Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Pár napja pakolgatom a kosárba a megrendelni kívánt termékeket, erre most üres a kosaram. Mért? Vagy ennek így kell működnie? Bosszantó! NEM kicsit.
Be voltál jelentkezve, amikor pakoltál a kosárba? Mert ha nem, akkor ez így normális. Üdv! Balázs
Üdv! Nekem olyan kérdésem van,hogy a FAHRENHEIT 28020 állomáshoz jár a páka,de a pákához jár pákahegy is?Csak a biztonság kedvéért kérdezem meg.
Érdeklődnék, hogy lesz-e a közeljövőben 3x4-es fóliabillentyűzet raktáron?
Újratölthető, gombelem méretű akkumulátort be tudtok esetleg szerezni? Konkrétan a LIR2477 vagy LIR2466 típusúra gondoltam. Megtennétek, hogy visszajeleztek, hogy egyáltalán van-e rá esély, hogy ilyen (vagy ehhez hasonló) kapható lesz nálatok?
Tönkre ment a weller pákámba a "termo" elem, arra gondoltam hogy multiméterhez való hőmérő szondát ragasztanák a helyére s ahhoz kalibrálnám a hőfokszabályzást. És itt jönne a kérdésem hogy EZ a ragasztó medig birja a hőt? Mert ugye valahogy hozzá kellene "kötni" a szondát a fűtőbetéthez. Válaszokat előre is köszönöm.
Lassan egy hónapja visszaküldtem garanciába egy Maxwell multimétert. Érdeklődnék hogy másnak mennyi idő volt míg bevizsgálták a műszert?
Garanciális ügyintézésekre maximálisan 15+15 nap van. Kérdezd az ügyfélszolgálatot, hogy hogy áll.
Egyéni ügyes-bajos dolgokra nem a fórum való, hanem a telefon / e-mail! Kérjük, hogy azt használd.
Nagyon nagy tisztelettel érdeklődni szeretnék, hogy ilyen piezo lapkát (ami vagy bekötővezetékkel van szerelve, vagy forrasztható), be tudtok-e szerezni? A tokozott változatot nincs szivem szétbarmolni. Méretre 10...25mm átmérőjű lenne jó.
Engem is érdekelne. Kellene a dobókockába, hangszóróval furán szól.
Ez olyannak néz ki, csak kicsivel nagyobb az átmérője.
Ja, bocs, lemaradt a Link!
Piezo hangszóró 35 mm
Köszi, de mint írtam kisebb kellene és nem akarom szétbarmolni a keretet.
Viszont kérdezném még, hogy ilyet be tudtok-e szerezni? Bővebben: Link (A következő cikkem egyik alap építő köve lenne)
Ez a típus (vagy ehhez hasonló) a közeljövőben nagy valószínűséggel nem lesz kapható.
Üdv !
Hamarosan lesznek fólia billentyűzetek (néhány nap). Amint pontosabbat tudok közzéteszem az infókat !
Igen, alaptartozék hozzá a pákahegy. A hegy pontos típusát nem tudom 100% ra pontosítani mert előfordul hogy más más csúcs kialakítással érkeznek. Legtöbbször ez a típus tartozik a pákához.
Nagyon nagy királyok vagytok, köszönöm!
Lenne lehetőség a led kijelzőknél szűrés opciót beilleszteni hogy melyik közös anódos és melyik közös katódós?
Szerintem Te is tudsz szűrni:
Az SA vagy CA - a közös anódos és SC vagy CC a közös katódos.
Köszönjük az újítást! Ez a dőlésszög kapcsoló nekem is tetszik.
És ez hogyan működik? Változtatja az ellenállását annak függvényében, hogy hogyan áll?Üdv! Balázs
Nem. Olyan mint egy kapcsoló. Ha megdől (lásd adatlap), összezárja a 2 lábát.
Üdv, megint.
A VCC 1 és 2 krokodilcsipesznek mekkora a mérete?
Az adatlapokkal én nem vagyok túl jó barátságban. Köszönöm a választ!Üdv! Balázs
Érdeklődnék, hogy ehhez hasonló hajlékony vezeték készletet be tudnátok-e szerezni, de olyat aminek mind két végén anya csatlakozó van, valamint olyat, aminek egyik végén anya a másik végén apa csatlakozó van? De ha egyazon készletben vegyesen van mind a két fajta, az se lenne baj.
A kártyás fizetés felől érdeklődnék. Ha jól értelmeztem a GY.I.K.-et, akkor úgy működik, hogy lekapjátok a kosár bruttó értékét, ezután összeállítjátok, majd postára adjátok a csomagot, és amikor hozza a postás, akkor már semmit nem kell érte fizetni? |
Köszönöm a választ!
