Ez így elég kevés. SE vagy PP ? Mekkora tápfesz? Triódánál 320Vdc körül áll meg az élet. A linken az én elrendezésem látható, de ez speciálisan ehhez a trafóhoz készült, mert az adott volt.
Félvezetős ? Nem diódásra gondoltál .
A félvezetős az az én értelmezésemben az stabilizátoros de javíts ha tévedek !
Cső !
Szerintetek 0.5mm-es lemezvastagságú trafó jó kimenőnek, vagy már túl vastag ? Kösz !
Hát én kocogtattam, de semmi változás, a kocogtatásra se hangosabb, se halkabb nem lett a zaj.. kicseréltem 4 zsír új csőre az előfok csöveket és láss csodád ugyan az a jelenség.....
![]() Szóval nem hinném hogy a csövek lenének... esetleg valami más ötlet??
Lehet, hogy hülyeség, de nekem úgy rémlik, hogy akkor van még ilyen, ha valamelyik kondenzátor, hibás, áthúz.
A dióda is félvezető tudtommal.
Egyébként az oldalon található kapcsolást szeretném megvalósítani csak az EY88 as csövet szeretném helyettesíteni félvezetőkkel. http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyutemu_vegerosito_gu-5...3.html
Ebből a kapcsolásból nyugodtan kihagyhatod az egyenirányító csövet, ha már helyettesíteni akarod. A helyettesítésre pláne félvezetővel semmi szükség, mert ott már csak amúgy is egyenáram van. A csőnek a szerepe pusztán annyi, hogy némileg késlelteti az anódáram kialakulását, mintha csöves egyenirányító lenne, a végfok kímélése érdekében. Nomeg a látvány, gondolom.
Nos. Felesleges helyettesíteni. Annak szerintem az esztétikumon és késleltetésen kívűl nincs szerepe. Maga az EY88 egy elég nehezen beszerezhető cső. A PY88 ugyanaz, csak 30V os fűtéssel. Ha a funkcióját szeretnéd megvalósítani, akkor ajánlom Plachtovics egyik kapcsolását. Van egy cikke - Hangerősítőkapcsolások orosz csövekkel - az RT-ben. Én pont ezt építgetem be most az EL84 PP tápjába. Ez késleltetve kapcsol.
Cruisher honlapjáról leszedheted:Bővebben: Link - 45. oldal. Ez néhány tranzisztorral oldja meg. Amúgy szerintem felesleges.
Valakinek van esetleg egy ilyen tv kimenője? 1 primer- 1 szekunder van rajta. Készült ez piros kivezetéssel is. Szegényke árválkodik és várja hogy egy sztereó PCL86 SE-be kerüljön.
Egy kis update a dologhoz. Ha van rá lehetőséged, nézd meg a mostani rádiótechnika újságot. Van benne egy anódfeszültség késleltető (lényegében ugyanez a dolog). PY82, PY83 és PY88 csöveket ajánl késleltetve, illetve 300mA-es áramkorlátos DC fűtéssel is foglalkozik a cikk.
Sziasztok.Szerintetek érdemes volna az előfeszt csövesre megépiteni mondjuk négyutasan 2 darab 6x2p-vel?Van-e értelme és tudna a cső 50 voltal elbibelődni?Csak azért gondoltam mivel az egyenirányitás csöves akkor miért lenne az előfesz félvezetős.Nincs vele gondom de,ha jobb lenne a hangja kipróbálnám.
Mármint graetz-re gondoltál? Azt nem lehet két egyencsővel megvalósítani. Max négy szóló diódával. De előfeszhez is elég egy egyencső is ha középleágazásos a tekercse. De lehet egyutasan is.
Én az egyutast nem ajánlom. A régi BEAGokban alkalmazták szívesen, gondolom spórolásból. Sokkal korrektebb a kétutas vagy graetz rendes pufferrel. Itt is lehet brummot vinni az erősítőbe.
Más. Régebben én is gondolkodtam a dolgon, de lebeszéltek róla. Lehetnek buktatók. Ugye ha bedöglik a cső, akkor nincs előfesz. Késve fűt fel (azért tegyük fel, hogy hamarabb, mint a végcsövek vagy anódkör). De persze szép és csövesbe elegáns megoldás. Egyszerűen középcsapolásos szekunder kell neki és már mehet is.
ECL86-ból készítettem erősítőt (sztereó) Jól szól de a csövek tűz forróak. Mi lehet a baj?
Hát az attól függ, mennyire forróak. Az, hogy 100 fokosak, még normál üzemi hőfok (lényegében egy izzólámpát szorongatsz). Ha a lemez belül (anód) nem izzik vörösen vagy nem dereng, akkor nagy gond nem lehet (néhány helyen persze látszódik a fűtőszál és a belső katód).
Idézet: „Sziasztok.Szerintetek érdemes volna az előfeszt csövesre megépiteni mondjuk négyutasan 2 darab 6x2p-vel?Van-e értelme és tudna a cső 50 voltal elbibelődni?Csak azért gondoltam mivel az egyenirányitás csöves akkor miért lenne az előfesz félvezetős.Nincs vele gondom de,ha jobb lenne a hangja kipróbálnám” 1. Abszolút értelmetlen. Ha lenne, már csinálták volna ez elmúlt 100 év alatt. 2. Az előfesz bármilyen okból kiesése a cső halálát okozhatja. Az általad kitalált/agyrém előfesz megoldás pedig igencsak ezt okozhatja.
Sziasztok !
Nincs valakinek ecc83 al riaa kapcsolása ? Ami bevált és szép hangú. Köszi Gábor
Nálam ez nagyon jól bevált: Jean Hiraga RIAA Pár kép a kész RIAA-ról:HIRAGA Létezik hozzá nem csöves táp is.
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, állítólag azt mondják, hogy az EA 057 kimenőjét érdemes lenne át vasazni egy VacuumSchmeltze SM-102b Hipersil vasmagra.
Örülnék ha többen is elmondanák ezzel kapcsolatban a tapasztalatait. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm Luki , én is ezt nézegettem .
Gábor
Szia.Köszi akkor nem okoskodom tovább maradjon a hagyományos megoldás.
Ezt a kapcsolást megépítettem, szép hangja van, de a tápegység készitésére fokozottan figyej, ha mód van rá építsd külön dobozba.(Persze csak ha erre esik a választásod.)
Jó kis kedvcsináló 175000 dolcsiért azaz 38500000 kemény magyar forintért!
Ha jól megnézzük, akár a NOSTROMÓ is lehetne
Mint az ELIEN 1/2/3-ban
Sziasztok !
Valaki meg tudná mondani nekem ez milyen kimenő ? ( légréssel szerelve ) Gábor
Képkimenő, méghozzá ha minden igaz, akkor ez a kisebbik, az 5cm2-s..
1936-ban, 100 W-os P27/500 triódás PP-ben AZ4-el odották meg a rácselőfesz előállítását az Egyesült Izzó RT laboratóriumában (ez annakidején a világ legjobbjai között volt (mármint a labor)). Akkoriban valószínűleg más gyártók sem rettentek vissza a csöves rácselőfesztől nagy teljesítményű erősítőknél.
