Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Köszönöm szépen nekem ez a relés dolog a problémás akkor most hiányzik a nyákrajzrol kapcsolási pontok a relénél, vagy igy van ahogy én gondolom????? HELP PLS , hálám üldözni fog
Csatolva egy nyák az itteni kopp védőhöz, és egy EMI filter rajz Tarzannak.
Tarzan: jobban jérsz ha veszel inkább a boltban, ekkora teljesítményre otthon nem tekernék tekercset...
Szevasz Gandras88,
Csatolom hogyan kell bekotni. Ha nem ertesz valamit, kerdezz nyugodtan, szivesen valaszolok! Udv.
Csináltam egy ilyen jószágot én is! Csak van egy nagy probléma! Ha tápot adok rá a relé egyből behúz semmi késleltetés nincs! egyenáramra nem is reagál... 1.5 voltot adtam rá és a relé behúzva marad. ilyenkor mi a pálya?
Hello, én is megépítettem a majki oldalán található koppanásgátlót és a következőeket produkálja: és a zöld és a piros led és a relé nem húz be. Nem találkozott ilyen problémával valamelyikőtök esetleg?
Szimmetrikus tápra kellene nekem valami 12-16 volt között működtethető védelem
Hello
megépítettem az urbánféle védelmet de egyfolytábanvilágit a led és nem tudok rájöni mi lehet a probléma. +-16V dc tápról lenne hajtva, próbáltam átszámítgatni az értékeket de nem tom jók e. Örülnék ha valaki segíte nekem ebben. Esetleg mit nézzek még át hogy honnyn jöhet az egyenfeszültség, amitől villágít a heghibásodást jelző led?
Fontos lenne. Már nagyon sok időt beleöltem. Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm.
Segítsünk? nah de mégis hogyan??? Se kapcsi nics előttünk, se fénykép hogyan van megcsinálva.
Mellesleg keresel +-12V-hoz Koppanásvédőt, és azt nem veszed észre hogy a fórúm tele van +12V-os kopvédővel, ami kinnt van a kapcsolások közt. [off] Ha +-12-16V-od van atól még használhatsz +12V-ot
Köszi a linket, csakmegépítettem a főoldalon található kopp gátlót és elég jól műxik. Esetleg valaki nem kalkulálta át az urbán féle kopp. gátlót 12V -ra, mert az is érdekelne. Köszi
No hát én is megcsináltam, nem először. De most úgy szeretnék rátenni piros LED-et, hogy akkor világítson, ha egyenfesz van a bemeneten(tehát ha aktiv a védelem). Légyszi irjátok meg hogyan lehet, ha kell csinálok hozzá külön panelt. Mindenképp így kellene, nem szeretném ha végig világítana! Van rajta más is(puffer, meg kivezérlés vezérlő) Köszönöm!
Ehez a koppanásgátlóhoz (ami csatolva van .LAY) ezek közül melyik relé jó? Gondolom a 12V közül, de mégis??
Régebben a Quad405-höz építettem hangfalvédő-koppanásgátló áramkört, amit többen is sikeresen utánépítettek. Ez az áramkör +-50V tápfeszültségre készült, de elvileg átméretezhető más feszültségre is.
Hi!
Megépítettem a Reflex hangszóró védő kapcsolást, de sajnos nem működik. Amikor bekapcsolom egyből a védelem kapcsol be és a relé egyáltalán nem húz be. Azt szeretném kérdezni, hogy mit csináljak vele, mert már agyon mértem, de nem jött ki semmi és nem tudom, hogy mi lehet a baj. Üdv: stefi
A nyákot majki oldalán lévő terv alapján csináltam meg, neki működik.
A tranyók újak, nem szikrázik nincs zárlat. Idézet: „nem szikrázik nincs zárlat.” Ahoz, hogy zárlat legyen nem kell villámokat szórnia! Meg attól még hogy a tranyók újak attól még lehetnek gyári hibásak vagy más, mérd meg hogy jó-e! Amúgy én is most a napokban akartam neki állni ugyanezt a Majki féle koppanásgátlót megépíteni, de előbb meg várom hogy neked működjön!
kössz
A tranyókat hogy mérjem meg szedjem ki és digitmérővel vagy a kapcsolásban áram alatt??? és a tranyókon kívül más baja nem lehet?
Hát úgyis meglehet mérni, hogy kiszeded és dióda vizsgáló üzemmódban leméred őket (az enyémen mondjuk van külön ilyen "foglalat" a tranyóknak). De más baja is lehet, Pl.: fordítva forrasztottál be valamit.
Megnéztem és jól forrasztottam be mindent.
A tranzisztorok jók. Most mi lehet a probléma???
akkor dobd ki az egészet és kezd előlről és mostmár énsem fogom megépíteni
inkább csináld meg te is és ha működik, akkor majd össze tudjuk hozni az enyémet is
ha meg nem akkor majd nyugodt szívvel kezdhetjük előről.
meg amit én csináltam
