http://www.youtube.com/watch?v=IeXRT_PO9ug&feature=related
Esetleg velemeny? Pa 2x18"p.audio 4x15" jbl1x12"
Mint már régebben is írtam kész lett a mélyládám, de most sikerült komolyabb hangszórót szereznem bele. A tettes egy beyma 18g550 hangszóró. Beletettem a Hog ládámba szól is szépen vele, sőt elmebeteg, de ami igazán zavar az hogy maga az anyag rezonál, nemtudom miként medig rengeteg ragasztót elnyelt és csavart a láda. Csak arra gondoltam, hogy az anyaga lehet a ludas. 18mm faforgácslapból készült amiről tudni illik h könyebb de rugalmasabb is. A rezonancia csak bizonyos frekinél jön elő. Mit tudnátok ajánlani? valami praktika van, vagy készítsek egy másikat MDF lapból, az szilárdabb és tömörebb. Előre is köszönöm a segítséget!
Nagyon jó hangfal, szabadtérre, de csak akkor ha neked 60-70hz-től kell a mély.
És szerintem a 18"-t tartsd be hisz ahoz készült, Bár a tölcséres láda nagyjából mindenevő tudomásom szerint de a méretbeli különbségekre allergiás.
Megtudtam,hogy tölcséres mélyládát akarok építeni( ),ebben kérnék némi tanácsot,mert nem tiszta egy csomó dolog!Itt találtam meg "Watt" fórumtárs által nyitott topicot,ahol leír egy pár számítást mindjárt az elején.El is kezdtem számolgatni egy 50Hz alsó h.fr. tölcsért,de a~3,8M2-es szájnyílást kissé sokallom.Lehet,hogy valamit félreértettem,vagy ezt nem így kell?
Teljesen reális az érték, sőtt..
Lehet játszani a szájmérettel, de az ideálistól nagyon eltérve jelentősen romlik a frekvenciamenet és a hatásfok. Egy valamire való mélytölcsér mindenképp ruhásszekrény méretű lesz. Olvasgass még a témában egy kicsi!
Tractrix tölcsér formát válassz ,és azt hajtogasd össze.
Reális,ez jön ki a képlet végén.Csak én anno építettem már tölcsért,aminek 50*100-as volt a szája,és az bizony 40Hz-en még bontotta a tetőt.Azonkívül átrágtam magam egy csomó tölcséres rajzon,de a megadott frekimenetek visszaszámolva nem jönnek ki.Az is feltűnt,hogy a tölcséreket papírra rajzolva,nem épp exponenciális a forma ,hanem olyan,mint a trombita.(tractrix???)
Ezért kérdezném,hogy ha a megadott számításokat nem lehet(nem szokták) használni,akkor hogyan tovább?
Nem tudom kiszámolni,mert nem találok használható képletet.Építenék én bevált modellt is,csak nincs a környékemen olyan,aki épített és megtudnám hallgatni.
Sajnos az elektroakusztika igen ingoványos, és zavaros vidék. És ezt nem véletlenül tartják ebben az állapotban. Legtöbb reklámszöveg mögött nem találunk valós műszaki tartalmat. Amíg a technikai adatok között büntetlenül leírhatják a 2x40W "zenei" teljesítményt úgy hogy a felvett villamos csak 20W , ne várjunk csodát ha hamisított frekvenciameneteken.
Ajánlom neked ezt az oldalt. Mikor én kezdtem hangfalépítéssel komolyabban foglalkozni, akkor találkoztam AJ szimulátoraival. Akkor még csak béta verzió volt a tölcsérekhez, mára már eléggé komoly lett. többi AJ progi
Köszi! Azthiszem,hogy ezzel egy darabig elleszek...
Valaki tudna nekem egy videót mutatni a Martin WSX ládáról ??
Elég sok gyári hangfalrajzot láttam, és anyagnak szinte mindenhova 18mm Baltic birch plywood volt megadva. Azaz északi rétegelt bükkfa. A "balti" azaz hideg égövön növő fák sajátja a sűrű évgyűrűképződés ami mentén késelik a fát furnérrá, amit utána ragasztanak, és préselnek rétegelt lappá. Nálunk a borovinak ismert fenyő ami hasonló, nagyszilárdságú építőfa. Fajtáját tekintve olyan, hogy borovi nincs, az akkor is luc, vörös, ezüst, stb. fenyő, csak magashegyvidéken, illetve északi égövön növő, tehát nagyon sűrű évgyűrűzetű fa. Hangfalnak az is alkalmatlan igazság szerint, mert nem eléggé kemény, nem eléggé nagy a szilárdsága. A han, amit hallassz, az a ládarezonancia, módosítgatható minimálisan plusz merevítők beépítésével, de az igazi akkor lenne, ha újragyártanád a ládát legalább 18mm-es, maximum 1mm rétegvastagságú rétegelt keményfából, és nem csavarozva, hanem magát az anyagot fogazva-ragasztva, ÉS csapolva.
Hát igen eddig eljutottam én is de a legtöbb mind a 3 videó közül nem a Wsx azért kérdeztem hátha valakinek van főleg olyannak aki megépítette
Megint tölcsér építés előtt állok lenne egy kérdésem mégpedig a következő: Melyiket lenne érdemesem megépíteni a Martin WSX-et vagy a Hog Scoop-ot? Vagy ha van ezeknél jobb tölcséres terv azt is szívesen várom.
Gondolom nem akarsz sokat költeni rá.Bővebben: Link
Ez olcsó hús valóban, de nem híg a leve?
Mennyi az f3-a a BG-be? Van egy progid amivel lehet egy hozzávetőleges grafikonos előrejelzést csinálni az átviteléről?
A 40 Hz -et szerintem bármelyik eléri , a tölcséres hangdobozhoz nincs tervező progim .
Én úgy tudom hogy ebben a gigant tölcséresben jóval alacsonyabb frekis átvitelt lehet elérni. A leírásában mintha 20Hz szerepelne, persze valami szuper hangszóróval.
Szerintem az ésszerű határ inkább 30 -32 Hz környékén lenne ,de már az is túl nagy kitéréssel jár, és csökken a terhelhetőség.
Nemrég készen lett 2db rutse ládám nagyon nagyot lő kültéren egy egy 18" neoidos RCF hangszóró van benne rmsben 1200W ot tud. Beltéren nem az igaz. Kisebb helyen. Tudom nem oda való. De hogy lehetne megoldani elerendezni a két ládádt hogy jól szoljon vagy csak a hatásfoka nagyobb legyen. Előre is köszönöm!
Esetleg sarokba befordítani.
Nem befelé ,csak a sarokba, úgy 45° ban.
Tölcséres mélyládát érdemes lehet kisebb méretű, például 8" hangszórónak is tervezni? És ekkor is mélyhűtő méretű doboz kell, ha 30Hz alsó frekit akarok? Vagy ezt a hangszóró határozza meg? Ez a 20cm-es hangszóró sima 18 literes bass-reflex dobozban 27Hz-ről indulna, 200W terhelhetőségű, viszont csak 81,5dB/W/m a számításaim alapján. Ezért lenne jó valahogy felturbózni. Fs=29,6Hz, VAS=16,4l, Qes=0,45, Qms=6,37 Köszi.
Idézet: „Tölcséres mélyládát érdemes lehet kisebb méretű, például 8" hangszórónak is tervezni? És ekkor is mélyhűtő méretű doboz kell, ha 30Hz alsó frekit akarok?” Nem ekkor ruhásszekrény méretű kell mert hosszabb tölcsér dukál kisebb hangszóróhoz. Idézet: „81,5dB/W/m” Húú, szerintem dobd ki!! De tényleg! Már a 85 dB is nagyon alacsony (ilyen már volt a kezeim közt, hála istennek nem sokáig). Kezd ott a dolgot hogy utána jársz a tölcsérek fizikájának (hangfalas könyvekben) !
A tölcsér számításánál a hangszóró elektromos paramétereit gyakorlatilag nem veszik figyelembe,azaz magához ahhoz hogy kiszámold milyen hosszú és milyen nyitási mértékű tölcséred lesz ahhoz csak a hasznos membránfelületre van szükség,tehát a hangszóró szélei ebben nincsenek benne csak maga ahol a hangot lesugározza,ezt leméred és a kör területszámításával kiszámítod. dbTunder tanácsát gondold végig! Úgyan meg lehet csinálni a tölcsért ehhez a 8"-os hangszóróhoz,de akkor ha mégsem lesz jó csak 8" ost vehetsz bele. 30hz-az már elég méretes ládát fog eredményezni. Kb mint egy rutsche láda. Viszont egyenletesebb mélyátvitelt fogsz kapni.
SZernintetek EZ a hangyszóró hogyan viselkedne egy tölcséres wega típusú ládában ahol a hangszóró hátulja zárt helyen van?
Ez nem hangzik valami jól
![]() Nincs mit kidobni, mert nincs ilyen hangszóróm, csak nézegettem. Amúgy "gyárilag" 88dB, de az adatokból 81,5 számítható. Ha tényleg ilyen hatalmas doboz kellene, semmi értelme ilyenben gondolkodnom. Éppen hogy egy kicsi doboz kellene, ami könnyen hordozható, max 30liter. Köszi az útbaigazítást
Köszi a tanácsokat. Egy kis elméleti segítséget még szeretnék kérni: Ha azt nézzük, hogy egy jól behangolt b.reflex ládával úgy tudom, hogy lejjebb tolható a -3dB alsó határfreki, a zárt dobozhoz képest, mert a doboz belsejében létrejövő hanghullámokat megfelelő hangolással hasznosítani tudjuk. Vagy kiemelés hozható létre, rossz hangolással. A tölcséres hangfal gondolom más világ, nem néztem utána, ha van egy pl.: 90dB/W/m hangszóró, ilyet építünk be egy tölcséres dobozba, elméletileg "mennyit nyerünk" vele, ha a zárt dobozzal hasonlítom? Úgy értem hány dB-t lehet növelni rajt, ha egyenletes átvitelt akarok, egyáltalán alkalmas egyenletes átvitelre, vagy csak egy adott frekvencia környékén növeli a dB-t?
Hát kristálytisztán nem értem a kérdésed,de amit értelmeztem arra válaszolok! Nos zárt..Vs tölcsér zárt láda hatásfoka 0.5-1% a tölcsér viszont 10-től terjed és egy megfelelően nagy láda akár 20% is lehet. Reflex olyan 3%körül mozog. Így nagyjából tudsz viszonytani! Természetesen most a mély szekcióról beszélek. A tölcsér viszont tapasztalataim alapján érzékeny a környezetére,kis helyre.. hát ne inkább ne! 10mx5m-es helység volt az a határ ahol a szobában elkezdett úgy terjedni a mély hang. A tölcsérek jellemzően 3 oktávos tartományban használhatóak. Egyébként még zárt és reflex ládák esetében a hangosításnál 600w oldalanként az gyérnek számít,addig egy nagy tölcsér 200w-nál már olyan ütéseket mér a mellkasra ami egészségkárosító. Csodát egyébként egy tölcsér sem fog tenni tehát egy mnc hangszóróból nem fog beyma erőségűt és minőségűt csinálni,viszont egy kínai hangszóróval 4x80w al házbuliba tölcsérrel 3 szomszéd nem fog szeretni arra elég. Én sal al kezdtem két évig jó is volt a fülem úgy gondolta az a jó.... aztán vettem kicsit komolyabb eminence-ket harman közepeket és a Metallica-Nothing Else Matters című szám életre kelt olyan hangszerek lettek benne amit azelőtt nem halottam.
Elég komolyan hangzik
Egyrészt hely sincs, másrészt én ilyen bonyolult ládát úgysem tudnék kivitelezni. Eredetileg is az volt a tervem, hogy abból a 8" hangszóróból egy pici hordozható, aktív házimozi-mélyet építsek. Csak gondoltam benézek ide, hátha lehet turbózni rajt. De pont azt az előnyt vesztené el, hogy kicsi dobozban jól érzi magát. Azért még ez a kb 82dB sem lesz olyan rossz, mert 100W-ról megküldve az már 102dB, és egy 10-12m2 szobában házimozihoz elegendő. A tölcséres cuccok között a TS-42-es CerwinVega lehet a király. Gondoljunk bele, 0,25W-ról nyom akkorát, mint a fent említett hangszóró 100W-ról!. Brutális, elképesztő, hihetetlen. |
