Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Na ez jó, viszont valamit még nem értek
Olvastam itt Topi hozzászólását a kártyás fizetés menetéről, de egy kicsit magas nekem. A szállítási információs oldalon kiválaszthatom, hogy honnan érkezzen a csomag, mondjuk posta +480ft vagy gls +850ft. Ez még hozzáadódik a kosár bruttó összegéhez, vagy nem? A következő oldalon már választhatom az online kártyás fizetést, amihez 0ft-ot ír.
A szállítási költség természetesen hozzáadódik a kosarad összegéhez, ugyanis ennyibe kerül a szállítás.
A fizetési költség (ha van) is hozzáadódik a kosarad összegéhez. Fizetési költség például az, amennyit a GLS kér azért hogy a Te utánvétellel fizetésedet visszahozza a HEStore-nak. Ha a kosarad végösszege 5000 Ft, futárral kéred a szállítást és online kártyával fizetsz akkor: 5000 + 850 + 0 Ft lesz a végső fizetendő. Amit a szállítás és fizetés oldalon látsz +480 Ft vagy + 850 Ft vagy + 0Ft, stb. Az az adott szállítási és fizetési kondíciótól függő plusz költség.
Üdvözlet!
Érdeklődnék hogy ha egy terméket visszaküldök garanciális javításra/cserére akkor mennyi a maximum idő ami alatt a terméket be kell vizsgálják hogy javítható-e vagy nem? És hogy ha nem javítható lehet-e élni a pénzvisszafizetéssel?
A jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően 15+15 nap van a garanciális ügyintézésre.
De kérdezd meg nyugodtan szerintem az ügyfélszolgálatot, hogy hogyan áll a garis ügyintézésed, készséggel segítenek!
Hello! EZ a ventilátor most 12 vagy 5V-os? A nevében 12V van, a leírásban 5V.
EZ pedig 24VDC-s és a képen 12V-os motor van. Ez a motor amúgy a 12V-os szűrésben benne van és nincs 24V-os szűrés.
Az 5V-os szűrésben pedig csak 1 ventilátor van, pedig 3db 5V-os ventilátor van. Szóval van, ami 5V-os, de 12V-osok között van, van ami 5V-os, de egyikben sincs...
Az lenne a kérdésem, hogy kapható-e ez a készülék attól, hogy nincs raktáron, és hogy van helyettesítése? Előre is köszönöm!
Szerintem csak méret, mert csak egy gumi kell rá, nem nagyfeszre tervezték, de mindegy, mert néha összekeverik, amikor én rendeltem több félét kaptam
Persze, csak 1-2 nappal tovább tart a rendelés.
A csipeszek között csak méretkülönbség van. A 3 méret között egyébként nincs nagyságrendi eltérés, és érthetetlen módon némelyik eltűnik néha a piacról
,esetleg ezért lehet keveredés.
A műszerek nagyker beszállítójával nincs on-line kapcsolatunk, ezért a beszállítási idő igazából csak a tényleges rendelés után derül ki. Sajnos volt már rá példa, hogy egyes típusok hosszabb időre (több hét) is hiánycikké váltak (és nem csak nálunk).
Üdv. Nem tudom hogy ide irhatome a kérdésemet de nah...
Az lenne a kérdésem, hogy erdélybe lakok és ha rendelek 10000 Ft. fölött akkor nekem is ingyen lessz a szállítás? Válaszotok elöreis köszönöm.
LM 3915-öt be tudtok szerezni SMD tokozásban? ..és, ha igen, milyen darabáron? Bár még sehol nem láttam ilyen tokozásban, de azért reménykedek, hátha.. ![]() Köszi.
Ha sehol nem találtál, akkor valószínű, hogy nincs
Látom van egy csomó tasztatúra, műnyag, fém és... és... és... van világítós is!
Fantasztikusak vagytok! De mindegyik világítós fém. Nem akarok telhetetlen és főleg pofátlan lenni de műanyag világítósat nem tudnátok még beszerezni? Bár nagyon korrekt áraik vannak, főleg így hogy most akciós mind, de a műanyag akkor is jóval olcsóbb lenne. A műanyag világítós típusa: KB207-PNW-WP-G
Nagyon örülök az újonnan kapható billentyűzeteknek. Már egy ideje akartam a riasztónkat modernizálni. Most még kulcsos kapcsolóval működik. Ugyancsak az itt kapható 7 jegyű kódzárat fogom megépíteni, és a billentyűzetre fogom bekötni. Úgy fog kinézni, mint a gyári. És remélem úgy is fog működni. Balázs
Az állvány csavaros megoldásának köszönhetően tág határokon belül állítható, így aztán egy sereg kisfúrót be tud fogadni. Szóval jó lesz hozzá.
Nem. De stroboszkóphoz lehet kapni (vatera, HQ..stb).
Nem lehetne az oldalon a termék keresésbe beépíteni egy árszűrőt?
Fizikailag megvalósítható, de üzleti szempontból biztos hogy nem lesz megvalósítva a HEStore oldalon.
