Sziasztok! A következöre várnák ötleteket. Hogy lehet egy HP C200 digitális fényképezöből tolató kamerát késziteni? Teljesen müködö képes csak már fényképezőként nem lehet használni (1 mega pixeles).
ha van videó kimenete akkor egyszerű a dolog ha van egy autós lcd tv-d mert akkor csak egy kábellel rákötöd az lcd video bemenetére, tápot csinálsz a fényképezőnek és az egészet beszereled
Értem mire gondolsz, de a kamera saját kijelzőét akarom használni.
Én elsőként a szalagkábelre gondoltam, de nem tudom, mekkora lenne 3-4 méteren a feszültségesés
Lehet, hogy úgy már meg sem nyikkanna a kijelző Amúgy meg szerintem nem túl nagy az a kijelző...tényleg megérné a "szórakozást" vele? Én pl. lazán beállok bárhová, ahova az autó befér, mindenféle kamera nélkül...és nem megerőltető
És milyen autód van?
Én oldalirányba 1-1 centire kicentizek bármit, de hátra... Nagyon magas az autóm háta. Persze ha fényképezőnek már nem használható, szerintem egy próbát megér, de ne szalag, hanem valami adatkábelt próbálj. Ja, és láttam olyan gyári tolatókamerát, ami tükörbe volt beépítve, kb 5*4cm-es képpel. Nem tudom ennek a fényképezőnek mekkora a kijelzője, de vannak olyanok, amik ezt a gyárit már meghaladják.
Kipróbáltam, biztos hogy nemfog működni.
Nekem is ilyen gépem van és sokat használom, TV kimenete van, ami koompozit videós. De csak a legyártott képek nézhetőek vissza vele kameraként nem használható.
Azt hiszem némi buhera után egy biztonsági(panel) kamerát el tudsz helyezni az autódon hátul, a tápja többnyire 12 V, így a tolató lámpa el is tudja látni táppal, egyben kapcsolja is, a video kimenet meg elkábelezhető a gépig, és így csak a monitor részére van szükséged, ami szerencsés esetben betuszkolható a visszapillantó tükörbe is.
Arra figyelj, hogy az LCD előtt a tükör belső feléről kapard le a foncsort, így csak akkor fog látszani, ha bekapcsol. Jó barkácsolást
Nekem pont ilyen "szerelékem" lesz. Csak kicsit aggódom a kamera miatt, mert a leírás szerint 6-12V táp kell neki max 230 mA -rel. Mit kössek elé, hogy ne legyen baj?
Rengeteg szabadidővel áldott meg az Úr, és arra gondoltam, hogy akkor csináljunk tolatókamerát! Az ötletem igazából az, hogy nem feltétlen kell kamera, egy radar is megteszi. Valami olyan dologra gondoltam, hogy pl. hogy lehetne olyan eszközt csinálni, mint a szuper nagy hajókon a radar: egy pontból letapogatni a környezetet, ez már akkor észlelné az én autómat is, meg a környező tárgyakat. DE előbb egy egyszerűbb projekt: arra gondoltam ,hogy keresek akármilyen iciri piciri mini kamerát, és simán párosítom egy lcd kijelzővel, mely egész a hátramenetbe kapcsoláskor aktiválódik. Ezzel nem is lenne baj, de a legjobb az lenne, hogy ha ez a kijelző egy sima grafikus lcd panel lenne, amilyet hestoreon is összeszedhetek. Mennyire bonyolult megoldani ezt? digitalizalni kell elotte a jelet? A szinek nem kellenek, sot, valamiert kifejezetten zavarna, ha szines lenne, es a felbontas sem nagyon fontos. A kérdéseim, hogy mennyire bonyolult megoldani egy analog kamera es egy ilyen lcd parositasat? PIC nélkül, mindenképp. A másik, ami még fontosabb: Honnan a csudából szerezzek egy nem-túl-nagy-felbontású, fekete-fehér, mikrofon nélküli, kisméretű kamerát? Az egész netet végigtúrtam az éjszaka, és mindenhol iylen csillivilli szines, vezeték nélküli, mikrofonos sz*rokat árulnak, ami, ha arányaiban nézem, legalább 4x olyan drága, mint ami nekem kell. Hol nézzek körbe, van valakinek valami ötlete? Köszi előre is!
Hello
Van egy ötletem a megoldásra van a gps arra egy kis tuninggal rá kéne kötni egy webkamerát gps-be egy progi ami tudja használni és kész is a tolatókamera.De milyen nyelven van írva a gps programja, a kamera driver progiját át lehetne írkálni a gps-hez? Az 5V is kell a kamerának meg a gps-nek azt hiszem nem?
A GPS alatt egy PNA-t értesz? Ha igen, akkor megoldható lehet a dolog egy kis mókányolással. 1. a térképprogramnak kell egy olyan skint készíteni, ami képes külső programot indítani 2. a külső programot meg kell írni, ami képes kameraképet fogadni 3. megfelelő kamerát kell hozzá használni (ilyenről én nem tudok!)
Visszapillantó tükörbe ne tegyetek kijelzőt. Egy kalap ... az egész. Mindent látni a tükörbe, csak a kijelző képét nem. Nekem gyári van és nem jó. Éppen azon dolgozom, hogy egy keretet csináljak a monitornak és tükör nélkül tudjam használni.
Nem gps azt is meglehet kavarni
http://www.youtube.com/watch?v=LLWlrJ039nM http://www.youtube.com/watch?v=3YEs0z4huCo
Nem kell mókányolni, van ilyen gyári cucc is.
Rendszámtábla fölé szerelhető tolatókamera, ami rádión továbbítja a jelet. (2,4GHz) És van GPS (PNA) készülék hozzá, ami veszi a jelet és a 4,3" kijelzőn mutatja. Én pl gyerekmegfigyelésre használom most, kamera az ágy szélén és a PNA a konyhában figyel. Persze bármilyen megfigyelésre is alkalmas, a PNA a kezedben és sétálgathatsz is, persze nem túl messze. Lakás biztonsági kamera meg egyebek...
De az sokkal jobb amit az ember készít annak van egy varázsa.
Hi urak
Én is vettem egy dobozos kis áruszállítót egy személy kocsi után nekem is ez a problémám,hogy nézek hátra parkolásnál és a mögöttem lévő autót már nem látom,kiszállva azt tapasztalom van még 2 méter. Gondoltam teszek egy B/W kamerát, az addig ok, de ez a fordított képet adja azaz ami az életben jobb oldal az a képen bal,kérdés hogyan lehet a képet meg fordítani ha a monitor nem tudja ezt a funkciót.
Sok helyen lattam egyszeru megoldast, a kamera egy tukrot nez, a tukor latja a mogottes reszt,
De milyen monitor az, ami nem tud kepet forditani? Altalaban mar az LCD panelen ott a megoldas, hardveresen, elektronika nem is kell hozza.
Mnc multimédia DVD meg CD meg SD és ezt nem szeretném szoftveresen összekuszálni.
Akkor marad a tükröm tükröm... Erre gondoltan én is,de a kamera pici lencséje még sem lenne olyan feltűnő.
Tutti, hogy nincs rajta tolatokamera bemenet? Mert az altalaban kapasbol forditja a kepet...
De van, de az előző autómban nem volt indokolt a kamera,így ez a funkciót nem is próbáltam rajta,sőt van egy olyan kábel is amit a tólatófényre kötök és azonnal a átkapcsol a fejegység kamerára.
Jo, akkor most kiprobalva mit lep? Fordit vagy sem?
Keresd EZT a kamerát. Nekem nagyon bevált vitoba. És ha fordítva szereled be (nálam is így van, fejjel lefele) akkor aut. fordítja a képet.
Én még tettem be egy kapcsolót, így nem csak tolatáskor működik, hanem visszapillantó gyanánt is. Tökéletes. Többet látni vele mint az eredeti tükörrel.
Hi
Kipróbáltam működik,érdekes mert mondom eddig ezt a funkciót nem használtam.
Hi
Az addig ok,hogy keressem meg, mert tuti,de mindennek van ellen oldala, ennek a felfogatás, létezik olyan megoldás is amivel nem kell szétforgácsolni az autót,mert ha a lökhárítóba teszem azt is ki kell fúrni ráadásul tiszta kosz meg sár lesz, de ha a felűre teszem ami jelen esetben a legjobb, ott meg nagyon feltűnő és lelopják nem beszélve róla,hogy ott is fúrni kell a karosszériát a felfogató csavarok miatt és ezt nem szeretném. Az enyém P Partner és nem érzem a mögöttem parkoló autó távolságát attól félek egyszer lezúzok valakit.
Megértem a problémád. Nekem egy rámpa van hátúl, és tökéletesen eltakar mindent, a tükörből semmit nem lehet hátra látni. Le is szedtem. A tükör helyére a konzolra tettem fel a 7" GPS-t aminek van AV bemente.
Olyan mintha tükör lenne. Műszakin sem kötöttek bele, mikor látták, hogy hogyan működik. Egyszer, amikor még nem volt tolatókamera a kocsiban, nagyon néztem hátrafelé, hogy nehogy nekitolassak egy villanyoszlopnak. Volt egy közelebb is amit viszont nem vettem észre... Nekem a hátsó ajtó belső oldalán van, az ablak felső részén, az ablakot keretező műanyagra csavaroztam fel. 170 fokos a látószöge. Látom a lökhárítót, viszont a mögöttes forgalmait is tökéletesen. Ahol biztosan kapsz ilyen kamerát: www.jvj.hu 19900.- Budaörs
Azt elfelejtettem még, hogy van nekik rendszámkeretbe épített is, azzal semmit nem kell barkácsolnod.
Hi
Találtam a termékeik között egy típust majd rájuk telefonálok. Köszi a segítséget.
Számomra hatalmas problémával küzdök, és teljesen tanácstalan vagyok, ezért kérném a segítségeteket. Van egy Peugeot 407-es autóm, amiben korábban behackeltem egy gyári RT3-as utólagos navigációs, kijelzős dolgot. A kesztyűtartóban van neki vonalbemenete, amit menüből lehet aktiválni, de 5km/h fölött kikapcsol biztonsági okok miatt. Találtam a neten egy leírást, pontosabban többet. Amivel leválaszható az "autó" a kijelzőről, és aktivál egy bemenetet magán a kijelzőn. Nos ha erre az áramkörre csatlakoztatom a kamerát, akkor fekete/fehér a kép, és el van csúszva a teteje. Gondoltam, hogy a kamerával van a gond. Kipróbáltam inverterrel/otthoni dvd lejátszóval. Azzal tökéletesen működik. Menüből kiválasztott videobemenet üzemmódban is megy, csak így nem. Vásároltam közben egy másik kamerát ebayről ami 3 hónap alatt meg is jött. Ma beépítettem a lökhárítóba bekábeleztem, bereléztem, hogy hátramenetre aktiválja a leválasztó áramkört, és ugyanúgy fekete/fehér a kép. Kínomban eszembejutott ez a fórum, remélem tudtok segíteni. Képeket csak napközben tudok feltenni, de találtam videot a neten ugyanilyen problémával mindjárt belinkelem. Kö |
