Köszönöm a korrekt választ most értettem meg a dolgot.
Akkor mágneskapcsolós pákát csak FIX táppal. Sensoros (Szabályzós) páka pedig csak szabályzott táppal. Ön szerint is jó lesz egy 24V 60VA es trafó ? Nem kell hogy stabilizált legyen igaz? A TCP 24V 50W os pákámhoz. Üdv.
Jó lesz a 60 W -os trafó a kattogós pákához. Nem kell semmi extra, úgyis csak akkora teljesítményt fog felvenni, amekkorára a hegy által meghatározott hőmérséklet tartásához szüksége van. A szabályozás miatt, semmi további stabilizálásra nincs szükség, a pákának meg mindegy, hogy egyent, vagy váltót kap.
Lenne még egy olyan kérdésem mi történne akkor ha
nem mágnes kapcsolós hegyet raknék bele? Hanem simát. Azért jobb neki a váltó áram igaz?
(#1080949) donthomasino
Ez önnek szólt csak félre ment
Semmi gond,örültem,hogy segíthetem.Én már régen ezt a tipusu pákát használom/kattogós/ és tökéletes hobbi és szerviz munkára is,eddig használtam a magyar Puskás változatát is és sokáig használható gond nélkül.
No ez azért már más helyzet. Nem biztos, de valószínűleg a fűtőbetét hamarabb tönkre fog menni, szabályozás hiányában. Meg kellene mérni a fűtőtest ellenállását, és kiszámolni mekkora teljesítményt vesz fel ténylegesen a 24 V feszültségről. Ha az így kiszámolt teljesítmény (P=U^2/R) nem haladja meg az 50 W ot, akkor használhatod, ha meghaladja, akkor csökkenteni kell a páka feszültségét. Mindenesetre elveszted azt a jó tulajdonságát, hogy a forrasztás alatt is a hőmérséklet elég állandó. Bár ezt némi kézügyességgel pótolni lehet. Mielőtt nem volt Weller, akkor is forrasztottunk. A fűtőtest rezisztív elem, teljesen mindegy hogy milyen feszültséget kap.
A trafó esetleg hűtést nem igényel?
Ha jól van méretezve akkor nem,azért írtam korábban,hogy kb: 2 amperosnak kell lenni-e.
Köszönöm még egyszer.
Viszont ha találnék egy hibás kattogóst jó áron akkor azzal el lehetne már így szórakozni? Kiiktatni a mágnes kapcsolós részt és FIX re tenni. Van egy fölös 55V 50 W os fűtőbetétem is, azzal simán jó lehet ha jól gondolom. Konkrétan azért érdekel ennyire mert úgy néz ki lesz egy régi trafóm aminél külön le lehet választani a szabályzó részt. Ha leválasztom akkor jó lenne kattogóshoz ha felteszem akkor pedig szabályzott lenne. Akkor ez így járható út? Üdv
Értem. Írtam hogy 24 V 60VA 2,5A
Írj priviben!
Az jó!
Az attól függ, hogy mit tesz a hőfokszabályozós pákatrafó a hőérzékelő elem hiányában. Feltehetően be is lehetne csapni, és akkor mint szabályozható feszültségű pákatrafó lenne használható. De ezt csak konkrét esetben lehetne eldönteni, mert ha egy mikrovezérlős szerkezet, akkor én nem kockáztatnék. Egy 24 V /50 - 60 W -os trafó és kész.
Gondolom ez csak szét bontás után derülne ki.
Esetleg ha aktuális lesz a dolog megkereshetem majd privát ban? ÜDV
Az ilyen páka (kattogós magnastat) elmegy egyen feszről is, de nem tesz jót neki; a hőfok kapcsoló kontaktusai hamarabb tönkre fognak menni mint ha váltót kap (váltó áramot ugyanis könnyebb megszakítani, könnyebben szakad meg az ív a nulla átmenetnél, és ezt a kapcsolót váltó áramhoz méretezték).
Szóval a 24 V-os trafóra semmi sem kell, legfeljebb egy biztosíték (egyenirányító meg lineáris táp meg főleg nem kell). Ha elég nagy trafót teszel bele akkor nem kell hűteni se semmit.
Találtam itthon egy új fűtőbetétet. Az van ráírva Weller TCP 50W-55V. Ez tökéletesen használható Weller TCP hez? (24V 50W) Köszönöm!
Tudtommal csak 12, 24 és 42 Voltos kivitel létezik. Kérdezd meg Ohm bácsit! Mechanikailag stimmel? Óvatosan a vellannyal, 55 V már veszélyes...
Küllemre teljesen egyforma, csak nagyon régi lehet.
Weller TCP 50W-55V három csavar lyukkal. Viszont nincs rajta olyan kis lyuk ami a TCP-men van. Milyen bácsit?
Arra próbáltalak ösztönözni, hogy mérd meg az ellenállását, majd az Ohm törvény segítségével ellenőrizd az adatok helytállóságát...
Lenne még egy dolog.
Van egy pár régi hegyem itthon. Plato C-3039 (7) Bővebben: Link Bővebben: Link Az egyik helyen azt írják TCP hez a másikon helyen meg TCP-S hez. A lényeg hogy ha én belerakom nem tudom teljesen visszacsavarni a rögzítő csavart úgy mint az eredeti hegynél. Hossza kb egyforma, de 2-3 menet szabadon marad. Használható ez így gond nélkül? Köszönöm
Szerintem neked is olyan van amit én vettem a vaterán.
Ott a jelenség a következő volt 2 féle hegy esetében: Az új hegy esetén nem tudtam rácsavarni a nyakán lévő csavart a menetre, mert 1-2 mm-rel a menet előtt volt. Így rá sem tudott kapni az ami beszorítja a hegyet. Az eladó a következőt írta: "Ha az eredeti pákahegy tönkre megy akkor a lecsavart hüvelyt fúrd ki (azt hiszem 5,5 cm-es fúróval), a páka amít kaptál az már a legújabb modell, a hegy pedig fél évvel korábbi." Talán hasznos lesz neked is az infó. Idézet: mm lesz az inkább. „(azt hiszem 5,5 cm-es fúróval)”
Szia. Sajnos, a Plato hegyek több sebből véreznek. Mint Te is tapasztaltad, a méret-helyességük nem tökéletes. Mielőtt nekiesel szétfurkálni a hegytartó hüvelyt, ellenőrizd, hogy működik-e egyáltalán. Én ugyanis azt tapasztaltam ennél a márkánál, hogy nem szabályoz megfelelően. Égeti az ónt. Folyton feketedik a túlzottan magas hőfoktól, hiába tisztogatom... Azon kívül nagyon rövid idő alatt elfogy, szinte elpárolog a hegy. Évekkel ezelőtt írtam már a negatív tapasztalataimról itt, akkor sem cáfolta senki. Egyébként a TCP és a TCP-S pákák minden paraméterben megegyeznek annyi eltéréssel, hogy az S jelzésű fűtőbetéten ki van alakítva egy potenciál kiegyenlítésre szolgáló csatlakozási lehetőség. Javaslom, maradj a gyári hegyeknél, ha nem szeretnéd bonyolítani az életedet.
Üdv.: Macsek
Akkor te azt mondod csak gyárit érdemes? Milyen márkát ajánlanál esetleg?
Furás faragás biztos hogy nem lesz, mert 2 napos a páka. A hegyeket meg itthon találtam elfekvőben. Maximum a hegy lesz kicsit alakítva. Vagy ez egy halott ötlet?Köszi
Igazad van, köszi a helyesbítést. Én alapból annak olvastam, fel sem tünt.
Csak gyári, eredeti Weller hegyet vásárolj bele. Én nemrég vettem a pákámba kétfélét, egy vékonyabbat a finom munkákhoz, és egy vastagabb hegyet ahol nagy hőmennyiség kell. Eredeti hegyet a C+F kft-nél tudsz venni, nem egy drága mulatság. A Plato hegyek átalakításával ne bajlódj nem éri meg. Inkább szerezz bele eredetit.
Mi van akkor ha méretre reszelek, csiszolok egy egy ilyen PLATO hegyet?
Nyilván nem a hegyét, bevonat miatt és nem a végét a mágnes miatt . ![]() Négy vacsi új hegyem van most dobjam ki, mert egy pár mm miatt nem passzol?
Nekem vmi ilyesmi van hozzá. Külön hegy és külön mágnes. Jól gondolom? Lehet külön venni csak hegyet mágnes nélkül is? * Szerk : Ne írj minden szót külön sorba !
Kipróbáltam egy ERSA trafóval a Weller TCP (24V 50W) t.
A tarfó 24V AC 80 VA, tehát ez okéy. Ha multiméterrel rámérek a feszültségre, fűtésnél 27V normál üzembe 26.5V. Ezek megfelelő, értékek? Nem gond hogy több mint 24V? Köszönöm DT |
