Szia RONIN!
De igen, hősies vagy te is. Hiszen, a pótméterek össekötését, én még nem ismerem. Én nekem, tulajdon képpen, egészen más szakmám van. Az elektonika, csak a hobbim. Nem minden készülékbe nyulok bele. Pl tv, videó, és az egészen micró áramkörökbe, nem nyulok bele. De a régebbi magnók erösítö, rádióban ami elromlik. Meg építetem erösítőt is, de az még transisztoros volt. De nem mindig jut mindenre idő, mert vidéken lakom és itt a kertben, az autónál, a kismotorok, a háznál, fátvágni rentgeteg dolog van. Amolyan mindenes vagyok. 11-éve vagyok nyugdijjas,/leszázalékolt/ azt csinálom, mindig amit kell. Így tulajdon képpen nem lüstolok el. Na de nem is ez a lényeg, mindig úgy tanulok könnyen ha valaki megmutatja, és elmagyarázza. Így tőled is tanúlhatok, még bármit. Előre is köszönöm. Ha esetleg még bármi megoldásod van szivesen meghalgatom. Üdv :JIMMY
Van de mégsem? ez nekem furcsa. A három kivezetés: 1- spiker kimenet, 2- mikrofon bemenet, 3- a bemenet. Igaz játékport bemenet is mindegyiken rajta van, de az máshová szól. A dreiver telepitőn, ami rajta van mutatja az 5.1-et, de még a 7.1-et is. Megmég több variációt. Üdv:JIMMY
Ha a hangkártya vezérlőszoftverénél megnézed, a bemenetek kimenetekké változnak az 5.1-es módban.
Az előzőhöz hozzá fűztem utólag. Ezt mondtad tulajdon képpen? De nem biztos, esetleg a dreiver többet tudhat?
Igen, ezt mondom, bár a 7.1-hez négy kimenet kellene. Ja meg olyan film, zene... De lehet, hogy az már csak az opikán/koaxon megy csak ki.
Hát igen, ezért írtam, sztereóból, azt legalább mindenhol meglehet találni, bármejik készülékről.
Köszönöm! Üdv : JIMMY
Szivesen a pontot. Én meg asegítséged. Legyen jó napod! Üdv : JIMMY
Azt szeretném megoldani, hogy a házimozim 5.1-es hangfalszettjét ráköthessem a laptopomra. A házimoziból (LG LH-T6340) vissza maradt hangszórók: 1 x center channel speaker 8 Ohm 25W 2 x Speaker right / left channel 8 Ohm 25W 2x rear channel speaker Right / left 8 Ohm - wired 25W 1 x subwoofer 6 Ohm 60W Sima pozitív, negatív vezetékkel csatlakoztak a házimoziba. Itt egy kép erről Szóval, azt szeretném megoldani, hogy a 6 db hangfalat (vagy x+1-et mélynyomóval) valahogy egybe kössem és 3.5-ös jack csatlakozóval csatlakoztathassam a kíván hangforráshoz. Esetleg egy potméterrel állíthassam a hangerőt. Mivel nagyon nem értek az elektronikához, elsősorban az érdekelne, hogy kapható-e a kereskedelemben olyan csodakütyü amivel mindezt megoldhatom pár drót összekötésével. Készítettem egy csodás koncepciót ![]() Ha jól sejtem, nekem egy erősítőre lesz szükségem, ami minimum 10-20.000ft, igaz? ![]() Ha tudnátok segíteni, azt nagyon szépen megköszönném.
Igen egy erősítőre van szükséged mert a laptopod hangkártyája nem fogja elbírni a hangfalakat. Simán sorba meg párhuzamosan kötheted őket és akkor sztereód lesz és úgy az erősítő nem annyira drága, de ha 5.1-es hangzást akarsz akkor egy dekódolós erősítő kell ami a sztereóból kikeveri az 5.1-et ami kicsit drágább mint egy sima sztereó erősítő. Remélem tudtam segíteni...
Amire szükséged van, az egy 5.1-es kimenetű külső hangkártya(hacsak nem a laptopodba ilyet építettek be), és itt vagy külön 3,5-ös sztereó vezetékkel a front hangfalakat, ugyanilyennel a hátsó 2-t, meg ugyanilyennel a mélyet és a centert...
Vagy ha olyan erősítőd van, aminek van digitális bemenete, akkor egy digitális kimenettel rendelkező külső hangkártya(Vagy ha a laptopodon van digitális kimenet(S/PDIF), akkor szerencséd van, és akkor 1db vezetékkel összekötöd a hangkártyát az erősítővel, az erősítő dekódolja a 6 csatornát, és kiadja a hangfalakra a megfelelő jelet... és kész... Esetleg az erősítőt kikerülheted úgy, hogy valószínű a meglévőkhöz hasonló kivitelű, erősítővel egybeépített 5.1-es hang "rendszert" veszel, valamelyik multinál... kb annyiért, mint használtan egy 5.1-es erősítőt, ami viszont úgyis nagyobb teljesítményű lenne, mint a relatíve kis hangfalak, amik vannak neked... sőt, ha a megvett cucc hangfalai bontható csatlakozásokkal rendelkeznek, akkor még akár kombinálhatod is őket a jelenlegiekkel, ha mondjuk ebből a frontok jobban szólnak, akkor az új cucc erősítőjére frontoknak ezeket kötöd rá, amik már megvannak... Hangkártyának meg pl egy ilyet: Bővebben: Link vehetsz... a "legismertebb árverős oldalon" is kapható...
Ha még akarnál is építeni erősítőt, akkor se biztos, hogy megérné kis egyszerű hangfalakhoz, mert a költségek kb:
Bővebben: Link ebből a kitből kellene 3db, kb6000Ft, Kéne egy trafó az is kb 6000Ft, meg egyéb apró alkatrészek, meg egy doboz is... szóval lenne munka vele bőven kb 15 alatt nem úsznád meg, és az 5.1 es hangot digitális kimenetből még ez se tudná dekódolni... Ha meg mákod van használt dekóderes házimozi erősítőt vehetsz kb 25-ezertől is akár... Viszont azzal meg a nagy teljesítményével könnyen tönkretehetnéd, kicsit nagyobbra vett hangerővel a kis hangfalakat... Szóval leginkább amit tehetsz, hogy veszel kb 12-ért(esetleg olcsóbban akciósan) komplett bolti 5.1-es "hangrendszert", és tényleg max a hangfalakat a sajátjaidra cserélheted benne, ha azok jobban tetszenek... (persze 5.1-et dekódolni ez is szinte tuti, hogy nem tud, tehát olyan hangkártya kell, pl hozzá amit linkeltem az előző hozzászólásomban... Vagy veszel egy jó másfél méteres darab spárgát, a laptopot az asztalra teszed összecsukva vízszintes helyzetben, a spárgát alatta áthúzod egyszer, a gép tetejére óvatosan ráhelyezed a hangszórót, a madzagot áthurkolod, ízlés szerint csomóra vagy masnira kötöd, és voilá kész rákötötted! Bocs az offért nem hagyhattam ki
Köszi a válaszokat.
Nem 5.1-et szeretnék, csak az 5.1-es házimoziból visszamaradt 6db hangszórót sztereóba (vagy inkább 2.1), csak közben áthelyezték a topicomat ide hozzászólásként. Szóval semmi 5.1-es keverés, dekódolás, "sima" 2.1. Akkor lényegében csak sorba kötöm az összes hangszórót egy stereo erősítőre? Nagyon laikus vagyok ebben a témakörben, ezért ne szidjatok nagyon, de ha veszek egy sztereó erősítőt akkor 3 hangszórót rákötök az egyik bemenetére, a másikra meg a maradék 2-t+mélynyomót? Mert ez így eléggé brutálisnak tűnik nekem, laikusnak. Tudnátok linkelni egy ilyet, ami pont megfelel nekem? Vagy legalábbis mit keressek pontosan? Itt? Igazság szerint úgy indult az egész, hogy veszek egy 2.1-es hangrendszert, de aztán bevillant, ha már vannak ezek a cuccok, mi lenne, ha felhasználnám őket? Lehet, hogy kis teljesítményűek, de nekem a célra tökéletesen megfelelnének. @abcdabcd, értékelem a poént, köszi
Áttettem ide a témádat, mert egy kis kreativitással, ha nem is valós 5.1-et, de legalábbis surroundot (4.1) simán összekötözgethetsz, hisz hangsugárzóid vannak bőven. Egy 2.1-es rendszerhez nem elég egy sztereó erősítő, hisz oda 3 darab végfok kel (jobb, bal, sub). Viszont gyári 2.1-est nem kapsz hangsugárzók nélkül, de két kis teljesítményű sztereót hamarabb. Ez meg már ugye 4 végfok, azaz 4 csatorna. Ha az egyik sztereó erősítőt felhasználjuk a front jobb/bal és surroundnak, a másikat pedig a center és sub-nak, akkor már kész is a 4.1-es rendszer. A frot végfok 2*20W-os lehet, a sub/center pedig 2*40W-os. Persze a centerre kell majd visszaszabályozás, hogy ne lője ki a hangsugárzót. A surround dekóder pedig megoldható pár száz forintos kiegészítőből. Nem erőltetem a térhangzást, de ha már szinte adott minden hozzá, a korrekt sub miatt meg úgyis két erősítőt kell venni, akkor meg miért ne drótozzuk be 2.1 helyett 4.1-esre?
Hát az jó kérdés, hogy akkor mi is lenne ajánlható igazából, a hangfalakat, ha sorba kötöd, akkor csökken az erősítő által leadható teljesítmény, ha meg párhuzamosan, akkor meg lehet leég az erősítő, mert nem bírja, szóval erre csak nagyon konkrét esetben lehetne választ adni...
Szerintem még mindig azzal járhatsz jobban, ha veszel valami olcsó 5.1-es vagy 2.1-es cuccot, és azon esetleg a frontokat kicseréled a meglévőkre, ha azok jobbak... mert pl a mélyhangszóróhoz kéne egy olyan áramkör ami közösíti a bal és a jobb csatorna mélyét... az ilyen kész cuccokban meg már ez benne van elvileg... vagy legalábbis valahogy készre megoldották, ha nem akarsz/tudsz most áramkört építeni akkor talán ez a legjobb megoldás... mert erősítő mindenképp kell a hangfalakhoz a hangkártya nem tudja őket meghajtani közvetlenül... (Azaz egyik haverom még az ISA buszos időkben SB AWE64-re kötött közvetlenül 1 pár nagy Videoton meg 1 pár nagy Orion hangfalat és szólt... úgy használta jó ideig... csak hát az ISA buszban állítólag több áram "lakik" mint az újabb szabványú hangkártyákban, főleg egy laptopban, ahol az energiafogyasztás miatt vélhetően ki vannak centizve a dolgok... persze ezek a hangfalak is a később vett házimozi erősítővel azért jóavl dinamikusabban szóltak, de az első megoldás is egészen tetszetősen szólt... ) Idézet: Legyen ez mondjuk két 100K-s ellenállás. „pl a mélyhangszóróhoz kéne egy olyan áramkör ami közösíti a bal és a jobb csatorna mélyét...”
Hát végülis extra olcsó megoldásnak jó, én preferálnám még a műveleti erősítő nevű áramköri elem hozzáadását a 2 db 100k-s ellenállás közös pontjára...
de amúgy végülis igazad van akár...
Ha jártasabb lenne a kérdezőnk, akkor az ezzel kapcsolatos cikkem: Házimozi házilag - Dolby Stereo dekóder 5. oldalán lévő dekódert ajánlanám Neki, de ahhoz már három erősítő kéne, hisz az már 6 kimenetes.
Köszi szépen mindenkinek a hozzászólásokat és a segítő szándékot. Igazán segítőkész társaság vagytok! Holnap friss fejjel még egyszer átolvasom a tippjeiteket, és meglátom mit is kezdjek az egésszel.
Mert ha x összeg fölött jönne ki, és y összegért el lehetne adni ezeket a kis mobilba való hangsugárzókat ( ), akkor talán érdemesebb lenne z összegért megvenni egy gyári 2.1-et.
Üdv mindenkinek..
Azt szeretném meg tudni, hogy tud-e valaki segíteni, hogy 2.1-es hibával kapcsolatba hova tudnék írni mert nem találtam sehol csak ezt az egyet. előre is kösszönöm a segítséget
szóval van egy Technika model:H16DB10 2.1-es em.
a problémám az hogy rá lett kötve egy kisebb hifi hanglal a mély részére, kb fél éven kereszetül bírta rendesen de mikor fellet tekerve a hangerő majdnem teljesen egyszer csak nem szólt a mély csak a két magas. remélem tudtok segíteni..
Ha van egy multimétered, és kedved kiszedni a mélyhangszórót a helyéről, akkor meg lehet tudni mi a probléma:
Ugyanis vagy az van, hogy a mélyhangszóró égett le, vagy az erősítő nem bírta, mert nagy hangerőn a hangszóró túl leterhelte... Szóval ha van multimétered, akkor meg kell mérni a mélyhangszóró egyenáramú ellenállását, és ha az 0ohm-hoz közeli(zárlatosra égett) vagy a legnagyobb állásban sem mutat semmit a műszer, akkor meg szakadt lett--> azaz a hangszóró égett le... Ha valami 4 vagy 8 ohm körülit mutat esetleg valami más pl 6 ohm szóval hasonló kis értéket akkor valószínű a hangszóró jó, és az erősítővel lett valami, esetleg meg lehet nézni akkor, hogy az erősítőben van-e biztosíték, lehet csak az ment ki... AZ ÉRINTÉSVÉDELEMRE A BIZTOSÍTÉK KÖRNYÉKÉN MATATÁSKOR FOKOZOTTAN FIGYELNI! Szóval ott ne nagyon nyúlkálj, ha nem értessz hozzá, és nem tudod mit csinálsz!
Sajnos multiméterem nincsen, de a mélyhangszoró az biztos hogy nem égett le, mert van egy 140Wattos erösítőm is azzal a hangszorót kipróbáltam és az szól szóval szerintem a 2.1-es be ment ki valami
Ha a hangszóró működik, akkor viszont tényleg az erősítő... ennél többet viszont így nem tudunk mondani "a távolból": nézd meg, hogy van-e biztosíték az erősítődben, nem-e csak az ment ki... viszont ha nagy hangerőre vételkor ment ki, és előtte nem volt úgy használva, akkor valószínű megint ki fog menni ugyanilyen esetben... és ha csak a biztosíték ment ki... az erősítőre(ami nem működik) van esetleg írva, hogy hány Ohm-os hangszórót lehet rákötni? És a mélyhangszóróra van írva ilyen adat esetleg? Általános szabályként, hogy ugyanakkora vagy nagyobb ellenállásút rá szabad kötni, de kisebbet semmiképp!
sajnos nincs benne biztosíték. a gyári hangszorója egy 4ohm 3 watt-os volt, én azt cseréltem le egy 6ohm 20watt-osra. A gyári hangszorón kívül sehova nincs írva hogy mennyit tudna. de mellékellek 2-db képet hát ha segít valamit.
Hát a képből így nem sokat látok,ha éles képet tudnál csinálni az segítene esetleg, de ahogy néztem legalábbis nekem ez nem a végerősítő panelnek tűnik leginkább, mondjuk tényleg nagyon elmosódott, szóval lehet nem jól láttam... szóval nincs véletlenül még egy panel a készülékben? Olyan ami mellett van hűtőborda is, vagy van rajta olyan alkatrész, ami hűtőbordán van...
A Watt egy hangszórónál nem sokat jelent, mit írnak rá, illetve még az ellenállás se biztos, hogy mindig, mert egy hangszóró nem egyenáramon működtetett eszköz, elvileg a valós használatban megjelenő váltakozó áramú ellenállásnak talán 30%kal szabad kevesebbnek lennie a névlegestől vagy valami hasonló, ed hát egy kínai valaminél ezeket a dolgokat kitudja mennyire tartják be... ha a hangszóró működik, akkor szinte tuti, hogy az tette tönkre az erősítőt... ha jobb képeket tudnál csinálni illetve főleg arról a másik panelról, akkor az alapján talán lehetne valamit mondani... De ha nincs multimétered, meg forrasztópákád, akkor amúgy nem nagy valószínűsége van, hogy meg tudnád csinálni... hacsak nem biztosíték vagy valami hasonló ment tönkre benne... Esetleg nincs tv szerelő a közeledben? Aki akár ingyen ránézne és mondana valamit, hogy mennyiért csinálná meg, vagy egyáltalán érdemes-e? Vagy tényleg csinálj éles képeket, és akkor megpróbálok(unk?) valamit mondani, amennyit legalábbis így "távgyógyításban" mondani lehet ilyenkor...
igazság szerint csak ez az panel van benne mert ez csak egy számítógéphez való 2.1-es. meg próbálok csinálni élesebb lépet...Holnap 10-11-fele teszek fel képet
Oké! Azért nézz körül benne esetleg, mert ahogy én látom ez valami tápegység panel lehet, a trafó is látszik az egyik képen... az erősítő ic-t viszont nem látom, de lehet az éles képen majd megvilágosodok
de azért valószínű, hogy van még valami más is, mert látok két fehér csatlakozót is a képen, azokból a kábel hova megy? Ez egy kis mélyláda belsejében van amúgy?
igen egy kis mélyláda belsejébe van benne a hátlapra van rögzítve. Meg próbálom úgy lefotozni hogy a panelt, hogy jobban le szedem róla!
Ez lenne az erősítő ic? http://www.hestore.hu/prod_10021984.html |
