Fórum » Akkumulátor töltő
Témaindító: josephx, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   92 / 312
(#) weend válasza Zsola_1 hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Tekerj lejjebb. De ezt légszereléssel is megépítheted, vagy próba nyákon.
(#) Zsola_1 válasza weend hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Kösz a rajzot izzitom is a pákát Csak hány VA-s transzformátor kell hozzá? meg ha feltöltött az akku lekapcsol? vagy a led jelzi s nekemkel kikapcsolni?
(#) erbe válasza Zsola_1 hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Min. 50VA trafó kell hozzá. Inkább 63 VA. Szek. fesz. 14-16V. Ha megtelt az akku, nem tölti tovább. Ha merül, újra tölti...
(#) Zsola_1 hozzászólása Nov 15, 2011 /
van 1 kis gond az a baj hogy nem tudom eldönteni ,hogy a kapcs rajzon egyforma a két kondi az alkatrész listán meg eltérö most meik kell akkor segiccs már mert ennyi a hijja s kész vok!
(#) karesz01 hozzászólása Nov 15, 2011 /
Van egy trafóm ami 400VA-es 6-12-24V-os feszültségekkel!
Ebből akarok egy akkulátortöltőt építeni amibe szeretnék egy kis komolyságot is belevinni.
Ezek alatt értem a töltés egyes szakaszainak kijelzését illetve a töltés befelyezését!
Épített-e már valaki ilyet vagy ehhez hasonlót?
És vajon mekkora lehet a töltő áramom maximum ekkora trafóval?
üdv karesz01
„nem tudom eldönteni”
Sajnos, én sem tudom eldönteni, kitől kérdezed és melyik kapcsolási rajzról van szó.
(#) Zsola_1 válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
Akkor rajta maradhat a töltö akár állandoan? Légyszives a kondenzátor témában segits már.
(#) erbe válasza karesz01 hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
A trafód 12 V-os akkumulátort akár 28 A-ral is képes lenne tölteni. Töltőáramköröket ezernyit találsz, csak választani kell. Sok közülük tudja az általad elvártakat, csak el kell döntened, egyszerű LED-es szintjelzést, vagy pontos mikrovezérlős feszültségkijelzést akarsz.
A töltő rajta maradhat. De milyen kondenzátor...?
(#) zolika60 válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
A rajzról C1-nél lemaradt egy 0.
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Nov 15, 2011 /
A C1 lehet 100, 1000 vagy akár 2000 µF is. A D1 diódát el lehet hagyni, ha előtte trafóról egyeniránító (Graetz vagy kétutas) kapcsolás van.
Weend kapcsolási rajzárol lenne szó amit az elözö oldalt linkelt lead acid battery.Abban nem stimmelnek a kondenzátorok.
Egy egyszerü szintjelzö áramkör kellene 3-5 leddel , de csak az világitson ameik aktuális ne mind, mert megépitettem egy 5 ledes akkuört s abban mind világit de ahogy merül alszanak kifelé,sokat fogyaszt.Valami tranzisztoros kellene amit raszteres panelon megtudok épiteni.
Rendes akkuőrben csak 3 LED van, de mindig csak 1 világít.
Igen de nekem akkor kellene mutasson mikor lekapcsolom a töltöt s megy az inverter rolla azt akarnám kontrolálni!!!!!s akkor mennyen 1 led a 3-vagy 5 böl!!
Hiszen én is azt írtam!
Rendes inverter érzékeli a kimerült akkut és lekapcsol.
Erbe tudol segiteni?
Nem. Már túl késő van ahhoz, hogy helyetted megkeressem, mi kell neked.
Annyi kellene ,hogy 3vagy 5 leddel kitudjam jelezni az akku állapotát de lehetöleg tranzisztoros legyen a rajz!És mindig 1 led égjen !
(#) 1984white válasza Krisz03 hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Érdeklődnék, hogy ez a kapcsolás milyen feszültségű akkuhoz jó. Nekem 12v akkupack (nics fúró) és 6v csavarozó akkuhoz kellene. Ez jo lenne nekem? Köszi a választ!
(#) Krisz03 válasza 1984white hozzászólására (») Nov 16, 2011 /
Ott van a hozzászólásomban a kérdésedre a válasz:
„Nemrég építettem egy akkutöltőt (csatolva a rajza) a zseblámpámban lévő NiMh teló akksihoz.”
Vagyis 3db cellából álló pakkhoz használtam (3.6V).
(#) Imre hozzászólása Nov 17, 2011 /
Sziasztok! Egy meglévő autó akkutöltőbe szeretnék áramerősség mérőt tenni, mivel a mostani tönkre ment.
A kérdésem, hogy egy hasonló mérőműszerrel ez megoldható? A probléma, hogy ez csak 2A áramot tud 0.1Ohm sönt esetén. Nekem 10A-es méréshatárra lenne szükségem. Ha tovább csökkentem a söntöt, akkor tudni fogja a 10A-et?
(#) proli007 válasza Imre hozzászólására (») Nov 18, 2011 /
Igen, 0,01ohm-al 20A-ig mér. Mert az alapgondolat, hogy a bemeneten mindig 200mV feszültségnek kell lenni, mikor a műszer 1999-et mutat. Bár mekkora is a méréshatár.
De a műszeráramkörnek külön független tápfeszültséget kel biztosítani.
üdv! proli007
(#) peetech hozzászólása Nov 19, 2011 /
HI Srácok!
Kellene nekem egy akkumulátor töltő rajz sos-ba
az akksi 80Ah-s bizos van a fórumban de most nincs időm olvasgatni ha vkinél kéznél van és azt közzéteszi
nagggggyonköszi.
az sem baj ha drága az alapanyag inkább a minőség a lnyeg
(#) Imre hozzászólása Nov 19, 2011 /
Köszönöm a választ! Igazából nekem 10A-es méréshatárra lenne szükségem, amihez ezek szerint 0.02 Ohm ellenállás szükséges. A kérdés, hogy honnan szerezzek ilyen kisméretű ellenállást?
(#) Imre válasza Imre hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Azt számoltam, hogy 5 db 0.1 Ohmos ellenállás sorosan kötve 0.02Ohmot kapok. Elvileg akkor ez már alkalmas söntnek, igaz?
(#) Akashi válasza mlinko hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Ha ekkora tényleg a trafód,és 17voltot nyom akkor mindenképp szabályozd le, mert fel fogod robbantani az akksit.
A legegyszerűbben úgy tudnád szabályozni, hogy a primer körbe kötsz egy 220-as izzót (vagy többet párhuzamosan)
(#) Akashi válasza Akashi hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Hoppá,miaf.. közben biztos megoldódott. Bocs.
(#) teodor válasza Akashi hozzászólására (») Nov 19, 2011 /
Szia, nehgy azt hidd, hogy minden robban, az en orosz toltom ami tirisztoros, prsze mar nem az eredeti tirisztorokkal, az 0-18V-os impulzusokkal tolt. Gyakorlatilag cellankent is tolthetsz aksit vele Pl:3 db. hatvoltosat is.
(#) satlokk válasza Imre hozzászólására (») Nov 20, 2011 /
Szerintem ha sorosan kötöd akkor az nem 0,02 ohm ! Ha nem 0,5 ohm! Nem párhuzamosan szót akartad írni?
Űdv! / De lehet én tudom rosszul,Bocs!/
Következő: »»   92 / 312
