Fórum » Villanymotor bekötése
Egykor az oroszoktól jött be olyan 50 kW-os motor, amiből 3 madzag lógott ki 380-ra.
![]() Alállomáson 1200 A-es kapcsoló csett.
Három fázisú motor európában (meg sok más helyen is):
230/400V üzem közben mindíg csillagba kötve 400/690V üzem közben mindíg deltába kötve, kivéve csillag-delta indítás. (csak az indító áram csökkentése végett. De ezt az órákon biztos tanították, ha már a kapcsolásokat csináljátok!
Igen tanították, csak nem ebből a tárgyból, mert a tervezőprogram kezelésének megtanulása eleve egy csomó időt elvesz.
230/400 as motort a 1082304-as hsz szerinti esetekben "legálisan" lehet deltába kötni.
De ha nem ebből a tárgyból tanították, attól még érvényes!
hogyan lehet 220-ról üzemeltetni? 660/380 csillag delta 0.9Kw 1850 ford/perc Villanymotort. Köszi a segítséget.
Röviden, sehogy.
Hosszabban, egyáltalán nem lehet üzemeltetni.
Köszi a gyors választ. Akkor most mire jó? Gödröt tölteni?
sziasztok
Nekem is hasonló lenne a kérdésem, van egy 220/380v 900w-os motorom. egy fázisról akarom működtetni, mekkora kondi kell az indításához? és milyet javasoltok állandót, rásegítőt vagy csak sima indítót ? válaszotokat előre is köszönöm.
Mivel, hogy 3 fázisú a motor, csak állandó üzeműt. Motor deltába köt, kondi rátesz, használ. A teljesítménye leesik kb 700W körülire. Kondi 50mikrós 450V állandó üzemű.
Az enyémet ilyen módon nem lehet üzemeltetni? 660/380 0,9Kw
sziasztok
indító kondinál 70 mikro/ 1kw állandó üzemnél hogyan kell számolni?
Nem lehet, mert a tekercsek méretezése nem megfelelő!
Nem lesz semmi teljesítményed. Max legyezőnek lehet használni.
Eléteszel egy 230/190 V-os trafót. Szükség esetén 230/127 V is megfelel. Bekötöd autotrafónak, majd erről táplálod a motorodat a korábban ismertetett kondis segédfázissal.
Működik, mert ugyanezt le kellett játszanom egy falubeli 3 kW-os motorjával. Abból is csak 3 szálat húztak ki egy újratekercselés során. Kicsit gyengébb lett, mint 3 fázissal, de működött. Terményfúvó. Gabonát nyomja fel a padlásra.
Azért olcsóbb egy megfelelő motor, mint egy kilowatt feletti trafó, nem hétköznapi paraméterekkel!
Nagy tévedés. Autotrafó bekötéssel 230/190 V-os 500 VA méretben megfelel a 900 W-os motor üzemeltetéséhez. Ekkor még nem is számoltam vissza a nem teljes 3 fázisú, hanem 1+segédfázis üzem teljesítménycsökkenését. Jó esetben 400 VA is elmegy. Ha új motort akarsz venni, az messze drágább, mint 1 ekkora trafó.
Köszönöm szépen a válaszát. és elnézést hogy ilyen későn
sziasztok lenne egy kérdésem, van egy moci, semmi adatlap nincs, hogy lehetne meghatározni, hogy melyik a főfázis, és a segédfázis, van rajta 6 kivezetés, és most nem tudom. előre is köszönöm a válaszokat
Ha 6 kivezetése van, akkor valószínűleg 3 fázisú. Ennek van 1 nagy előnye. Bármelyik tekercs lehet a segéd ill. főfázis. Fénykép a motorról, kapocstábláról, vagy rajzocska sokat segítene. Esetleg méréssel, bekötés, ellenállásértékek feltüntetésével.
ez egy automata mosogépé, csak nem volt rajta semmi, úgy találtam
Ha automata mosógépé, akkor abból fele a centrifuga nagy fordulatához való, fele meg a lassú fordulatú mosás oda-vissza forgásához.
Na itt aztán tényleg fényképre, rajzra, mérésekre van szükség. Aki így látatlanban bemondja neked, milyen mosógépé volt, melyik lábra mi megy, az Gyurcsók távgyógyító.
A képen látható motort szeretném bekötni, de csak annyit tudok ami a táblán szerepel. Kérném a segítségeteket!
sziasztok itt van 2 kép az automata mociról, minden ötlet nagyon jó lenne, előre is köszönöm a segítségeteket
Próbáltam a monitorra nyomkodni az ohm mérőt, de nem sikerült vele mérni. Te próbáltad már?
Nem. Pontosan melyik vezetéket kellene melyikkel mérnem? Vagy mindent mindennel?
Mérési eredmények:
Zöld-sárga 112 ohm Zöld-kék 66,8 ohm zöld-piros 90 ohm zöld-fekete 56,7 ohm sárga-kék 64,4 ohm sárga-piros 86,3 ohm sárga-fekete 54,1 ohm kék-piros 41,7 ohm kék-fekete 10,2 ohm fekete-piros 31,9 ohm
Opps!
Ezt a neten találtam: LAROS Rapsody PS-109 5410 S mosógép motorjának adatai : Motor tipusa : Type GO MCP 154-2/12 2 pólus : 2800n/p , 100W , 4,5A 12 pólus : 425n/p , 65W , 1,5A 4 2 1 --- --- --- ékszíjtárcsa --- --- --- 5 3 1= közös pont 1-2 = 9R 1-3 = 31R 2-3 = 40R 1-4 = 60R 1-5 = 57,3R 4-5 = 117,3R
Tisztelt Hozzáértő Urak!
Örömömre szolgál, hogy a motor működik. Mivel aszinkron motor gondolom segédfázissal indul, de nem tudom hova kell kötnöm a kondit, illetve nyomógombos inditással kell megoldani? Nekem a centrifuga (gyors) fordulat kellene. A centrifuga csak jobbra forog. meg lehet fordítani? Előre is köszönöm!
Gondolom 1 nulla 3 kondi 2 fázis.
Ha szerencséd van akkor a 3-1 és az 3-2 közti kondival is működik (attól függően melyikhez teszed vált forgásirányt) 10-20 µF körüli kondival próbálkozz (eredeti volna a legjobb)
Nagyon köszönöm! Kiválóan működik!
Már csak egyet kérdezek, a kondi maradhat állandó üzemben, vagy nyomógombbal indítsam? |
