| Fórum témák
				Na most ment el az egésztől a kedvem. Tegnap kisavazták a bitermikus hőcserélőt. Sokkal szebben megy, hangos, de nem kattog. Este 10-reggel 3-ig nem hogy tele lett a vödör, amit a biztonsági szeleptől kivezetett csőből jön, hanem állt keményen a víz. Mi a fenétől jön ki belőle a víz? 3 hete lett kicserélve a piros biztonsági szelep!!!!! Írja meg, aki tudja, most mi lett  a baja ?? Ugye nem kilyukadt a hőcserélő????????? Ja és a nyomás mindemellett 2 baron marad!!!!!!!!!!!!!
				Engedd le a kazánkör nyomását és mérd meg a tágulási tartály nyomását. Ha 0,8-1,0 bar alatt van pumpáld fel erre az értékre!
				Kedves István, közben megoldódott azon probléma, hogy miért nincs fűtés. Kicseréltem a váltószelep középrészt és majdnem minden ok, de néha elég hülye zúgó hangot hallat a szelep és nem vált át. Kérdés: azt a részt, ahol van a motor, a belső oldalt, ahol a tányér van, lehet-e ill. kell-e kenni valamivel, hogy könnyebben járjon? Vagy ez már a vég és az egészet cserélni kellene? Előre is köszönöm!
				Sziasztok! Holnap szerelmem be az új tagulasi tartályt. A tartály nyomását, hogy tudom ellenőrizni beszerelés előtt? Leírná valaki egy laikusnak?   Köszi előre
				Sziasztok! Van egy Baxi Nuvola 240i típusú kazán, ami néha gondol egyet és kikapcsol és hibára fut. Resetelés után elindul és megy tovább. Van amikor hetente 2x 3x van amikor naponta 5x 6x is kikapcsol. Általában mikor fűtésről átvált meleg vízre és onnan vissza fűtésre akkor csinálja, de akkor se mindig. Kérlek segítsetek, mitől lehet. Köszönöm!
				Szia,sima guminyomás mérővel.Amivel az autó guminyomását mérik.
				Tisztítsd ki a motoros váltó szelepet, ( rudazat, motor ..) a hiba itt keletkezik. Erről bővebben is olvashatsz előző beírásokból.
				Üdvözlet! Fernox F3-at és F1-et Budán merrefelé lehetséges kiskereskedelemben beszerezni? Esetleg tud-e valaki "okosban"?
				Keresd a MART-nál! Ámbár, nem tudom, hogy Buda van-e olyan gazdag, hogy eltartson egy MART-ot!
				Sziasztok. Ugy dontottem, hogy magam tisztitom ki a vaillant valtoszelepet. Sosav kell, vagy vizkooldo? Lattam, hogy ket cso megy bele,plusz egy a hatuljabol. Az egyik cso az egesterbol jon ki, a masik cso megy a radiatorokhoz. Ha itt megbontom, gondolom omleni fog a viz.csak annyi jon ki, amennyi az egester felol jon?vagy omleni fog mindenhonnan?koszi
				Annyira drága hely?
				Köszi, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy kilyukadt a höcserélő. A szerelőt már nem tudom arra rávenni, hogy a vízfelengedő csapnál nézze meg a tűszelepet, pedig egy vizes ezt ajánlotta. Szerinted is lehet még ilyen baj?  Folyik a rendszerből a víz, ha elzárom a melegvízet,  akkor nem. Egy idő után, amikor minden nyitva, felemelkedik a bar nyomásnál a mutató és ugrálni kezd. Tényleg kuka ez a kazán? Nincs pénz másikra, ha belegebedek sem. Itt maradunk fűtés nélkül 3 gyerekkel?
				Sziasztok! Junkers Euroline ZW-23-as cirkó váltószelepének motoros részét hogy kell szétszedni (motort leválasztani), mert rácsöpögött évek alatt a víz és a vízkő miatt most szorul?! Köszi!
				Ez a bitermikus kazánok átka! Ha a betápláló hideg vizet alul elzárod és a kazánban nem megy fel a nyomás - akkor átlyukadt!
				A hátulja a lemezes hőcserélőre csatlakozik. Jó a sósav is (10-15%-os). A motor csatlakozót húzd ki. Vigyázz a tömítésre és az "O" gyűrűkre.
				Ebben sajnos nem tudok segíteni. Nekem méd sosem kellett ezzel bajlódnom! Én lebontanám a csőkötéseket, kivenném komplett s asztalon szétszedve minden hozzá férhető!
				Fűteni azért tudsz, ha nem kifele lyukadt ki!  "Csak" melegvized nem lesz!
				Sziasztok! Volna egy kérdésem! Nemrégen költöztözem egy családiházba, és itt RenovaStar kombikazán van. Én ezt a tipust nem is ismertem eddig. Szeretném megkérdezni, hogy miért esik teljesen vissza a vízhőmérséklet, és később mikor újra bekapcsol, felmegy 75 Cfokra, és ismételten visszaejti 35 Cfokra. Így mindig az elhült vizet melegíti, és így nagyon sok gázt fogyaszt! Nekem azelőtt Cirkóm volt, de az nem ejtette le a víz hőmérsékletét, hanem pl. állandóan 40 Cfokot tartotta, persze a hőfokszabályzó ki-be kapcsolt. Ez nem úgy működik? Vagy hogyan kellene neki működni? Kérlek benneteket, hogy írjatok a lehetséges problémáról, vagy ez tényleg így működik? Köszönettel!
				Amióta kicseréltem a középrészt, azóta van mindkettő, csak a motor néha erőlködik, ezért szeretném kitisztítani és bezsírozni. Csak nem tudom, hogy is kellene szétszedni! Mellékelten képek a bizonyos alkatrészről.
				A vízben lévő részt savazd meg egy kicsit! Zsírozni nem szükséges, mert összeszedi a koszt.
				Mellékelem a gépkönyvet. Olvasd el és programozd be a hőmérséklet szabályzást! Bővebben: Link
				Sziasztok! Ariston tx 23 MFFI kazánom van,tavaly fűtésszezon előtt kezdődtek a gondok vele:gyujtáshibára állt ki rendszeresen,szerelő jött mondta panel csere 45 000. Szerencsére utánanéztem a neten ennek és itt a fórumban megtaláltam a problémára az orvosságot,100nF kondenzátor csere megtörtént,a kazán jól is működött, szerelő nem örült hisz már megrendelte az alkatrészt és hát azt lemondani... ne is hívjam többet viszlát. Idén júniusban megint elkezdett hibára kiállni,pár hétig a reset gombbal újra indult azután végleg meghalt,bekapcsolás után azonnal hibára állt ki.A termék forgalmazónál egy szervizpartnerükre hivatkozva megvásároltam az új vezérlőpanelt (41000 Ft) egészen mostanáig működött persze ezt is hetente párszor resetelni kellett. Most van két panelem ami bekapcsolás után azonnal hibára áll ki ,esetleg valakinek valami ötlete,hogy ne keljen megint tízezreket kiadni.Előre is köszönöm.
				1. Ha új típusú panel, azt a kazánhoz kell párosítani! 2. Valamelyik reteszpont szakadt!
				Szia! Koszi a valaszt. Gondolom a tomitesek kijonnek, utana savazzam ki. Mi ez az O gyuru? Es meddig alljon savban? Par percig,1 orat, vagy aztassam rendesen?
				Az "O" gyűrű egy tömítés fajta. Áztasd be egy 10-15 percre. A motort a nagy réz csavarral tudod levenni. Akaszd ki a rudazatot.
				Sziasztok. Műszaki segítséget szeretnék kérni. Az a tünet , hogy a Baxi eco kombi kazán ugyan melegíti a fűtővizet, de az valahogy nem jut el a radíátorba. A keringető sziv az megy, a rendszer nem levegős, és a visszatérő ágban nem érzem hogy megfordulna a víz., ezért szerintem a korlátozó rendszeresen llekapcsolja a lángot. A fórumban olvasotakból szerintem a háromállásu szeleppel lessz a baj, kérdésem az hogy javíthatóak, vagy ha nem akkor honnan és mennyiért lehet beszerezni. A hmv-nél nincs semmi baj
				Köszönöm a figyelmet. Nem tudom ,hogy kellene a panelt a kazánhoz párosítani? A jumperek ugyanúgy állnak mint az előzőn. Mikor megvettem a panelt mindenféle külső csatlakozás nélkül tápfeszültséget adtam rá kíváncsiságból, nem mutatott hibát (reteszkör ide vagy oda) A hibajelenségből kiindulva valami típushiba lehet így a második panel után. Valakinek valami ismerőse aki már javított ilyet? | Bejelentkezés Hirdetés |
