Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   164 / 459
(#) Omega1 válasza kowi hozzászólására (») Okt 25, 2011 / 1
A Fairchild syerint ezzel helyettesíthető:http://www.onlinecomponents.com/fairchild_fan7601bmx.html?p=11358069&pref=Repl
(#) Kovadam hozzászólása Okt 25, 2011 /
Van egy ilyen alkatrészlistám de eddig nem találtam egyetlen egy boltot sem ahol mindenet lehetett volna kapni! Tudtok ilyen boltot ahol mindezt kapni, vagy ha van olyan alkatrész ami már nem kapható akkor segítsetek lécci hogy mivel lehetne helyettesíteni!
Az alkatrészlista a Bob Blick propeller clock-hoz való!
Köszönöm és elnézést!
http://www.bobblick.com/techref/projects/propclock/propclkpcb/propc...b.html
Capacitors:
C1, C2 - 33pf ceramic
C3, C6 - 0.1uf ceramic
C4 - 47uf electrolytic
C5 - 47,000uf supercap(memory cap)
Diodes:
D1-D8 - light emitting diodes
D9-16 - 1N4001 general purpose 1amp rectifiers
Resistors:
R1 - 120 ohm DIP array or seven 120 ohm resistors
R2-R6 - 10k ohm
Misc:
J1 - three terminal Berg connector
SW1-SW3 - normally open pushbutton switches
U1 - PIC16C84, PIC16F84 or PIC16F84A
XTAL1 - 4MHz crystal
(#) Saggitarius válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 25, 2011 /
Szerintem teljesen atlagos alkatreszek, nem hinnem hogy nem kaphatoak.
Van lehetoseged felprogramozni a PIC-et?
(#) Omega1 válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 25, 2011 / 1
Ha gondolod a PIC-en kívül nekem mindegyik van. A PIC-ből csak 16C74B és 16C77.
(#) Kovadam válasza Omega1 hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
És mennyiért adnád az alkatrészeket darabszámra pontosan összesen?
PIC-et majd szerzek meg majd felprogramozom mert úgyis akarok programozót!
Köszönöm szépen előre is
(#) Omega1 válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Megy PÜ.
(#) Hp41C válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
A drága 16F84(A) helyett vegyél 16F628A -t harmad áron - csak egy kicsit kell módosítani a programon. Egyébként van egy cikk és egy topik a propeller órákról. Van itt verzió a 16F84, 16F628(A), 16F648A, 16F690, 16F886 kontrollerekre, de még haladóbbaknak dsPIC30F6015 -re is. Érdemes ott szétnézni. Csúszógyűrű nélküli táplálás, infravörös távirányítás, analóg és digitális időkijelzés, stb, stb.... (kb.250 oldal)
Ment Pü.
(#) Omega1 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Erről a 16c74B-ről és 16c77-ről esetleg nincs valami infod?
(#) Moderátor hozzászólása Omega1 hozzászólására (») Okt 27, 2011
Ez itt már OFF-topic, kérem, mellőzzétek! Köszönöm.
(#) Omega1 válasza (») Okt 27, 2011 /
Sorry...
(#) pepe091 hozzászólása Okt 27, 2011 /
Az lenen a kérdésem, hogy épített-e már valaki olyan áramkör "tesztelőt" amiben egybe van építve a táp, a TTL jelgenerátor, néhány kapcsoló és nyomógomb, meg ilyenek. A suliban van egy foxy box nevű szerkezet ami ilyen, és szeretnék egy ilyet magamnak, kíváncsi vagyok foglalkozik-e vele valaki.
Vagy akárhol lehet-e ilyet venni.
(#) Szebence hozzászólása Okt 27, 2011 /
Sziasztok! Hol lehet beszerezi 8-10mm-es bakelitlapot? Olyan 3030x300mm-esre lenne szükségem. Milyen boltokban van? Legjobbl enne ha helyileg Gyöngyösön lenne, vagy a környéken, de ha más nem akkor Pesten.
(#) kameleon2 hozzászólása Okt 27, 2011 /
Én utoljára itt vettem - igaz nem ma volt . Bővebben: Link
(#) pepe091 válasza pepe091 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Azt kifelejtettem, hogy több led is van benne. Vannak kétállásúak is meg egyállásúak is. Ilyesmit szeretnék venni. És természetesen az órajel frekvenciáját is lehet állítani. Itt egy kép is ha így jobban lehet érteni.
(#) bundyland válasza pepe091 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Szerintem csak külföldről fogsz tudni beszerezni pl.
Keress rá a "breadboard" szóra.
(#) pepe091 válasza bundyland hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Köszönöm szépen, legalább el tudtam indulni valamerre. Mert ha próbapanelekre kerestem rá, csak sima panelt dobott ki, nem ilyen digital trainer-t.
Köszönöm a segítséged!
Kérem aki tud Magyarországon fellelhetőt, az írjon! Köszönöm előre is!
(#) nedudgi válasza pepe091 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
(#) pepe091 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Tudom, mint mondtam a suliban is ilyennel dolgozom, meg itthon is van két ilyen próbapanelem.
Csak sokkal jobb és praktikusabb lenne ha egyben lenne minden.
De köszönöm!
(#) Droot hozzászólása Okt 27, 2011 /
Hol lehet vasarolni 6 csatornas potmetert? (10-100K-ig, lin)
(#) bankimajki válasza pepe091 hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Itt van egy, csak kissé zsebbe nyúlós, de M.O.-on kapható: NI Elvis Ez egy szuper kis jószág. A fejlesztői része most is itt van az asztalomon. Elég univerzális. (Szkóp, jelgen., multiméter...stb. Minden egyben.)
(#) zolika60 válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Ez nem kicsit zsebbenyúlós. :csodalk:
(#) Omega1 válasza Droot hozzászólására (») Okt 27, 2011 /
Ha ilyenre *
* A többi priviben !
(#) pepe091 válasza bankimajki hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Hát ez tényleg zsebbenyúlós... Ennyit azért nem szántam rá. Már megörültem hogy van 35ezerért de aztán észrevettem hogy az csak a szoftvere . Remélem találok úgy 35 körül is.
Köszi a tippet. Üdv!
(#) bundyland válasza pepe091 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Hát sok sikert hozzá, megnéztem pár külföldi árat, sok reményt ne fűzz hozzá. Viszont használtat láttam az
ebay-en nem rossz áron.
(#) válság válasza Placi84 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
s zia! i p kamera van ott, ha igen kb , mennyibe kerül amiben van beépítve hang is. köszike a segítséget!
(#) pepe091 válasza bundyland hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Köszi a tippet!
Erről egyébként vélemény ? Bővebben: Link Kicsit félek, sosem rendeltem még az e-bayről. Tapasztalatok?
Köszi a segítséget.
(#) dollerakos hozzászólása Okt 28, 2011 /
Üdvözlet!
Egy olyan sztereó 100 kohmos, log potmétert keresek, amely a pálya elején is teljesen jól együtt szabályozza a két csatornát, ugyanis az a helyzet, hogy van egy nagy bemeneti érzékenységű erősítő-fokozatom, amelybe ha nagyszintű jelet (pl. CD vagy tuner) csatlakoztatok, akkor a kis hangerőn nem tudom úgy beszabályozni, hogy ne az egyik vagy a másik csatorna legyen hangosabb... Cseréltem benne potit, igaz, gagyi ez is, mert nem jól szabályoz (olcsó volt...), de most ezt néztem ki: Piher-poti vagy lehet, hogy ez még jobb lenne, de ez már nekem drága: Alps-poti - kérdés, hogy ezek tényleg jobban tudják-e ezt az együtt-szabályozást, mint egy gagyi poti? Köszi a segítségeket.
(#) MateKrisz hozzászólása Okt 29, 2011 /
Üdv Mindenkinek,
Érdeklődnék, hogy azt a fajta műszerzsinórt, ami a képeken is van, hol lehet beszerezni? Sehol nem találok, de még hasonlót sem.
(#) abcdabcd válasza MateKrisz hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Pl itt vehetsz: Bővebben: Link
Sőt ez még jobbnak tűnik, mert van egy műanyag védőköpeny, vagy nem tudom minek hívjam, a banán dugó körül...
Amúgy az ott kapható kínálat: Bővebben: Link
És elvileg a Vörösmarty utcában, a korábbi Incomp-ban (most HRElektronika), meg lehet rendelni a tme-s cuccokat, és akkor postaköltséget nem kell fizetni... persze, ha pesti vagy...
Következő: »»   164 / 459
