Nem ide tartozik ugyan, de hogyan rögzítetted a vezetékeket a kijelzőhöz? Csináltál a hozzá nyákot vagy csak simán ráforrasztottál vezetékeket? Ha forrasztottad akkor bírta minden gond nélkül? Nem jött le egyik érintkező sem? A lábkiosztást hol találtad meg?
Erre az LCD -re pont ráforrasztottam az érintkezőkre nagyon vékony vezetékeket, és utána ragasztópisztollyal nyomtam rá egy kis műanyagot.
Az elsőnél mikor csináltam elég sokat szenvedtem és mivel sokáig kínlodtam megolvadt az érintkezők között a műanyag elválasztó is, és kontakt hibás lett. Azóta nem rontottam el egyet sem, igaz a páka hőmérsékletét is levettem olyan 240 fokra. A lábkiosztás a csatolt képen látható Most a háttérvilágításon agyalok, hogy hogyan oldjam meg, milyen ledet használjak, minden ötlet javaslat jól jön.
Nem ismerem a 3510i kijelzőjét. A gyári háttérvill. nemjó? Nekem 3120 kijelzőm van egy pár db. annál a bill. megvilágító ledeket használtam háttérvill.-nek.
Jó lenne csak nincs ledem, a panelt amin a ledek voltak elbotoltam.
Nekem van pár bontott nokia telom, küldjek? :hide: Beszoktam menni használt mobilos boltokba, ahol van szervíz, és kérni pár régi telefont.Egy két helyen még örülnek is, hogy elviszem a "szemetet".
Nem titok, én is találtam a neten és beollóztam az előző kódomba. Nagyon egyszerű, az LCD inicializálása után mehet is. A képet betettem egy header fájlba, ki kellett számolni mekkora legyen, mert a 2452 is csak 8 kB-os. Az IAR kezelőben is le kellett tölteni a 30 napos próbaverziót, mert az tud 8 kB-os kódokat kezelni.
Az SD kártyás megoldás kicsit bonya lehet, de ha bele akarsz mélyedni az MSP-SD kapcsolatba, akkor kiváló. icserny nem ajánlotta az I2C megoldást, de mivel itthon volt egy 24LC515-osom, most azt szeretném megoldani, hogy a képet ebben tárolom. Találtam is egy jó kódot, de az csak egy bájtos címzéssel dolgozik, ehhez meg kettő kell. Nem tudtok erre valami megoldást? A képet egy kis programmal alakítom át közvetlen bmp.h fájlnak, ezt is a neten találtam: rgb2bmp.exe
Bocsánat, néhány hibát elkövettem
: a memória 24LC512, ezt azért biztos tudtátok. Viszont régebben írtam, hogy 512 kbájtos, pedig csak 512 kbites (64 kbájtos - alig két képre elég).Az rgb2bmp.exe programot itt találtam:Bővebben: Link
Keresgélés közben találtam ezt. Nekem még Kinai.
Idézet: A parancsbájt (slave cím + R/W bit) és az első címbájt kiküldése után küldeni kell mégegy bájtot, mielőtt az adatok (vagy olvasásnál a repeated_start) következne. A 24LC512 elég problémamentesnek tűnik. A WP lábat földre kell húzni!„Találtam is egy jó kódot, de az csak egy bájtos címzéssel dolgozik, ehhez meg kettő kell. Nem tudtok erre valami megoldást?” A 24LC515 annyival komplikáltabb, hogy a 16. címbit nem az első címbájtban, hanem a parancsbájtban kell, hogy legyen. Idézet: Köszönöm, nekem, mint C-alsósnak „első címbájt kiküldése után küldeni kell mégegy bájtot” a hogyan okoz gondot. Várom már nagyon az msp430 interfészeiről szóló tanulmányodat!Addig is, hogy mindenki tanulhasson belőle, felteszem azt a jó kis kódot
Jól meg lehet érteni belőle az msp USI I2C működését, ajánlom mindenkinek. Beír a memóriába adatokat, majd kiolvassa, összehasonlítja a beírttal, és ha stimmel, akkor kigyullad egy LED. Ebből akarom kiollózni külön a beírást és az olvasást, csak még azt nem tudom, hogy kell megírni a két bájtos címzést.
Igen bele akarok mélyedmi az SD megoldásba, mert nekem meg csak az van itthon. És úgy akarom megoldani, hogy közvetlenül bmp -ből, vagy jpg -l olvasni képet.
Nézz szét ezen a linken jó dolgok vannak innen vettem az ötletet Idézet: Attól félek, hogy ebben az évben már nem lesz időm msp430 mikrovezérlőkről szól cikk írásával foglalkozni. „Várom már nagyon az msp430 interfészeiről szóló tanulmányodat!” ![]() Idézet: Most nem tudom, hogy az általad beidézett kód ugyanazt a könyvtárat használja-e, ami a SLAA368-ban le van írva. Ha igen, akkor vedd úgy, hogy az "adatok" első két bájtja a cím (a címet is ugyanúgy küldöd, mint az azt követő adatokat), tehát a tömb első két elemét tartsd fenn a címzésnek! „csak még azt nem tudom, hogy kell megírni a két bájtos címzést.”
Hát nekem ez nem kínai hanem török De egyébként ahogy nézem ezzel nem is lenne túl bonyolult megoldani a képek kirakását az lcd re, és ráadásul fájlrendszert is használ. Én eddig csak olyat találtam ami fájlrendszer nélküli. Köszi hogy ezt belinkelted, valószínű nemsoká ki fogom próbálni.
Ha "megérteném" a más adatlapokhoz képest, túlkomplikált MSP430 adatlapját, és a C-t amit szorgalmasan tanulok,nekem se lenne Kínai (Török).
Csavartam, bonyolítottam jobbra-balra, aztán olyan egyszerű, mint a kalapáccsal fejbeverés
Drukkolok nektek, hogy te, meg szitko meg tudjátok oldani. Aztán majd kíváncsi leszek a fájlrendszer kezelésére, mert az nekem még torony. A jpg kitömörítésről nem is beszélve
Én is csak most ismerkedem a fájlrendszer kezeléssel, majd meglátjuk mi sül ki a dologból.
Felraktam az IAR 30 napos próbaverzióját mert szükségem lenne 4k-nál nagyobb programra, de valamiért ez is kiírja hogy túl nagy a program mint az ingyenes. ( ha minden igaz regisztrálva van rendesen)
Valaki írta itt hogy ő is felrakta, kérdezném tőle hogy neki működik? És lehet fent egyszerre mindkét verzió?
Sikerült megoldani, de nem jöttem rá mi volt a baja.
Próbálgatom ezt a török programot, annyit már meg tudok csinálni hogy a kártyán lévő txt dokumentumból kiolvasom a karaktereket és írni is tudok bele
Akkor, hát működik rendesen, bravó!
Amikor fölraktam az IAR 30 naposat, az IAR mappában két lehetőség volt, tehát szépen elválasztva működtek. Most viszont, kevesebb, mint egy hét elteltével, aszonygya, hogy letelt az időm Nálam a memória IC nem tudja a fizikát: nem ad visszaigazolást, még valamit adjusztálni kell...
Hi!
Engem erdekelne, ez privát ügy!
Elakadtam az SMCLK óra, és az ADC10 beállításában.
Ha a BCSCTL2 regisztert így állítom be, akkor az SMCLK egyenlő lesz a DCO frekvenciával? A Family Users Guide azt írja, hogy a DIVSx biteket kell 0-ba állítani, hogy 1:1 osztás legyen, csak nem vagyok benne biztos, hogy jól csináltam-e. A másik kerdésem az lenne,
hogy az ADC10DVI_3-al az SMCLK 1/4 lesz a mintavételezési frekvencia? Így oldottam meg az ADC10 konfigját, elméletileg jó.
Ha jól értelek, neked
beállítás kell, de pont ez az alapértelmezett érték, tehát nem is kell foglalkozni vele, ezt a sort elhagyhatod. (Egyébként a SELS_0 és a BCOR_0 nincsenek deklarálva a gyári fejléc állományokban).
Na most keveredtem össze teljesen, de nem a válaszodtól, hanem a Family Users Guide kevert meg.
A "BCOR_0" nem DCOR ? Mert a BCSCTL2-ben nincs BCOR. Én azt szeretném, hogy az 1MHz DCO frekvencia legyen egyenlő a másodlagos (SMCLK) frekvenciával, és az ADC10 az SMCLK 1/4-t használja. Ha jól értelmezem az adatlapot és az F.U.G-t, akkor az ADC10CTL1 regiszter ADC10DIVx bitjeivel lehet beállítani az osztást. Tehát ha beállítom az SMCLK-t 1MHz-re, és a ADC10DIV_3-ra, akkor kapom meg az 1MHz-nek az 1/4-részét,és az SMCLK-t további perifériák is használni tudják 1MHz-en.
Végre megtaláltam ezt az egy mondatot, "default setting". Így már látom, hogy hü**et kerdeztem.
Amúgy összeált, és működik az A/D konverzió. Már csak a PWM-el kell összehoznom. Idézet: De igen, csak elírtam, bocs! „A "BCOR_0" nem DCOR ?”
Még egy kérdés, remélem nem butaság.
Ki lehet küldeni valamelyik pin-re az órajelet?
Köszönöm, megnézem. Az SMCLK-ra gondoltam, bocsánat, hogy nem írtam.
