel
Csak nem bírtam kivárni a holnapot hogy napfényben fényképezzem le mit haladtam.
A csengő kapott egy merevítést mert kicsit mozgott-előre hátra ha hirtelen megrándult vagy megrázkódott az autó. Most már nagyon stabil. Az elektromechanikus motortér-zár is kipipálva, vagyis annak mechanikája. Nagyon nehéz volt bejátszani hogy a motorháztetőről lelógó csavaranya pont a központizár-motor által mozgatott rúd előtt legyen amikor le van csukva a motorháztető, de csak sikerült. Főleg azért volt ugyebár nehéz, mert ha lecsukom a motorháztetőt akkor nem férek hozzá semmihez... A motort vezérlő elektronika (immobilizer) illetve a zárrudat és a motort mechanikusan összekötő huzaldarab még hiányzik. (Utóbbi elkészítése jóval egyszerűbb. )Illetőleg az egészet lefújtam szép piros festékkel hogy ne rozsdásodjon és hogy jobban nézzen ki. Pont pirosat sikerült találni úgyhogy tök jó mert így megy a fényezéshez. Nagyon reméltem hogy a festék nem ront a csengő akusztikáján. A következő lépés a bicskakulcsos központizár-vezérlő beszerelése illetve az immobilizer és az ablakemelő komfortmodul leprogramozása. |
