Persze, hiszen az IC +5V-ról működik.
A mechanika bekötése nem szükséges, anélkül is mérhetsz nyugodtan. Most nézem, hogy az én képemet is átméretezte, így eléggé használhatatlan.
Mérési eredmények:
CN5.6, CN6.6, FB3 be és ki: 4.7V U14.3: 4,1V Mitől esett le 6 tized Voltot? Többi mérés alatt.... (Alig vártam már a segítséget!!!)
Újra felteszem a kapcsrajzot, de most PDF formában.
Tehát a mérések (az elejétől):
CN5.6, CN6.6, FB3 be és ki: 4,7V; U14.3: 4,1V U14.12: 0,4V; U7.11: 0V U7.10,R1: 4,7V; U1.12, U1.13: 1,2V; U12.32: 4,7V U1.11: 4V; U3.40: 0V; U6.34: 4,7V; U8.34: 0,2V A tápfesz: 4,9V
Akkor azt lehet cserélni. Sajnos csak pillanatpákám van az nem épp erre alkalmas. Nem akarom a panelt elégetni.
Csak ennyi lenne a baja? Én meg lemondtam már róla.
U14-nek nem a 3. hanem a 13. lábát kell mérni.
A mérési eredmények elég furák. Az U1.11, U6.34 és U3.40 egy vezetéken van és mégis mások a feszültségek? U1.11: 4V U6.34: 4,7V U3.40: 0V Biztosan jót mértél? Az U1 adja a kimenetet, így ha az U3 (proci) húzza le a szintet, az U6.34 lábon nem lehet nagyobb fesz, mint U1.11-en. Elvileg a vonalon csak pár tizedvolt eltérést kellene mérni, több nem nagyon eshet rajta.
Megmérnéd újra őket, mert nekem gyanúsak az eredmények? Az IC-k lábszámozása a bevágás alatti bal alsó sarokból indul és az óramutató járásával ellentétesen megy a bevágás feletti bal felső lábig.
A 74-es IC-knél a jobb alsó láb a 0V (GND), a bal felső pedig a +5V (Vcc). Ha tényleg ezek a feszültségek mérhetők, akkor nagy gond van.
Az U1.11, U6.34 és U3.40 tényleg egyformák, én tévesztettem el a lábkiosztást.
Az U14 esetében a 13-as lábat mértem csak elírás történt.
Megadnád a feszültségszinteket helyesen?
U1.11: 4,05V
U6.34: 4,11V U3.40: 4,11V
Újramértem:
CN5.6, CN6.6, FB3, U14.13= 4,7V U14.12=0,15V; U7.11= 0,11V U7.10, R1, U1.12, U1.13, U12.32= 4,7V U1.11=4,1V; U3.40=4,11V; U6.34=4,11; U8.34=1,73V
Így már jobbnak tűnik. (Bár kissé alacsony az a 4,1V.)
További mérésekhez már oszcilloszkóp kellene, hogy megnézzük a proci és a ROM közötti kommunikációt. Azt mondtad, hogy ez (U4) melegszik? Mennyire? Csak langyos, vagy már-már éget?
Fél perc alatt már elég forró, tovább már nem merem működtetni.
PC-re van oszcilloszkóp program. Az nem jó? A hangkártyát használja.
Na várj csak! Ez most megint új!
U6.34 és U8.34 egy vonalon van, és mégis más rajtuk a feszültség? Stabilan annyi? Mert ha igen, akkor az U8 (is) döglött. A forrósodó ROM sem túl bíztató.
Már megint balf*** voltam: ugyanannyi a 6.34 mint a 8.34. Engem is agyon kéne csapni!
Most 4,12V mindkettő. ... U1.11 en most 4,37V
Nem tudom hogy érdemes-e tovább próbálkozni vele, mert itt több minden is rossz lehet. Ennek eldöntéséhez alaposabb mérésekre van szükség. Meg kellene nézni hogy a proci olvas-e a ROM-ból, az adat- és címbitek változnak-e, a ChipSelect és ReadWrite jelek jók-e, stb. Az adat- és címbuszra több IC is kapcsolódik, hibás működés esetén bármelyikük megzavarhatja a rajtuk történő kommunikációt, sokszor csak ezeket egyenként eltávolítva találhatjuk meg a rosszat.
Ahogy forrósodik a ROM úgy növekszik-ingadozik a fesz U1.11 -en.
Elvileg a ROM nincs kapcsolatban a Reset jellel. Az IC forrósodása legfejjeb a tápfeszre lehet hatással.
Valószínű hogy a ROM (is) rossz. Azt kellene megnézni hogy ha kiveszed a foglalatból, akkor anélkül stabilak-e a tápfeszek és más nem melegszik-e? Ha minden rendben, sajnos még úgy is nagy az esélye hogy más alkatrész is rossz. Mégegy gyors mérés: Mennyi a +5V-os vonal és a GND között az ellenállás (kikapcsolt állapotban) ha a ROM bent van, és ha nincs?
Tapasztalatok:
A ROM -ot kivéve 10 perc járatás után az U3, 6, és 12 üzemi hőmérsékletre melegedett a többi hideg maradt. A feszültségek: Ahol korábban 4,7V -ot mértem ott 4,76-4,77V lett. Ahol 4,11 volt ott 4,13 lett. ROM -mal az ellenállás 202ohm, nélküle 217ohm.
A mért értékek jók. Kellene egy másik ROM hogy kipróbáld azzal a gépet. Hátha mákod van...
Gondolom a C64 ROM-ja nem jó.
Köszönöm a segítségedet! Azért okosabb lettem valamivel a segítségeddel!
Persze hogy az nem jó. (A régi 1541 meghajtóé sem.) Ugyanolyan alkatrészszámú kell, azaz egy másik 1541-II meghajtóból kellene kiszedni.
Sajnos ez van. Az ember reménykedik, aztán a végén mégis lefelé görbül a száj.
Találtam egy 27C512 EPROM-ot amire állítólag fel lehetne programozni a floppy programját. Kellene valaki aki meg tudná csinálni.
Sikerült szereznem egy ugyanolyan ROM-ot, és működik!
nekem van egy c64c-m se joystick sem táp a tápot ugy csinálnám meg hogy 2 külön trafórol adnék neki 9~ és +5V müködne ugy vagy a 9 voltos traforol kellene egy lecsökkentett +5 V adni rá? van hozzá magno kazettás lejátszom is de nincs játék hozzá hogy lehetni irni programokat játékokat q-basicben már dolgoztam de nem tudom ennek mi a programnyelve...
Külön trafóval is jó lesz a táp. A program nyelve Basic. Talán még van hozzá valahol egy Commodor programozással foglalkozó könyvem, ha érdekel megkeresem. :yes:
