Végre valaki elmagyarázta érthetően. Sikerült. Köszi
Nagyon szívesen. Rendszerint ez a metódus mindenhol sikerrel alkalmazható.
Sziasztok !
Létezik, hogy ennyi lakk elég a nyákra, én tisztá sötétkékre fújom, nagyon vastagon, és 15 percig uv-zom 1 db 8w-al, ennek ellenére nem látom sose , hogy hol a rajz, de mindig előhívódik. Ha ennyi elég, akkor mennyi ideig csináljam kevés lakkal? Bővebben: Link Köszi előre is !
Ha le akarod mosni a lakkot, akkor tökéletes. Ha elő akarod hívni, akkor használj nátriumhidroxidot.
Nálam van a kék lötlakk, szombat délig lehet érte jönni, vagy vasárnap egész nap.
Legkésőbb holnap kipróbálom, tegnap délelőtt küldtem maszkot a nyomdának, délután asszony felvette, szerintem hajszárítóval fogom szárítani, vagy bekapcsolom a levilágító dobozként funkcionáló sütőmet Tudtam én hogy jó lesz még valamikor.Hogy állnak a fóliás projektek?
Találtam egy oldalt ami a nyomtatós nyák nyomtatást mutatja ha valaki kisérletezni akar vele itt a lehetöség Bővebben: Link
Az lenne a problémám hogy a lézernyomtatóm csíkosan nyomtat mi lehet a baj?
Nekem azért szokott lenni, mert nem melegedik fel eléggé. Kapcsold be és várj pár percet.
Nem melegedik fel? És ha egész nap megy, akkor felgyullad a melegtől? A fixáló(ami ráégeti a port), az csak akkor megy, amikor nyomtatni kezdesz. Az akkor fűt fel, teljesen függetlenül attól, hogy előtte 10 másodperccel, vagy egy nappal kapcsoltad be. Szerintem inkább kifogyóban van a por.
Ha a kinyomtatott papíron el lehet kenni, és az ujjadra is tapad por, akkor nem melegedett fel rendesen a fixáló.
Nekem várni kell egy kicsit, de te tudod...
Hello
Mikor lesz lötlakk? Az a két komponenses amiről beszéltünk. Ez a kék milyen? Próbáltad már? Ez az a kínai, amit múltkor is néztünk?
Nálam van, ma osztálybulin voltunk sok időm ne volt. Amin ki akartam próbálni az most ki van fúrva a fóliázás még majd most jön (meg a maratás), hogy utána lesz e lelki erőm még lakkozni meg szárítani azt nem tudom főleg hogy baromi hideg van kint. Ez nem a kínai szar, ez a rendes kétkomponensű amit az egyetemen is használnak, ők szállítanak az egyetemnek is.
Beszéltem a magyar forgalmazóval, úgy 270.000 körül indul a szett a vákum géppel, és drágább az anyag grammja mint az ezüst. Van még kérdésed? Mikor kérdeztem a hapsit, hogy mégis ki veszi meg, azt tudta csak mondani, hogy az aki délelőtt megtervezi a nyákot, és délután már ültetni akarja. Ha Te ilyen vagy, és nem tudod hova szórni a pénzed, akkor ez neked való.
Valahol lejjebb írtam pontosabb itt: Bővebben: Link
Köszi a választ, azt hiszem a következő lottóhúzásig kihagyom, remélem utána veszek egy komplett készletet
Ha már gyors prorotípus akkor cnc ![]() A németek most nagyon jó áron adják, már lassan olcsóbb, mint építeni:
Lemaradt az url:
A kicsi az 150.000 a nagyobb az 200.000 alaphangon, de 260.000 is lehet, nem tudom az miben plusz, ja és +30euró a szállítás.
Azért ilyet ennél olcsóbban is ki lehet ám hozni.
Érdeklődnék hogy mára létezik olyan házilag kivitelezhető megoldás amivel kisebb kétoldalas nyáklemezt lehet furatgalvanizálni?
Keress!
Most tervezem első komolyabb nyákomat, de nem vagyok benne biztos, hogy megfelelő-e. Egy PICel feszültségeket mérek, ezért az analóg rész földjét különválasztottam és a digitálissal egy pontban összekötöttem, csak nem tudom, hogy jól vezettem-e a földvezetékeket.
Még játszogatni kell vele egy kicsit, mert van sok vezető ami túl közel került egymáshoz, de ha arrébb húzol egy pár alkatrészt, akkor sokkal szellősebbé teheted, nem is beszélve a biztonságos megépítésről.
Mikor üzletelünk? Érdekelne ez a dolog.
Igen tudom, van még mit csiszolni rajta, a kapcsolási rajzban is van hiba, de jó lenne tudnom, hogy a földelés így megfelelő-e a pontos mérésekhez.
Szia! A pic köp a csillagpontos és egyéb földelésekre ebből a szempontból. Ha nagyon akarod, simán ültess be a két földelés közé egy 10 uH induktivitást, vagy egy 10 ohmos ellenállást. Azoknál a piceknél ahol van külön analóg táp is, 10 uH + 100 nF a kettő elválasztására, plusz 10 uH elválasztás a földnél. Ennél egyszerűbb és kevésbé hatékony, mindkettőnél 10 ohmos ellenálat, + 100 nF a tápnál. Sima fesz mérésnél és ennél a picnél ezek kihagyhatók.
Rendben, rakok a 2 föld közé 1 induktivitást. Nem sima fesz mérés lesz, hanem minél pontosabb mérés
Előtte csörögj rám, és hozz valamit amivel ki lehet mérni.
Tegnap kipróbáltam, csak sajnos a sütőben szerintem jóval több mint 80 fok lett, és beégett elég rendesen, lekaprni sem tudom 1 napos intenzív áztatás után (tegyük hozzá nem 160 fok volt azért a sütőben) a rézről nagyjából lejött, a nyák nem rezes részéről esély nincs leszedni. Kicsit óvatosabban fogom szárítani. A szivacsból és a fecskendőkből a naho-s áztatás kihozta, úgyhogy ez jó hír, bár a szivacscnak valami 50ft volt darabja. |
