A VFD kivezérlésjelzső csövet milyen ICvel hajtod meg? Logaritmikus vagy lineáris? Egyébkétn szép munka, nem kevés munkaóra van benne. Egyedi a biztosítékolási technikád Üdv Kiborg
Hello
Én ma fejeztem be egy ezt a kis panelt. DIP 24-as tok méret az égész. A lelke egy PIC16F684, a panelon helyett kapott egy 5Vos stab a PIC-nek, és maga léptetőmotor tápja is. A lényege az áramkörnek, hogy egy léptető motorral ellátott EGR szelepet nyisson és zárjon, meg nyitva tartson. Az áram körnek van egy bemenete onnét kapja a jelet hogy mikor mennyire kell neki nyitva lenni. Ez egy nagy projekt kis része?
Az szép munka. Gratulálok. Egész kicsi lett.
Rendben van a dolog! A belső zöld led mit jelez?
Elég jól melegedett az az IC, és az volt kéznél, mint ?hűtő borda?, nagyon jó szolgálatot tesz rajta, így kéz meleg az IC.
Volt ma egy kis szabadidőm és gondoltam csinálok valamit. találtam egy infra érzékelőt és gondolkoztam mit lehetne belőle csinálni. Az itteni kapcsolások között pont találtam egy nekem megfelelőt és így elkészítettem egy infra érzékelőt a géphez. Még nem a végleges kinézet,mert az érzékelő kap egy hosszabb és szebb kábelt és még a csatlakozón is rajta lesz a tok,de szerintem így sem annyira rossz.
Ügyes interfész ez! Ha majd hozzájutsz kisebbhez akár a csatlakozó házába is beleapplikálhatod. Én az LPT-re készítettem hasonlót, le is lehet tárolni így bármilyen távirányító jelsorozatát...
Mostanában engem is érdekel a távirányító jelének fogadása, dekódolása. Ezzel kapcsolatban az érdekelne, hogy milyen szoftver szükséges ehhez?
Vannak célszoftverek, de egy egycsatornás logikai "analizátor" kell ugye, de kipróbálhatsz egy közönséges hangfelvevő szoftvert is, ha a Line-in-re kötöd az infravevő kimenetét. Magas mintavételt válassz. Én írtam egyet, itt van, ha már ki mit épített, de még elég buta. A vevő jeleit az LPT 11-es lábán várja. Ha másra nem, az LPT port sebességét le lehet vele mérni, a markerek 10ms-onként vannak.
Szevasz. Nem akarok hazudni, de több mint 4 éve már használom ezt a kapcsolást, és ebbe se akarok hazudni, hogy szinte minden nap
Mire használod, és milyen progit?
Annyira nem rossz. Az infra lábaira kis mipolán cső nem ártana.
Hát mi tagadás elég lusta vagyok és most arra használom a kapcsolást,hogy a zenéket a kanapéból irányítsam és kikapcsoljam vele a gépet ha túl messze van ![]() Most a Girder programot használom hozzá és még nem tudom mennyit is fog tudni ez az egész,mert még nagyban ismerkedem a programmal. Rakok még fel pár képet arról,hogy milyen volt tegnap és milyen most. (nem a legszebb,de igyekeztem minden tőlem telhetőt megtenni)
Gyári Videoton: HA12019. Vaterán vettem két rossz erősítőt és abból szedtem ki őket. Logaritmikus. Lehet kapni kitt-be az elektroncső.hu-n, de drágább mint ha veszel rossz vidiket. A bizti,,panel" még várat magára, de meg lesz.
Kb. a Girder tud a legtöbbet, jobb nemigen van.
Idézet: „nem a legszebb,de igyekeztem minden tőlem telhetőt megtenni” Látnád az enyémet!
Üdv mindenkinek!
Meguntam a mindenféle szedett-vedett kábeldarabokkal breadboardon kínlódást, és rászántam egy fél napot egy normális kábelkészlet öszerakására. Volt készülékből bontott sokszálas vékony kábelem, meg szintén bontott merev telefon bekötő kábel, vettem hozzá 3 méter 1,5-ös zsugorcsövet, és a képeken látható kis szettet sikerült összeforrasztgatnom. 110 db-os kábelszett, minimális anyagköltséggel (KB 300 fT), amiből: 20 db 17 cm 20 db 14 cm 50 db 11 cm 20 db 8 cm hosszú vezeték jött össze.
Volt egy kiszuperált DVD-m, lett belőle egy 3 utas fényorgona.
[OFF]Melyiket kell elvágni ?
A kékek ,vagy a pirosat ? ![]() Nincs is kék ...... Kíváncsi vagyok figyeltek e ! [/OFF]
A türelmem elfogyott, azért csináltam ezeket
Elkészült pár "dinamit óra" nyák, egy már beültetve sárga kijelzőkkel, ami majd egy új "körítést" kap. A beültetett nyákon mint látható, két kijelző direkt fordítva van benne, így a DP ledek egymás alá kerültek. Sajnos ezt a nyák módosításánál megint BENÉZTEM basszus, így ennek a két kijelzőnek MEGINT át kellett vezetékelni a lábkiosztását. De működik.
A másik -nagyobb- nyák ugyan az, (a dinamiton ilyen van) csak vannak benne külön elválasztó ledek, és dip tokos rajta a cd4543.
Szép - szép ! Akkor látom lett jó panel is.
Tetszik, hogy piros. Gondolom így is ketyeg. ![]() Üdv !
Én is akkor panelozok. Úttörő munka ez.
Először használtam kémia ónozót. Amúgy PIC-es fejlesztő panel lesz, csak nincs fúrószáram. Üdv !
Klassz lett
Pár forrszem ki van fúrva. Eltört az utolsó fúró?
Hát persze, hogy a tiedet. Nagyon zsír logo !
![]() Nem, csak már az összes sorjázik, ez is. Inkább veszek keményet, és majd a haver kifúrja állványossal, amíg nem lesz állványom. :|
Köszönöm Zoli bácsi, megtiszteltetés !
Próbálok-próbálok. Csak már lenne minden alkatrész minden befejezésére, és tanulhatnék már végre PIC-ezni. ![]() Üdv !
Egész jó lett, már csak tervezni kéne megtanulni. Bal alul ahol átvitted a vezetéket két láb között ott vihetted volna felülről is, sokkal kevésbé rizikós mint két láb között, de mivel a technológia simán elviszi ezt is, nem olyan gáz.
Azért nem irigyellek fúrkálhatoda panelt napestig mire azt a sok lukat kifúrod.Mi lesz benne? Pic16/18f? Csinálhattad volna a 24-eshez is. |
